Doch kein Krypton! 2x HX12SQ Geschlossen: Originalgehäuse ja oder nein?
pizzafuzzy86
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 08:02
Hallo an alle,
Kurz als Einführung:
Ich steh kurz vor dem Kauf eines neuen Autos und da soll dann auch ne neue Anlage rein, da das alte Auto von meiner Freundin übernommen wird und die das alte Setup behalten möchte. Außerdem ist es mir mittlerweile viel zu schwach und ohne DSP etc klanglich auch nimmer ausreichend.
Bin jetzt noch unsicher mit der Subwooferwahl für den Neuen.
Im Moment steht zur Auswahl: 2x Audio System HX12SQ geschlossen oder 1x Audio System Krypton BR.
Mich interessiert jetzt, ob der Krypton sich auch gut in nem geschlossenen Gehäuse macht.
Möchte evtl noch die Variante 2x Krypton geschlossen in betracht ziehen. Wenn ich nämlich zwei Kryptons im BR in den KR stelle, bleibt wahrscheinlich nimmer viel Platz für Einkäufe und dergleichen (die fertige Audio System Box hat 60l...).
Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht? Wenn ja, wie spielt er geschlossen so (tonal und was den Pegel und Druck angeht) und wie groß wurde dafür das Gehäuse gewählt?
Auto wird im Übrigen ein BMW 1er 5-Türer mit vorerst dem Audio System X-Ion 200 BMW als FS (später evtl oder wahrscheinlich Dobos) an einer X-Ion 70.4 und dem Alpine CDA-117Ri als HU. Amp/-s für Sub/-s werd ich auch aus der X-Ion-Serie von Audiosystem nehmen. Welche genau ist dann natürlich abhängig von dem entsprechenden Sub (entweder 160.4 oder 280.2)
Hoffe, dass da jemand helfen kann und schonmal danke für hoffentlich viele Antworten.
LG
Thomas
caveman666
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 08:24
Weder das BMW-Xion noch Doorboards werden sonderlich glücklich machen...
Ebenso nicht die viel zu hoch abgestimmten BR-Kisten...
In dem Auto wenn man die Front 1Mal saube rumsetzt, wird man schnell sehr zufrieden sein. Den Sub da einfach mal hinten anstellen!!! Man wird sich wundern, was da möglich ist, auf Grund des Einbauortes des TTs.
Hast du das Ganze AS-Zeug schon? Oder arbeitest du dort?
Gruß,
Andy.
pizzafuzzy86
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 09:03
Hi Andy,
nein hab das zeug noch nicht und arbeite auch nicht dort.
Der Händler bei dem ich die Komponenten beziehen werde arbeitet viel mit diesen Sachen und soweit ich weiß auch mit AS zusammen.
Mir wurde auch angeboten das FS in nem einser zu hören. Hab das auch getan und es hat gefallen.
Hab auch schon zwei HX12SQ geschlossen in einem Gehäuse gehört und auch nen Krypton BR bei nem Kollegen.
Fand das beides ziemlich gut.
Nur zwei stärkere Subs geschlossen find ich jetzt auch recht interessant.
Und mag auch nix hinten anstellen. Will sobald das auto da ist die Anlage drinhaben und gleich alles komplett machen.
caveman666
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 09:08
Ok - evtl einfach mal zu nem anderen Händler schaun und da mal was anhören. Wenn dir das Set im 1er BMW gefallen hat, hast du denk ich noch nicht viel bis kaum gute Sachen gehört.
Ebenso die Sub-Geschichte: Hör dir mal ein sauber abgestimmtes BR-Gehäuse mit anspruchsvollem Material an und dann das originale Gehäuse (erfrag doch bei deinem Händler mal die Tuningfrequenz des Gehäuses)...
Von der Auswahl auf alle Fälle die beiden SQ im GG. Deutlich GEILER, musikalischer, sauberer, ausgewogener, dynamischer,...
Gruß,
Andy.
pizzafuzzy86
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 09:29
Hab auch schon andere Sachen gehört, nur halt nicht im 1er.
Da waren auch schon richtig stramme setups dabei.
Die haben auch ne große einbauwerkstatt mit viel messequipment und tunen auch Heimlautsprecher etc.
Die spielen auch gern mit gehäuseabstimmungen für subs rum.
Fühle mich bei denen sehr gut beraten und andere bei denen ich mich ähnlich gut aufgehoben fühle gibt es bei mir in der nähe leider nicht.
Und warum sollte ich mit Dobos nicht glücklich werden?
hab die dann ja nur für 2 TT vorgesehen und nicht als Komplettes system in der Tür. Der HT und evtl ein MT sollen dann in die A-Säule.
caveman666
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 09:36
Also kennst du die Türe vom 1er noch nicht... Wenn das umgesetzt werden soll, bist du in ner preislichen Liga, wo du mit AS nich mehr so weit kommst -> und das alleine für die Basisarbeit...
Machbar ist alles!
Wo biste da? Evtl beim Mike Koch? Da biste gut aufgehoben -> und er kann dir auch andere Sachen zeigen als die AS-Dinger...
Gruß,
Andy.
pizzafuzzy86
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 09:53
werde dann keine Dobos bauen sondern bei jehnert oder so ordern.
aber nein...kenne die tür nicht.
Mike Koch kenn ich nicht.
War bei den Jungs von Hifi-Zenit. Hoffe, dass es für die OK ist, dass ich den Namen erwähnt hab.
pizzafuzzy86
#8 erstellt: 17. Aug 2011, 10:13
Hast du ne Empfehlung für ein gescheites Setup?
Ist zwar in der Sparte Off-Topic aber viel über den Krypton kam ja noch nicht
Budget ist irgendwo im Bereich von 2500€, allerdings wäre es hierbei gut, wenn da der Einbau schon dabei ist
caveman666
#9 erstellt: 17. Aug 2011, 11:09
Was willstemit dem Jehnert? Das ändert auch nicts an der Türe... Jehnert hat nicht umsonst ein Set auf den markt gebracht, das in die originalen Einbauöffnungen passt!!!
Du kannst noch so tolle Doorboards bauen und kaufe -> deswegen wird die Türe von BMW auch nich anders ;-)
Bei 2500Euro würde ich dir das verkaufen:
Radio: Alpine CDA 117 Ri
DSP: Mindmap 46 (die Front wird dann komplett vollaktiv angesteuert - der Sub übers Radio)
Frontsystem:
Exact HX 22 TG
Replay Audio RE 35-4
Replay Audio RM 65-4
Frontsystemstufen:
Massive Audio NX4
Massive Audio NX2
Subwoofer:
Massive Audio DC 12
Subendstufe:
Massive Audio N3
Dazu passend die Stromversorgung anpassen und natürlich ordentlich einbauen -> Dem MT ein leicht undichtes gehäuse verpassen (geht hier ja ganz einfach), den HT kann man je nach Erfahrung und handwerklichem Geschick offen in den Spiegeldreiecken installieren oder ohne das Exact Gitter dahinter "verstecken" und dann noch mit nem 15er MPX Adapter den TMT verbauen -> das Gehäuse muss nach unten geöffnet werden -> dann den Boden dämmen und eine dichte Verbindung zum Plastikgehäuse schaffen. Den Übergang in den schweller gut mit Sonofil füllen.
Optisch kann man den Kofferraum dann so aussehen lassen:
BMW Kofferraum
Gruß,
Andy.
pizzafuzzy86
#10 erstellt: 17. Aug 2011, 11:26
Dieses offene im Kofferraum brauch ich nicht weil das ja mein alltagsauto ist.
hab halt auch leider keine möglichkeit diese sachen zu hören weil das in meiner nähe meines wissens nicht angeboten wird...
aber vielen dank für die anregungen. werd mal nochmal über alles nachdenken.
trotz allem nochmal zurück zum Krypton um beim thema zu bleiben.
Irgendwer erfahrungen damit?
caveman666
#11 erstellt: 17. Aug 2011, 12:21
Ja - hab ichja schon geschrieben. Ich schreib das nich aus der Luft gegriffen...
Gruß,
Andy.
van87
#12 erstellt: 17. Aug 2011, 22:16
hey, sofern du keine zwei sub-endstufen kaufen möchtest, sind zwei krypton mit deinen oben genannten endstufen leider schwer zu realisieren, da du sie dann parallel auf ca. 1,5ohm brücke laufen lassen müsstest.
[Beitrag von van87 am 17. Aug 2011, 23:24 bearbeitet]
caveman666
#13 erstellt: 17. Aug 2011, 22:17
Und warum sollte das schwer zu realisieren sein?
Gruß,
Andy.
van87
#14 erstellt: 17. Aug 2011, 23:20
da er weder zwei sub-endstufen, noch ne 1 ohm stabile stufe besitzt. oder hab ich irgendetwas überlesen?
dreamsounds
#15 erstellt: 18. Aug 2011, 05:04
Moijn.
Was soll das Auto denn später können, wenn Du unbedingt die Krypton's haben willst? In der Standardkiste ist der nicht prickelnd. Und wenn es Dir um Klang geht, gibt es auch anderes. Außerdem brauchst Du dann richtig Leistung damit die Dinger ordentlich gehen.
Wenn Du einen guten Händler hast, wird er Dir wahrscheinlich zuerst einmal ein gutes SetUp für die Front mit stabilem Einbau verpassen und dann den Sub mit einplanen und nachrüsten. Da gibt es einiges und man sollte vielleicht auch mehrere gegeneinander hören. Der z.B. von Andy vorgeschlagene Massive geht im richtigen Gehäuse verdammt gut.
Grüße Mike
pizzafuzzy86
#16 erstellt: 18. Aug 2011, 08:05
Hab die Kryptons nun doch verworfen.
War gestern nochmal beim Händler und hab jetzt ein Anlagenkonzept stehen. Liegt zwar dann noch ein gutes Stück über dem eingeplanten Budget aber hab ne Anlage gehört die auf dem Niveau ist wie das was kommen wird und das hat mich dann schon beeindruckt und ist mir das Geld wert!
HU: Alpine CDA-117Ri + PXA-H100
FS: S28MM HT und S50MM MT von Hifi-Zenit (Passiv mit ans Fahrzeug angepasster FQW) in der A-Säule + Tieftöner am Originaleinbauplatz unterm Sitz (wobei ich da noch etwas unentschlossen bin welcher TT)
Subs: 2x AS HX12SQ Geschlossen
Amps: Für's FS ne AS HX80.4 und für die Subs ne AS HX170.2 bei 2ohm
Kofferraum bekommt nen doppeltem Boden, zum einen um die Endstufen und ne kleine Zusatzbatterie unterzukriegen und zum andern um ne gerade Fläche für das Sub-Gehäuse zu schaffen, weil der KR im 1er ja irgendwie schräg läuft.
Natürlich wird dann alles fächmännisch vor Ort eingebaut.
Hab 2 HX12SQ gehört auch in Verbindung mit dem HT und MT in der A-Säule und da geht es echt zur Sache.
Diese zwei Subs teilen sich allerdings ein Gehäuse in nem Subframe.
Gibt es jemanden, der ne Aussage zu dem fertigen Doppelwoofer mit 2xGeschlossen, den AS anbietet, treffen?
Oder wäre ein speziell angepasstes Gehäuse ne bessere Alternative?
@Mike: Können sollte das Auto: Dynamisch und Hochauflösend, das aber auch bei höheren Pegeln wenn gewünscht. Denke, dass ich das mit dem eben genannten Setup gut realisiert wird.
LG
Thomas
[Beitrag von pizzafuzzy86 am 18. Aug 2011, 08:10 bearbeitet]
pizzafuzzy86
#17 erstellt: 18. Aug 2011, 08:19
achso
@van87: Hab noch keine der Komponenten. Lass alles alte im alten Auto für die Freundin und kaufe alles neu
caveman666
#18 erstellt: 18. Aug 2011, 08:49
Na siehste - jetz wird das doch langsam!!!
Untern Sitz n langhubigen 16er, der mit der Umgebung gut kann.
Gruß,
Andy.
pizzafuzzy86
#19 erstellt: 18. Aug 2011, 09:02
Hast du irgendwelche konkreten Vorschläge für einen solchen Tieftöner? Adaption ist ja kein Problem.
Werd evtl anfangs den AS AX08 BMW nehmen, der Einfachheit halber. Ist zwar qualitativ etwas unter dem Rest, sollte aber funktionieren. MT wird bei ca 400Hz nach unten getrennt...
Ja es wird! Aber denke, dass das entsprechende "Mehrgeld" anfangs doch noch etwas wehtun wird. Wobei das wohl maximal bis zum ersten Hören anhalten wird ;-)
caveman666
#20 erstellt: 18. Aug 2011, 09:06
Lass das Geld gleich stecken für den komischen AS und warte einfach lange genug...
Replay Audio RM 65-4 kann du unten Sachen veranstalten, die einen staunen lassen.
N Hertz HV 165 XL.4 konnte da unten auch genial agieren (erfodert aber mehr Anpassarbeiten -> lohnt aber auch), ohne dass man zig EQ-Bänder dafür verbraten muss (bei den meisten 20ern muss man da ordentlich entzerren - bei den 16er musste ich IMMER deutlich weniger eingreifen) - Spassfaktor is locker der selbe gewesen. Der begrenzende Faktor da unten ist irgendwann mal das Auto, nich der Lautsprecher (Hub und so...).
Einzig und alleine der DSP ist nch unbedingt der Hit für das Projekt. Er is ein netter Basis-DSP, aber hier sollte man schon seitengetrennt agieren können, was die Abstimmarbeiten angeht...
Gruß,
Andy.
dreamsounds
#21 erstellt: 18. Aug 2011, 09:16
Wenn Du das schon so gehört hast und mit dem Händler zufrieden bist, dann lass ihn das vor Ort machen. So hast Du einen direkten Ansprechpartner wenn etwas nicht nach Deinen Wünschen ist.
Grüße Mike
pizzafuzzy86
#22 erstellt: 18. Aug 2011, 09:21
Ich hab das ganze so gehört, allerdings in nem Golf mit 2 16ern in nem Jehnert-Board.
Wollte halt mal hören, was woanders schon so probiert wurde.
Evtl hat jemand mal was probiert, was einfach die Bombe war, was da so noch nicht probiert wurde etc...
caveman666
#23 erstellt: 18. Aug 2011, 09:30
Da wirste bei Mike und mir und wohl jedem anderen Fachhändler, der bissle was ausprobiert und feine Sachen verbaut, immer fündig. Der 335er, von dem ich den Kofferraum verlinkt hab zB hat auch ein Konzept, das leckerst abgeht... und evtl nich jeder so umsetzt
Helfen wirds dir aber ja nich die Welt, denn Hifi-Zenit wird sich da nich umstimmen lassen (ZUREHT), wenn sie mit ihren Sahcen perfekt zufrieden sind.
Gruß,
Andy.
pizzafuzzy86
#24 erstellt: 18. Aug 2011, 09:42
wie gesagt: die machen super arbeit!!
ist halt schon scheiße was den TMT angeht wenn man nen bmw hat. ist dann bei anderen Fahrzeugen dann schon einfacher...
Aber vielen dank nochmal für die anregungen
caveman666
#25 erstellt: 18. Aug 2011, 10:10
Das is och beim BMW eher einfacher...
Man muss nur den richtigen Lautsprecher wählen.
Gruß,
Andy.
etzi83
#26 erstellt: 21. Aug 2011, 07:25
1. de zenit ist ein sehr kompetenter händler und man weis dort was mann tut. Habe schon paar autos gehört von denen und diese waren allesamt sehr musikalisch...
2. massiv audio wird in nk von der kette mit den 3 roten buchstaben angeboten , vlt. dort mal ne stufe bzw nen woofer testen.
mfg
pizzafuzzy86
#27 erstellt: 21. Aug 2011, 10:47
Ich mag ehrlich nicht zu jemand anderem nochmal Probehören...
Hab mich jetzt für das oben genannte setup entschieden und bin nurnoch beim tieftöner unsicher.
Werde mir für die 2 12er wohl auch ein angepasstes Gehäuse bauen lassen, zum einen um noch etwas mehr Platz aus dem Kofferraum zu Kitzeln und zum anderen haben die Möglichkeiten und Messequipment um ne optimale Box für den entsprechenden Woofer basteln zu können.
Audio System HX12SQ oder Audio System Krypton 12?
h4zz4rd_vw am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  4 Beiträge
AUDIO SYSTEM HX10SQ oder HX12SQ
preludeazzuro am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  7 Beiträge
Krypton
Schdiewen89 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
12w6v2 Originalgehäuse
dannyenglish am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
AS HX12SQ
Fighter-106 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  9 Beiträge
Krypton Gehäusevorschlag
DJ-Lamá am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  3 Beiträge
AS HX12SQ - Gehäuse?
crypton am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe AS Krypton-Geschlossen.
Lorenz1988 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  16 Beiträge
Krypton @ pic 2.880
wetbo85 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  24 Beiträge
Audio System HX12SQ Gehäusebau/Dämmung
s0nny am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.902
