HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 6th order bandpass . für x ion | |
6th order bandpass . für x ion+A -A |
DHDOMI
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 16:37 | |
Sers . Ich habe 2 Xion 10 Plus Ich möchte diese in ein 6th Order bandpass stecken Hatte schon testgehäuse für Geschlossen,Bassreflex , Bei andren woofern hatte ich auch schon einmal ein Bandpass 4th order gebaut . Allerdings kommt hier nach meinen Berechnungen nie was gutes bei Raus wenn ich nen 4th order berechne .... Solle ich denn empfehlungen von Audio system folgen ? Oder sind die Käse ? http://www.audio-sys...hlaege_XION_PLUS.pdf Hier Die TSP. Technische Daten Rdc 3,4 Ohm Qm 3,5 Qe 0,39 Qt 0,35 Fs 32 Hz Vas 49 L Mms 92 g Cms 310 µm/N BL 12,6 Tm SPL 92 db Nenn 350 Watt Musik 500 Watt X-max (+ -) 10 mm Einbautiefe 143mm Einbaudurchmesser 234mm Bin dann mal weiter am Rumrechnen^^ Vll auch erstmal aus OSB NEN TESTGEHÄUSE BAUEN ?^^ Auto ist ein Bmw 3er E91 "TOURING" Radio Alpine 117 RI + Pxa 3 Wege frontsytem Mit 20er Kickbässen 10er Mitteltöner und 25er Hochtöner ........ Bassreflex hört sich eig super an es könnte allerdings mehr druck sein ! [Beitrag von DHDOMI am 20. Okt 2011, 07:27 bearbeitet] |
Simon
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 12:42 | |
Hi!
An welcher Endstufe betreibst du denn die beiden? der Simon |
DHDOMI
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 21:15 | |
Hab jetzt nen größeren bassreflex gebaut. an ne nxs class d 1000 watt Rms an 2 ohm.... also die endstufe kann die dinger schon zum glühen bringen Hab mal noch nen bassreflex gebaut glaub mit 45-48 brutto weis es nicht mehr genau und reflex rohr auf 30er länge das ich auf ne tuningfrequenz von 33hz komme Weis es aber grad nicht genau auswendig ! Klanglich klasse hätte allerdings deutlich mehr druck erwartet zu dem 35 liter brutto gehäuse Oder bekomme ich vll bisl mehr druck durch höheren pegel wenn ich das rohr ein wenig kürze? so das ich ca wieder auf 40 hz komme würde dann ganze 4-5 db hochkommen . Aber ich weis die genauen volumen nicht mehr genau ! volumen sind pro woofer. Laut Win ISD [Beitrag von DHDOMI am 24. Okt 2011, 21:24 bearbeitet] |
Simon
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 08:23 | |
Hi! Wenn dir eine höhere Abstimmung genauso gut gefällt, kannst du das machen.
Wenn ich es richtig gelesen habe, leistet das Teil nur 800 digitale Watt an 2 Ohm. Wenn die Subs also zu glühen beginnen ist das höchtens wegen dem unsauberen Signal der Endstufe. Versuch mal testweise eine Audio System HX-260.2 oder eine gebrauchte Steg K2.03 dran zu hängen. Mit einer vernünftigen Zusatzbatterie davor wirst du sehen, wozu die Xion wirklich fähig sind. der Simon |
DHDOMI
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 22:32 | |
Naja bin zufrieden wie es ist ... Da die lautstärke auch für gehörschäden reicht .. und die bühne einfach wunderbar ist mit der tiefen abstimmung ! Allerdings sehe ich es so . Die hohe Abstimmung bringt mir pegel richtig ? Am Ende muss ich denn aber wieder Runter pegeln für die lineare Abstimmung also koste ich sie nicht ganz aus ! Da Stimme ich ihn lieber bisschen tiefer ab und pegel ihn höher ein ! Ist ja genug puffer mit 2 woofern und der endstufe vorhanden ! |
bandpass 6th order Nickon am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 13 Beiträge |
6th Order Bandpass Umbau Schdiewen89 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 20 Beiträge |
Neues Projekt: Bandpass 6th Order Joe93 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 29 Beiträge |
Bandpass, 6th Order, Swans BS10L Gnubeatz am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
A3 Bandpass 6th Order Wall Baatha_ am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 4 Beiträge |
6th Order Profi gesucht Schdiewen89 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 10 Beiträge |
6th order bandpass für 18" BTL beier am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 38 Beiträge |
Bandpass 6th Order für Axton AW12 Johnny_N am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
DD 2512 - Bandpass 6th Order - Vorschläge warden666 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Carpower Sonic-12 im 6th order bandpass? 325cab am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 40 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.695
