HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse für nen dd 3512d | |
gehäuse für nen dd 3512d+A -A |
b4st!
17:09
erstellt: 02. Aug 2011, |
hi ich weiss das thema wurde schon behandelt , aber irgendwie konnte ich daraus nicht das erlesen, was ich mir erhofft hab. habe bisher schon 2 gehäuse für den sub gebaut und zwar : 105 L netto portfläche 250cm² länge 50cm und 85L netto portfläche 160 cm² länge 35cm das größere gehäuse kam schon ziemlich nah ran , aber irgendwie blieben tiefe frequenzen immer aussen vor ... da ich aber überwiegend black und rnb höre ist das für mich essentiell ... habt ihr vielleicht noch nen vorschlag wie das passende gehäuse aussehen könnte ? danke schonmal |
'Stefan'
18:32
Tiefer abgestimmt oder geschlossen. ![]() Dazu nervige Peaks, die den Tiefbass in Relation zu leise erscheinen lassen, mit dem Equalizer und/oder entsprechend passender Trennung beseitigen. ![]() |
b4st!
21:59
Dachte fuer den sub eignen sich geschlossene gehäuse überhaupt nicht? Okay und wie komm ich jetz noch tiefer bzw wie muss ich den port verändern? |
christian.h.
22:30
hatte nen 2512 im GG und ging ohne Probleme und Klang war auch ok. gibt schlechtere im GG ![]() man muss es mal gehört haben, natürlich macht er im BR mehr Druck, aber ist nicht alles im Leben |
'Alex'
Moderator |
22:42
Doch, das tuen sie.
Weniger Querschnitt oder den Port verlängern. Gruß Alex |
Simon
08:44
erstellt: 03. Aug 2011, |
Hi! Der 2512 eignet sich für Geschlossene Gehäuse aber deutlich besser als der 3512. Der Vergleich hinkt also etwas. Generell würde ich dir raten, den Sub gegen einen anderen zu tauschen. Die 35er Serie ist imho die direkteste und brutalste, die DD je gebaut hat. So ein Woofer gehört einfach auf 40Hz abgestimmt und darf ab dort ordentlich prügeln. Natürlich kann man jeden Treiber beliebig abstimmen. Aber warum soll man ihn zu Sachen nötigen, die andere deutlich besser und entspannter machen? ![]() |
'Stefan'
08:51
Nicht ganz unwahr. Sind aber alles "typische BR-Chassis" und machen im kleinen CB im Auto 'ne gute Figur. Sicher ist man mit dem 3512 und der 40Hz-Knüppel-Abstimmung am besten bedient, wenn man sich schon das Chassis ins Auto stellt. Mich wusste er - der Auch da ist die durchaus brachiale Spielweise noch vorhanden, wenn auch weniger ausgeprägt. Das hat auch an ~einem kW schon ordentlichst Spaß gemacht. Also einfach mal testweise tiefer abstimmen. Chassis tauschen kann man immer noch. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 03. Aug 2011, 09:27 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
09:24
Ja, der 3512e kann was, g war bis vor kurzem die noch aktuelle 95er Serie. ![]() Gruß Alex |
'Stefan'
09:26
Mea culpa. 3512e ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 03. Aug 2011, 09:26 bearbeitet] |
SeppSpieler
12:27
30HZ Abstimmung macht schon Sinn bei den DDs, hat jetzt mein 95er auch. |
b4st!
12:38
so hab nochmal nachgestimmt . port auf 45 cm verlängert und auf 200cm² erweitert , bin mal gespannt was nun bei rumkommt . edit : habs ausprobiert , ist nicht zu empfehlen . habe jetzt kiste komplett gewechselt auf 100L mit 240 cm² port auf 50cm länge .kommt lauter und definierter . [Beitrag von b4st! am 03. Aug 2011, 14:11 bearbeitet] |
LexusIS300
12:46
[quote="'Alex'"Weniger Querschnitt oder den Port verlängern. Gruß Alex[/quote] Dem bist Du nicht nachgekommen.... |
Simon
13:31
Hi!
Es geht aber um die 35er Serie. Und nach meinen Erfahrungen lässt sich die 35er Serie nicht sauber so tief abstimmen wie die 95er. ![]() |
b4st!
14:12
[quote="LexusIS300"][quote="'Alex'"Weniger Querschnitt oder den Port verlängern. Gruß Alex[/quote] Dem bist Du nicht nachgekommen....[/quote] ich weiss , hab das zu spät gelesen da wars schon passiert ![]() |
LexusIS300
14:28
Nach was hast Du dann das Gehäuse geändert? Bis zu diesem Post ist keine eindeutige Anweisung gekommen...? |
b4st!
14:58
naja ich dachte mir .... er verschiebt wohl zu wenig luft durch den port , dh mach ich ihn mal nen centi breiter , und länger da ich damit normalerweise das tuning nach unten veränder (hatte ich mal gelesen ) wusste aber nicht ,dass mir das dann garnix bringt , da breiter und länger ja gegeneinander spielen( so wie ich das aus diesem post erlesen kann ) |
LexusIS300
15:02
Wenn Du bei selber Portfläche tiefer kommen willst, musst Du den Port länger machen. Du bist jetzt höher geworden, Du hast den Port grösser gemacht und kürzer |
b4st!
15:10
werd ich trotzdem höher obwohl ich den kanal länger gemacht hab? |
'Alex'
Moderator |
17:04
Der Port wurde verlängert. Du hast dein Tuning vermutlich nicht großartig verändert, wenige cm Unterschied hört man sowieso nicht. Wenn du mit dem jetztigen Stand zufrieden bist, passt es doch. Du kannst dir noch WinISD laden und so die verschiedenen Gehäuseabstimmungen bestimmen. Gruß Alex |
b4st!
20:06
ja hab das programm aber irgendwie taugt mir das nicht so richtig .. viel einfacher wäre , falls das überhaupt jemand rausgibt, mir einfach mal nen gehäusevorschlag zu machen der für meine musikrichtung passt ![]() |
'Alex'
Moderator |
21:11
Das Gehäuse muss auf deine Bedürfnisse passen. Was du willst, entscheidest du. 85-90 Liter Nettovolumen sollten passen, mit 250 cm² Portfläche solltest du auch schon ordentlich arbeiten können. Die Länge bestimmst du mit WinISD entsprechend deinen Tuningwünschen. Probier einfach mal 20,30 und 40 Hz aus. Anschliessend kannst du weiter optimieren. Das perfekte Gehäuse gibt es nicht. Das musst du durch probieren und optimieren auf deine Wünsche und Verhältnisse anpassen. Gruß Alex |
DD 3512D sKy-X am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
DD 3512d mit Welcher stufe db_corsa am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 7 Beiträge |
DD 3512d im Bandpass möglich ? neno1982 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Gehäuse DD 9515 bassboxxx am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 10 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 mangola am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für DD 9512e Conhead am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 4 Beiträge |
gehäuse für dd 2512 road66 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 andi1234561 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse für dd 9515! takke am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Gehäuse für DD 9512f peddy_b am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.990
