HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kofferraumausbau Tipps | |
Kofferraumausbau Tipps+A -A |
.Gandalf.
23:31
erstellt: 27. Sep 2011, |
hi zusammen, ich habe vor bei meinem Audi A3 8l den Kofferraum etwas umzugestalten. Nur ne Kiste ist mir zu langweilig, deswegen will ich nen Ausbau machen. Allerdings habe ich vor auch mit GFK zu arbeiten und das habe ich bis jetzt noch nicht. Mut zu was neuem ![]() ![]() Ist aber leider nur Handy...wie gesagt, ist nur ne grobe Skizze ohne Maße usw. Hoffe man kann erkennen wie die Form werden soll ![]() Die beiden Boxen sollen halbmondform haben ![]() Hatte mir das Ganze so vorgestellt: Kiste links: - MDF+GFK - Endstufe (2 Kanal) - Plexiglasabdekcung für die Endstufe (vllt. rot beleuchtet) - Optional Innen der Cap oder ne Batterie verstaut - Schwarz lackieren, schwarzes Kunstleder, schwarzer Stoff? Kiste rechts: - MPX+GFK (habe meine subwoofer immer mit MPX gebaut. Ist stabiler) - Subwoofer 12"-15" - Port (vorzugsweise 2 runde) - Rot lackieren, rotes Kunstleder, roter Stoff? Bodenplatte: - Endstufe (Monoblock/2 Kanal gebrückt) - Plexiabdeckung - Farbe bin ich mir noch nicht sicher...Vielleicht habt ihr ja ne Idee ![]() Will morgen mal mein Modell fertig bauen. Ich find das irgendwie immer besser wenn ich mir das in klein mal ausn bisschen Pappe vorher zusammenbau. Die Maße werden festgelegt, wenn ich weis welcher Sub und welche Endstufen reinkommen. Danke schonmal im Vorraus für die Antworten MfG Adrian |
L4mer
07:18
erstellt: 28. Sep 2011, |
Was willste nun genau wissen ![]() Bei GFK musste bedenken das es am Ende schwer wird ein genaues Volumen aus zu rechnen ! Würde mir evt auch mal überlegen obs nit besser wäre alles aus einer Kiste zu bauen, dann haste es einfacher die Rundung ordentlich hin zu kriegen ![]() Nochmal zum Bild, verstehe ich das richtig das oben alles Eckig ist und nur unten der halbkreis? ZUM GFK allg.: -besorge dir auf jedenfall Einweghandschuhe und Einwegpinsel! -nit im Geschlossenen Raum Arbeiten -Wenn auf der Verpackung druff steht, nur 4% Härter dann nehme auch nur ca 4%!!! Das geht alles schneller wie du denkst! Wooferbau: -Vließ (oder wie das geschrieben wird ![]() -Solltest du wie ich bei meinen meisten GFK-Arbeiten nen simples Bettlaken oder so nehmen zum Formspannen... Erst grobe Glasfasern und dann immer weiter ins Feine. -Glasfaser nit in großen Matten verarbeiten sondern in kleine Stücke reißen, für mehr Stabilität. -Nit geizen mit dem Harz. Ansonsten findest du bei goggel auch viele Tips und Bilder |
.Gandalf.
08:45
Wollte wissen ob ich iwas falsch geplant hab und ob das so wie ich mir das vorgestellt hab so machbar ist. Ok dachte das es einfacher wäre 2 einzelne Kisten zu machen weil die "handlicher" beim Einbau sind. Muss auch gucken ob ich für die oberfräse nen Zirkel hab der dafür groß genug ist. Hatte mir einen für nen 20" subwoofer geschweißt, muss aber gucken wo der ist ![]() Gibt es große Abweichungen im Volumen bei GFK? Oder ist es nur geringfügig und man kann es beim berechnen vernachlässigen? Ja meine malkünste sind nicht die besten ![]() Soll ich die Kisten hinten eigentlich schräg bauen? Weil die Rückbank ja schräg ist. Oder einfach bisschen Luft lassen und grade bauen? Ok danke ![]() Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. 1. Bettlaken o.ä. Für die grobe Form. 2. Grobe Glasfaser 3. Vliesmatten für die Stabilität. (wie dick mussn das sein?) 4. Glasfaser 5. Schleifen Ist das so richtig? MfG Adrian |
L4mer
09:34
Bei der Herstellung ist es jedenfalls einfacher EINEN Kasten zu bauen. Musst natürlich schauen das du des Gerät später auch schön rein bekommst ![]() Abweichungen sind Bauartbedingt, da du ja bei ner Wölbung nach innen nicht wirklich nachmessen kannst. Wennde gut in Mathe bist kannst es dir aber relativ genau ausrechnen. Wichtig ist das Berechnen ,wie immer ! Nur halt schwerer. Wenn du die Kiste schräg baust, verbrauchste natürlich auch weniger Platz da dein Vorumen mehr nach hinten "verbaut" wird, weiß ja nit wiviel Platz du hast ![]() Mit dem Bettlaken arbeite ich nur bei kleinen Teilen wie HT-Aufnahmen,TFT-Monitoren,Anzeigerhalterungen usw. Da bei einem Sub ein stabieles Gehäuse das A+O ist würde ich gleich Vlies nehmen. Kann man für den Subbau genug spannen und ist für große Fläschen gut geeinet. Welche dicke ist eigtl fast egal, da du eh nochmal mit Glasfasern drüber gehen solltest. 1. Kiste bauen (musst dir von Anfang an vorstellen das du jede Form die du der Holzkiste gibst später mit dem Vlies wiedergegeben wird) schwer zu erklären aber lese dich mal durch nen aar Tutorials. 2. Holzring für den Sub positionieren(mit Flachstahlband oder Holzsreben), etwas aus der Kiste hervorstehent, damit der Vlies auch über den Ring gespannt wird und du es nit zusätlich reindrücken musst. Reichlich festtackern AUF DEN RÄNDERN/WÄNDEN nit komplett drüber ziehen und seitlich befestigen. Macht die Kiste nur breiter. Am Ende lässte nochmal in alle Ecken von innen etwas Harz rein laufen bzw schmierst was glasfaserspachtel in die Ecken für noch mehr Stabilität. 3. 2-3Schichten Glasfasern drüber, wirst selber merken wann es stabiel genug ist. Nach dem Aushärten mal ordentlich druff kloppen ![]() Nach jeder Schicht würde ich aushärten lassen, schleifen und nächste Schicht drüber damit so wenig wie möglich Luftblasen rein kommen. (Glasfasern auftupfen nicht aufsreichen) 4. Überstehende Kanten am Gehäuse entfernen und kleine Löscher/Luftplasen mit bisl Glasfaser verschließen. Subloch aussägen. Alles rundschleifen bzw entgraten usw. 5. nun kommt das schönste... spachteln, schleifen spachteln ,schleifen..... je nachdem wie glatt du es für de lackierung brauchst ![]() glaub das wars?! ps.: in der Bucht gibt es auch GFK-Sets mit passend Vlies, denke mal das 5Kilo Harz reichen sollten. Dazu vll noch 4m² (2 grob 2 fein) 1 Pott Glasfaserspachtel (3Kilo sind das glaub ich immer) Also günstig wird das sicher nicht ![]() [Beitrag von L4mer am 28. Sep 2011, 09:39 bearbeitet] |
.Gandalf.
11:16
Die Wölbung auszurechnen ist weniger das Problem. Ok dann Versuch ich das Gehäuse schräg zu bauen hinten. Verbraucht auch weniger Platz im Kofferraum. Also möglichst dickes Vlies. Glaub 450g waren die dicken. Mir ist grad noch ne Idee gekommen. Könnte man ne dünne holzplatte (Sperrholz o.ä.) nehmen und die dann so biegen das sie auch die Rundung hat? Und dadrauf dann mit dem Vlies usw arbeiten. Das Holz dürfte ja stabiler als Untergrund sein weil das nicht durchhängen kann. Plexi hab ich noch, Kumpel von mir ist Schreiner. Bekomm das Holz recht günstig. Deswegen passt das vom preislichen her. MfG Adrian |
L4mer
11:58
Aaaaaaah! , nö ![]() Musst ja bedenken das du den Ring für den Sub ja auch bündig und stabiel befestigen musst. Mss aber auch gleich sagen das ich glaub ich nit so ganz sicher bin ob ich es richtig verstanden habe! Je nach dem wie stark du das Vlies spannt wird es auch weniger durchhängen! klar ändert sich das ein bisl sobald du Harz drauf haust aber bei gutem Vlies und auch bei der Dicke sollte das weniger ein Prob sein. Ich kann dir im mom wirklich nur den Rat geben mal ein bisl zu googeln, mit den Begriffen Kofferraumausbau,GFK,Tutorial,Subwoofer,.... Wennde dir da mal so einiges anschaust findest bestimmt auch was vergleichbares was du mir/uns mal als Beispiel verlinken kannst. Dann wirds auch einfacher es zu verstehen was du genau machen willst oder wies später ausschauen soll ![]() Allgemein gesagt gibts einfach viel zu viele Arten und möglichkeiten individuelle Subwoofergehäuse zu bauen ! |
GFK Ausbau BlackVirus am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
Brauche tipps bei kofferraumausbau (GFK) almi1283 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
frage zu gfk ausbau pauli59 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 21 Beiträge |
GFK Ausbau. Erstes Projekt! GroßerBruder am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Kofferraumausbau bassfreund92 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 25 Beiträge |
Audi A3 Reserveradmulde, brauch euren Rat. Stitchyde am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
Kofferraumausbau DjSonny am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 10 Beiträge |
Ausbau....was tun? Discompact am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 26 Beiträge |
gehäuse berechnen (en 12s4) salamm am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 5 Beiträge |
Bitte um Rat @ Kofferraumausbau 323FBAV6 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
