HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Raptor Gehäuse | |
Raptor Gehäuse+A -A |
EStarOne
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 03:33 | |
Hey hallo, ich will meinen Hifonics Bandpass (AX12BP) gegen einen Raptor 12MK2 austauschen. Nun hätte ich mal ein paar fragen dazu... Zum ersten, kann ich diesen mit meiner Emphaser EA2200 betreiben oder schade ich ihm damit? (Hab mal gehört *zu wenig dampf macht nen Woofer kaputt* Und zum zweiten, da Holz nicht mein liebster Werkstoff ist wollt ich mal fragen, ob es vielleicht eine optimales Leergehäuse für den Woofer gibt? Also angegeben war irgendwas mit 65 Litern im Reflex bereich. Jedoch verdrängt der kleine ja auch ganz schön was, und das Reflexrohr ist ja bei einer 0815 Wahl auch total falsch... Wobei ich ja statt einem Rohr lieber Einen Reflex Kanal hätte... Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen... Falls es von bedeutung ist, er soll in einem MG ZR160 (ähnlich Honda Civic) spielen. Ich dank euch schon mal für eure Bemühungen. Gruß Alex |
Merci
#2 erstellt: 25. Aug 2011, 20:19 | |
Da es teurer ist einen Port aus Holz zu bauen als einfach ein Reflexrohr mit Presspassung rein zu kloppen wird es schon ein Problem mit einem Fertiggehäuse. Viele der 65 Liter Gehäuse besitzen dann leider auch schon einen Ausschnitt für einen 15". Geh zum Tischler, oder mach es am besten selbst. [Beitrag von Merci am 25. Aug 2011, 21:22 bearbeitet] |
EStarOne
#3 erstellt: 25. Aug 2011, 20:25 | |
Das Gehäuse ist kein Problem mehr... Mein Schwiegervater kann das in seiner Firma herstellen lassen... Es geht mir jetzt mehr um die Maße... Hab mir mal bei Rockford das Gehäuse ausgerechnet, nur weiß ich nicht wie groß und lang der Reflex Kanal werden muss... |
Merci
#4 erstellt: 25. Aug 2011, 21:27 | |
Na, dann sollteste wenigstens die TSP posten. Oder mit WinISD grob selbst berechnen. [Beitrag von Merci am 25. Aug 2011, 22:22 bearbeitet] |
EStarOne
#5 erstellt: 25. Aug 2011, 21:31 | |
TSP Raptor MK II: Impedanz (Z) 4Ω Resonanzfrequenz (fs) 34Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 1500WMAX Nennbelastbarkeit (P) 1000WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,1mm/N Bewegte Masse (Mms) 211g Mechanische Güte (Qms) 7,87 Elektrische Güte (Qes) 0,56 Gesamtgüte (Qts) 0,52 Äquivalentvolumen (Vas) 32 l Gleichstromwiderst. (Re) 3,4Ω Kraftfaktor (BxL) 16,6Tm Schwingspulenind. (Le) 1,1mH Schwingspulendurchm. 77mm Schwingspulenträger GSV Lineare Auslenkung (XMAX) ±13,5mm Eff. Membranfläche (Sd) 470cm2 Magnetgewicht 172oz. Gewicht 13,1kg Diese Programme treiben mich an den Wahnsinn... entweder ich denk zu praktisch, oder ich bin zu doof, dafür... Bin für jede hilfe sehr dankbar |
Merci
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 21:52 | |
Warum das denn... 60 Liter Netto, Port 53,5 cm (Abflussrohr DN 125), Tuning 30 Hz |
EStarOne
#7 erstellt: 25. Aug 2011, 22:14 | |
Ähm ja... Vielleicht sollte ich anmerken das das mein erstes Selbst gebautes Gehäuse werden soll... Also das mit dem Netto Volumen bekomme ich noch auf die Reihe... aber dann hört es auch schon auf... Das mit dem Port 53,5cm ist das die Länge oder die Breite? Also das Gehäuse wäre nach meiner Rechnung innen gemessen 40/45/38 cm... da komm ich auf ein Volumen von 68,4ltr... denke das müsste hinkommen (zwecks Volumen Verdrängung vom Woofer...) oder ist die bei deiner Rechnung schon mit drin? |
Denyo-evo
#8 erstellt: 25. Aug 2011, 22:45 | |
netto iss das reine volumen ohne alles wie woofer und port mit woofer und port ist brutto was er meint ist ein abflussrohr aussm baurmarkt mit einen durchmesser von 125mm und das dann 53,3cm lang ergibt bummelig 70L brutto [Beitrag von Denyo-evo am 25. Aug 2011, 22:47 bearbeitet] |
Merci
#9 erstellt: 25. Aug 2011, 22:48 | |
Port 125mm Außendurchmesser, ~ 118,6 Innendurchmesser, Länge 53,5. Aeroport 100mm komplette Länge (400mm), Nettovolumen 67 Liter geht auch - auf einen Liter kommt es nicht an. |
EStarOne
#10 erstellt: 25. Aug 2011, 23:06 | |
Und ich pfeif dann einfach auf meinen Wunsch mit dem Kanal? Wird wohl für die erste Kiste die beste Wahl sein... Also das sollte sogar ich hin bekommen Ich danke euch... |
greatvintagesound
#11 erstellt: 25. Aug 2011, 23:17 | |
Die Raptoren sind ganz schön massiv Viel Glück beim Bau |
Merci
#12 erstellt: 25. Aug 2011, 23:18 | |
Sorry, kannst natürlich auch einen Kanal mit gleicher Öffnungsfläche bauen (cm²) dann bleibt die Länge gleich. Aber beschwere dich nachher nicht über Ströhmungsgeräusche. |
EStarOne
#13 erstellt: 25. Aug 2011, 23:20 | |
Nein nein, wird mit Rohr gemacht, ist auch viel einfach zu machen... Finde die Kanäle sehen einfach viel edler aus, aber es ist wird dann auch viel kritischer... Soll ich das Gehäuse dann noch auf irgend eine art dämmen oder den Woofer einfach rein schrauben und hoffen das es passt? |
greatvintagesound
#14 erstellt: 25. Aug 2011, 23:20 | |
Strömungsgeräusche machen mich wahnsinnig. Hab deswegen schonmal ne gute Infinitykombi verhökert |
Merci
#15 erstellt: 25. Aug 2011, 23:33 | |
Würde im Auto noch ein wenig mit der Portlänge spielen - wenn möglich so im Bereich +/- 10 bis 15cm. Wenn es dumpfer Klingen soll noch etwas Noppenschaum rein kleben - mag ich persönlich aber nicht besonders. |
Cruiser1985
#16 erstellt: 26. Aug 2011, 03:23 | |
Moin Also die 60L sind mMn eindeutig zu wenig. Der 12er braucht um die 65L Netto und beim 15er werden idr sowas bei 90L beim raptor fällig. MfG ich |
greatvintagesound
#17 erstellt: 26. Aug 2011, 05:54 | |
Es geht doch nichts über Hubraum |
Denyo-evo
#18 erstellt: 26. Aug 2011, 05:58 | |
kann es sein dass du beiträge sammeln willst postest du auch mal was zum thema oder geht das jetzt so weiter ? |
greatvintagesound
#19 erstellt: 26. Aug 2011, 06:00 | |
Gut erkannt Ist ja heftig wie man hier gleich angefahren wird wenn mal was nicht 100%ig passt. [Beitrag von greatvintagesound am 26. Aug 2011, 06:01 bearbeitet] |
Denyo-evo
#20 erstellt: 26. Aug 2011, 06:11 | |
http://www.hifi-foru...8654&back=&sort=&z=1 http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-18783.html TSP vergleichen ! http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-19005.html wenn ich dich angefahren hätte könntest du nicht mehr schreiben du kannst natürlich auch gern warten bis ein mod deine posts die rein garnichts mit dem thema zu tun haben löscht "schwupp beträge weg" schreib was zum thema oder psst [Beitrag von Denyo-evo am 26. Aug 2011, 06:13 bearbeitet] |
Cruiser1985
#21 erstellt: 26. Aug 2011, 06:25 | |
Upps, gerade gesehen das es ja doch um den 12" geht. Die 60L auf 35HZ die *Cartman* mir damals empfohlen hat funktionieren übrigends sehr gut. Läuft so bei nem Kumpel im Polo. MfG ich |
Raptor Woofer von Carpower! Hoppie am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 6 Beiträge |
Optimales Gehäuse für Raptor 12 Nomis am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Raptor, guter Woofer? SG am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 26 Beiträge |
Raptor im 4th-order Bandpass ? werte am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
Gehäuse für Raptor 12 ??? zoofelix am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 51 Beiträge |
Raptor-6 Gehäuse soulid am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 6 Beiträge |
Raptor 12" bassyunkie am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 25 Beiträge |
Ground Zero, Raptor oder Atomic? Welchen Woofer? SG am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 17 Beiträge |
Neues Gehäuse für Bandpass Woofer? Huefterei am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 9 Beiträge |
Raptor pss0805 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.730
