HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Spinner Audio K10 Gehäusevorschläge | |
Spinner Audio K10 Gehäusevorschläge+A -A |
Vit
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 17:23 | |
Hallo, hat wer von euch Erfahrungen mit dem Spinner K10 D2? Betrifft speziell den Gehäusebau. Will demnächst ein Gehäuse für den Woofer bauen, nur bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Ich hätte es mal mit 45 Liter, 10 BR-Rohr 17cm lang versucht. Sollte eigentlich ausschließlich Rock/Metal spielen, und das präziese und druckvoll. Ist das Gehäuse so akzeptabel? Achja Endsufe ist eine Soundstream VGA 1600.2 Wird in einem 3er Kombi (E91) spielen. TSP´s: http://www.serviceau...ch/rahmen/frame.html Danke schon mal für Eure Hilfe. MfG |
hg_thiel
#2 erstellt: 10. Nov 2011, 09:40 | |
Hallo, mehr Portfläche und eine tiefere Abstimmung |
Vit
#3 erstellt: 10. Nov 2011, 10:02 | |
Hallo, danke für die Hilfe. Sind den 120cm² 30cm lang genug?? Danke, Mfg |
hg_thiel
#4 erstellt: 10. Nov 2011, 10:19 | |
Viel zu hoch die Abstimmung. Du willst ja kein Dröhnen Bau dir das Gehäuse am besten so, das du den Port verändern kannst. Einmal bauen, fertig sein und glücklich werden geht leider nicht. Das ist jetzt nur Theorie aber in einem Kombi wird unten rum immer mehr durch die Akustik angehoben als in einem Kleinwagen. Eventuell kriegt man dort dann wirklich mit einer hohen Abstimmung ~40-45 hz + die anhebung vom Auto darunter, ein gutes Ergebnis hin! |
Vit
#5 erstellt: 10. Nov 2011, 10:48 | |
Noch tiefer? Also zur Zeit spielt er in ca 30 Liter 10er Br Rohr mit einer Länge von 30cm. Und da spielt er eigentlich nur tiefe Bässe, aber von Kicken oder doublebass kann da leider keine Rede sein. Und das soll sich jz mit der neuen Kiste ändern. Aber werd das Ganze einfach ausprobieren wies mir am Besten gefällt. Die 45 Liter und 120cm² passen, oder?? Nur noch den port variabel und gut. MfG |
'Stefan'
#6 erstellt: 10. Nov 2011, 13:19 | |
Dann macht er im Prinzip alles richtig. Das "Kicken" kommt hauptsächlich vom Tiefmitteltöner. Der Sub liefert nur das tiefe Wummern um 60Hz rum. Eine Double-Bass ist -- richtig aufgenommen -- eine Sache, die ganzheitlich wiedergegeben wird. Die Hauptaufgabe übernimmt der Tiefmitteltöner, der Sub steuert das tiefe wummern bei und der HT die Obertöne und ggf. die "Artefakte" der Fußmaschine. D.h. es muss ALLES richtig zusammenspielen, um das Ereignis "Bass-Drum" sauber wiederzugeben. Wie bei allem anderen auch. Das ist bei dir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall. Da jetzt den Sub unsinnig hoch abzustimmen, um ihm eine Aufgabe zuzuteilen, für die er überhaupt nicht gedacht ist, ist die falsche Herangehensweise. Du solltest dich eher um das saubere Zusammenspiel von Sub und TMT kümmern. Pegel, Addition im Übernahmebereich, Laufzeit, ... [Beitrag von 'Stefan' am 10. Nov 2011, 13:21 bearbeitet] |
Vit
#7 erstellt: 10. Nov 2011, 13:41 | |
Ja nur mit tiefen Wummern mein ich eher 35-40 HZ. Und nur da spielt er einigermaßen Vernünftig. Darunter nicht, und darüber auch nicht. Er hat hald einfach Null Impulstreue in der jetzigen Kiste. Ich hatte schon 38er an einer digitalen stufe, die kurze "Kicks", zb. von einer Bassdrumm viel sauberer und präzieser spielten. Und jz soll eben ein Gehäuse her, wo er präziser spielt. Und mit der Abstimmung kann man ja noch variieren... Bei welcher Frequenz sollte ich mit dem Probieren beginnen?? |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 10. Nov 2011, 13:51 | |
Verbaue ihn erstmal geschlossen. Aber hast du denn auch gelesen und verstanden, was Stefan geschrieben hat? Da musst du ansetzten! Solange das nicht passt, hilft dir auch dein perfektes Gehäuse nichts Gruß Alex |
Vit
#9 erstellt: 10. Nov 2011, 14:21 | |
Ja klar hab ich das gelesen. Soweit spielt ja alles so zusammen, wie es soll, nur eben der Sub passt mir nicht so ganz. Aber wie gesagt, jz gibts erst mal ein Testgehäuse. Mit dem werd ich dann mal einmessen/abstimmen lassen. MfG |
'Stefan'
#10 erstellt: 10. Nov 2011, 14:26 | |
Das ist unter anderem deine peakende Abstimmung oder viel mehr die Tatsache, dass der Peak nicht korrigiert wurde. Wäre das der Fall, hättest du einen im Prinzip sauber spielenden Sub, der wenig bis keinen Tiefbass kann.
Darunter kann nichts mehr groß kommen, da gibt's den akustischen Kurzschluss. Darüber spielt er. Das nimmst du nur nicht richtig wahr, weil der Abstimmungspeak -- der von deinem Auto zusätzlich unterstützt wird -- in der subjektiven Wahrnehmung alles andere verdrängt. Tuning um 30Hz oder tiefer, dann entsprechend den Frequenzgang glätten und eine saubere Addition mit dem TMT schaffen. Ein Subwoofer lebt von der passenden Abstimmung abseits des Gehäuses. Mit dem Gehäuse schafft man nur eine brauchbare Basis. Fehlt die passende Abstimmung, hat man Matsch im Auto. Das ist bei den allermeisten Car-Hifianern der Fall. [Beitrag von 'Stefan' am 10. Nov 2011, 14:28 bearbeitet] |
Vit
#11 erstellt: 10. Nov 2011, 17:46 | |
Danke für die ausführlichen Infos! Dann kann der Bau und das Abstimmen ja losgehn! Na dann, |
Malice-Utopia
#12 erstellt: 12. Nov 2011, 17:04 | |
naaa der braucht mehr volumen viel mehr, wir hatten den in 60-70 liter br. da gings erst richtig high end zu. hat sehr schön tief und präziese gespielt. ob hip hop, schnelle deathcore doublebass oder dubstep. eigentlich n super woofer. gruß mat |
christianreiden
Gesperrt |
#13 erstellt: 03. Mai 2015, 19:27 | |
ich habe diese woofer gerade angeboten bekommen.. kenne sie aber leider nicht. es wären die k10 und die m15... weiss einer was die können? hat wer die tsp? |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 03. Mai 2015, 20:34 | |
Die K10 sind sehr brutale Woofer, sind klanglich in Ordnung, haben ihre Stärke aber vor allem im Pegel. Ich hatte selbst einen Spinner K15, die K10 spielen genau so. Zu dem Preis, für den sie momentan bei FB vom Marcel in neu angeboten werden, sind sie jedenfalls ein absolutes Schnäppchen. Zum M15 kann ich nichts sagen. |
christianreiden
Gesperrt |
#15 erstellt: 05. Mai 2015, 19:30 | |
gibt es noch wie die tsp? |
Joze1
Moderator |
#16 erstellt: 05. Mai 2015, 20:20 | |
Nein, ich finde auch keine TSP mehr dazu. Hab zu den K10 was mit 50 Litern BR mit Tuning auf 30 Hz im Kopf... Aber genaues weiß ich auch nicht mehr. Der User Polosex_en hat ERfarhugnen mit dem K12, vielleicht hat er die noch irgendwo rumliegen... |
Kennt jemand diesen Sub ? Spinner K10-DVC2 Krawuzi2000 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Spinner Audio vic_22 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 9 Beiträge |
Spinner Audio K12 youweb am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
Spinner Audio K15 djblake12 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 9 Beiträge |
Spinner Audio K15 @ Ext2000d Anabolic_Bass am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Spinner Audio M12 Pechi am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 7 Beiträge |
JL-Audio Gehäusevorschläge brauchbar? DaFrank am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 4 Beiträge |
Ascedant Audio Mayhem 15 Gehäusevorschläge stereokillah am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Spinner Audio K15 im geschlossenen Gehäuse! djblake12 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 10 Beiträge |
wieviel liter bei spinner m10 schoba1 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.470
