Gehäuse 2x Soundstream T4 10"
_Cruz_
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 23:16
hallo nach langem hin und her kommen nun 2 T4 10" ins auto.
Ford Esscort Kombi
und werden an 1 ohm angeschlossen an eine:
GZTA 1.2000mk
650w 4ohm
1250w 2ohm
1900w 1 ohm
TSP:
http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/Soundstream.pdf
frage ist nun welches gehäuse schätze mal das BR das beste wäre.
andere vorschläge nehme ich gerne entgegen.
Wenn BR wie viel liter für beide?
port würde gerne aeros verbauen 2 10er? wie lang?
um antwort würde ich mich sehr freuen
Gruß Cruz
PS: Steht sicher das diese subs bleiben
Simon
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 10:59
Hi!
Hast du das schon getestet?
Wenn ja, was gefällt dir daran nicht?
Und freundlich grüßt
der Simon
_Cruz_
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 20:08
nein getestet noch nicht hört sich irgendwie so klein an.
_Cruz_
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 20:27
es ist komisch winisd rechnet 9l für 2 woofer BR? kann nicht sein die kurve sieht auch sch... aus. bräuchte mal in der paxaxis gesteste werte oder wenn jemand schon mal was gehört hat. wie viel liter?
benutzen werde ich 2 10er rohre
Simon
#5 erstellt: 19. Dez 2011, 21:28
Hi!
Die 30 Liter pro Treiber klingen durchaus realistisch.
Wenn du statt den 7er 10er Rohre verwenden willst, bräuchtest du für die selbe Abstimmung eine Länge von 36cm.
Ich wünsche dir, dass sich die Subs in der Praxis besser verhalten als in der Simulation.
Aber mal zwei ganz andere Fragen:
In welchem Gehäuse waren sie eigentlich verbaut, wie du sie dir angehört hast?
Und welchen Gehäusevorschlag empfielt dir dein Händler?
der Simon
_Cruz_
#6 erstellt: 19. Dez 2011, 21:31
ich konnte sie noch nicht hören. und ist ein privat kauf müsste ihn mal fragen wie er sie vorher hatte. da es aber ein angebot von einem kumpel mit 2. mann ist komm ich schlecht an den verkäufer ran.
könnte höchstens meinen freund bitten den verkäufer mal zu fragen.
ja die simulation hoffe ich wird in der praxis besser sein ;).
ja bei 2 10er rohre 36 lang heist das 36 lang für beide oder insgesamt?
Simon
#7 erstellt: 19. Dez 2011, 21:58
Hi!
Und warum um alles in der Welt willst du die beiden dann unbedingt kaufen?
Verbaust du sie nebeneinander oder hintereinander?
der Simon
_Cruz_
#8 erstellt: 19. Dez 2011, 22:23
ja bekomme sie für 200€ also beide und habe gutes gelesen falls die mir nciht gefallen kann ich andere haben.
die ports ja hmm wie mann es nimmt habe eine platte zugeschnitten 35cmx35xm in dieser habe ich die 2 rohre eingelassen. jenachdem wie ich die platte drehe sind sie nebeneinander oder hinteneinander verstehe grad den unterschied nicht.
______
(_) (_)|
______| so oder
_____
(_) so hab ich sie jezt montiert
(_)
_____
Simon
#9 erstellt: 19. Dez 2011, 22:32
______
(_) (_)|
______| so oder
_____
(_)
_____
So schwer kann das doch nicht sein.
Nebeneinander:
Hintereinander:
der Simon
_Cruz_
#10 erstellt: 19. Dez 2011, 22:42
aaaaaah ja okay nebeneinander sorry
_Cruz_
#11 erstellt: 19. Dez 2011, 23:00
da heißt jetzt was?
Simon
#12 erstellt: 20. Dez 2011, 10:32
Hi!
_Cruz_ schrieb:
da heißt jetzt was?
Das heißt, dass es da nichts zu addieren gibt.
Wenn du die Ports nebeneinander einbaust, bleibt die Länge gleich, egal wie viele du verbaust.
Würdest du sie hintereinander verbauen, müsstest du die Längen addieren.
Ich hab über McFun, Raveland, ... auch schon Gutes gelesen. Trotzdem würde ich mir die Produkte nicht kaufen.
Warum testest du die Subs nicht einfach bevor du sie kaufst?
Lass dir von deinem Kumpel die Nummer des Verkäufers geben und triff dich mit ihm.
Hör dir die Subs im vorhandenen Gehäuse an und entscheide dann, ob sie dir überhaupt gefallen.
der Simon
_Cruz_
#13 erstellt: 20. Dez 2011, 20:43
ja leider 350km wit weg -.- sonst würde ich gerne probehören 200 ist recht günstigfür die woofer mache da auch nur weil ich wenn sie mir nicht gefallen nimmt ein kumpel die.
an sich würde ich jetzt gern einfach ein gehäuse bauen die reinscmeisen und hören.
frage ist wie viel liter 30l pro chassi kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen auserdem sind die angebane vom hersteller immer kleinere gehäuse wie es eigentlich sein sollte
Simon
#14 erstellt: 20. Dez 2011, 21:14
Hi!
Wo liegt denn sonst der Gebrauchtpreis für die Teile?
Wenn du den Herstellerangaben nicht traust, bau ein 50 Liter Span-Gehäuse und verkleinere es mit Tetrapacks.
Edit:
In welchem Auto sollen die beiden eigentlich spielen?
der Simon
[Beitrag von Simon am 20. Dez 2011, 21:14 bearbeitet]
_Cruz_
#15 erstellt: 20. Dez 2011, 21:34
neu kostet einer 219€ daher 200für 2 finde ich günstig. gebraucht keine angaben, keine aktionen gefunden.
die idee ist recht okay kostet nix aber für 2 woofer sollte ich dann ca bei 100l anfangen.
hatte gehofft da ich jemanden finde der diese woofer hat und mir scon wa aus erfahrung sagen kann.
Simon
#16 erstellt: 20. Dez 2011, 21:51
Die hälfte vom Neupreis als Gebrauchtpreis ist absolut normal.
Und das gibt dir nicht zu denken???
Benutz mal die Suchfunktion zum JL 10W3.
Ich würde vermuten, dass du da etwas mehr findest.
der Simon
_Cruz_
#17 erstellt: 20. Dez 2011, 21:54
hmm ich hoffs beste wnn nciht werden die weiter gegeben so ist es ja nicht.
ah soory aber wie gaaanz oben erwähnt sich spielen in einem Ford Esscort Kombi
Simon
#18 erstellt: 21. Dez 2011, 09:52
Hi!
War mir zwischendurch entfallen.
Dann gibt es da wenigstens keine Hindernisse.
der Simon
_Cruz_
#19 erstellt: 21. Dez 2011, 20:23
joa.
nur wie sieht es jetzt mit der liter zahl aus keiner erfahrung?
Malice-Utopia
#20 erstellt: 24. Dez 2011, 02:49
Simon schrieb:
Hi!
_Cruz_ schrieb:
da heißt jetzt was?
[/center]
Das ist falsch um bei gleicher Abstimmung zu bleiben muss er wenn er mehrere Ports nimmt, die auch länger dimensionieren, denn die Fläche wird auch größer. Ansonsten geht die Abstimmung hoch.
Ports hinternander bewirken einfach einen längeren Port also tiefere Abstimmung, nur darf der Querschnitt nicht zu klein sein, ansonsten entstehen unerwünschte strömungsgeräusche
Edit: oder hab ich dich irgendwie falsch interpretiert ??
[Beitrag von Malice-Utopia am 24. Dez 2011, 02:50 bearbeitet]
Simon
#21 erstellt: 24. Dez 2011, 11:14
Hi!
Ja, hast du.
Es ging dabei nicht um die Abstimmung sondern war eine Erklärung was den Begriff "Portlänge" betrifft.
Ich hoffe, der TE hat es richtig verstanden.
Ich hoffe, damit ist die Sache mit der Abstimmung auch geklärt.
Ein frohes Weihnachtsfest wünscht
der Simon
soundstream t4
geilewutz am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  21 Beiträge
2x SOUNDstream T4-10 Gehäuse-Laut?und Klang?bloß wie.
HiFONiCS1000 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  9 Beiträge
Soundstream Tarantula T4
dragonfly-86 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
Soundstream T4-12
High_Tower am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  15 Beiträge
Soundstream T4 Subwoofer
Schorrschi am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
Soundstream T4-12 ANSCHLUSS?
kiesi77 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  4 Beiträge
Soundstream t4 12" Bandpasstauglich?
M.GEE am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  5 Beiträge
Bandpass für Soundstream T4 15"
hikeavalanche am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  10 Beiträge
gehäuse für Soundstream T4-12 gesucht
neostrider2000 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Soundstream T4-12 Gehäuse berechnen, Hilfe gesucht ;)
atari64 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
