RE Audio SR 10 oder RE 10
dr3cksmin3
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 19:31
Hi Leute wollte mir einen kleineren Woofer zusammen bauen. Denke mal so zwischen 20 und 30 liter lässt mein kofferaum schon zu ohne zu viel Platz einzubüßen.
Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher das es entwerder der RE Audio RE 10 oder SR 10 werden soll.
Würde mich ja eher zu dem SR 10 hingezogen fühlen, nur weiß ich nich genau was der SR 10 für ein Volumen in einem geschlossenen Gehäuse bräuchte, die Herstellerangaben von umgebrechnet knappen 15 liter kommen mir schon irgendwie ziemlich klein vor. Den RE 10 würde ich ja in nen 20 liter gehäuse stecken aber ob das für den SR 10 auch reicht? Denke mal das es bei dem dann n wenig mehr sein sollte?
Kann ja mal die Werte mit dran hängen
RE 10:
Electrical Q Value -Qes: 0.39
Mechanical Q Value -Qms: 4.37
Total Speaker Q Value -Qts: 0.36
Free Air Resonance -Fs: 21.5 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 75.6 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 84.7 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 322 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
SR 10:
Mechanical Q Value -Qms: 5.5
Free Air Resonance -Fs: 25.3 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 85.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
Chris
Simon
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 14:10
Hallo und Willkommen im HiFi-Forum, Chris!
Ich würde die Entscheidung vom Verstärker abhängig machen.
Wenn nicht deutlich mehr als 300 Watt RMS zur Verfügung stehen, würde ich eher zum RE10 greifen.
Und freundlich grüßt
der Simon
dr3cksmin3
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 21:52
hey, danke für die antwort also naja als verstärker dient ein mosconi as 200.2 der bringt deutlich mehr als 300 watt rms.....
mein problem ist lediglich der platz, weil ich meinen kofferaum auch noch zum transportieren benutzen wollte und ein scirocco kofferaum ist ja nicht gerade besonders groß die hälfte wollte ich da schon noch frei haben.
daher bin ich mir nicht ganz schlüssig ob die kiste für den SR10 nicht zu groß werden könnte. wenn bei dem RE10 wie ich gelesen habe so um die 20 liter optimal sind muss es doch dann auf jedenfall ne kleine ecke größer werden oder seh ich das falsch?
gruß
chris
Denyo-evo
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 05:43
doppelter boden mit sub in der RRM ?
dann büßt du nur platz in der höhe ein und halt dein ersatzrad ^^
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 06. Okt 2011, 06:05
Warum sollte es denn größer werden? Sollte auf jeden Fall auch gehen!
Simon
#6 erstellt: 06. Okt 2011, 10:17
Hi!
Selbst wenn du die Stufe auf 8 Ohm betreibst, wird das für den RE schon knapp.
Dann doch lieber auf 4 oder 2 Ohm laufen lassen und einen SR dranhängen.
Der SR10 benötigt übrigens sogar weniger Volumen als der RE10. 15 Liter wären super.
der Simon
dr3cksmin3
#7 erstellt: 10. Okt 2011, 15:46
ja hab mir auch zuerst überlegt in die rrm, aber nachdem ich das teil echt mal gebraucht habe will ich das reserverad doch behalten
auf 8 ohm würde eh nicht in frage kommen, wenn dann an 4 ohm auf die 2 kanäle gebrückt das sollte die stufe ohne probleme mitmachen, aber ich glaube dann wird der SR10 bestellt weil 15 liter hören sich eigentlich perfekt an! dann habe ich noch genug platz, danke für die info
RE-Audio RE 10 / Gehäuse
bassmacher am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  20 Beiträge
re-audio se 10
dorkie am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  8 Beiträge
RE-AUDIO RE 12
dorkie am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
RE 10 im Closed
muthchen am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
RE Audio RE-Serie
doggyfizzle am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  7 Beiträge
Re Audio!!
Schorrschi am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  5 Beiträge
RE-AUDIO
mx5cruiser am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  10 Beiträge
Gehäuse Re Audio RE 12
Loop_GTI am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
RE Audio
mrt1N am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  14 Beiträge
Frage zum RE-Audio RSP-12 SR
ottifant011 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.433
