Ground Zero Plutonium GZPB 1500BT 5000Watt RMS an verstärker richtig anschliesen
alex6.91
#1 erstellt: 06. Jan 2012, 15:20
hey hab volgendes problem da der woofer 4 spulen hat ja 1 ohm und ich ned wies wie ich den verstärker richtig anschliese zur zeit brnnt immer die Sicherung am verstärker durch wenn ich laut musik hör oder er schaltet ab .verstärker audio system xion280. hab noch ne zusatzbatterie und nen 5 farad hifonics kondensator verbaut.
hier mal die daten vom woofer :Durchmesser: 38 cm
Leistung: 5.000 WRMS
Impedanz: 4 x 1 Ohm
Schwingspule: 100 mm Flachdraht
Hub: X max. 50 mm
Resonanzfrequenz: FS 32 Hz
SPL 2.83 V/m: 91,5 dB
Diverse: VOXR Sicke
dreifache Zentrierung
Verstärker:Audio System X--ion 280.2 2-Kanal Verstärker XION 280.2
4 Ohm stereo 2x 280 Watt
4 Ohm mono 1x 960 Watt
2 Ohm mono 1x 1480 Watt
Maße 550x58x180
2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie
FULL MOS-FET Endstufe
Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus
Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz
Variabler Bassboost von 0 bis +6 dB, einstellbar von 35 bis 90 Hz
Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V
Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und
vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang
Betriebsspannung von 10 bis 16 V
Massiver Aluminium-Kühlkörper mit unterstützender Lüfterkühlung
Kabelfernbedienung RTC (optional)
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 16:28
Wie hast du ihn denn bisher angeschlossen?
Alle Spulen parallel oder wie?
Eigentlich hast du nur zwei Möglichkeiten:
1. Alle Spulen in Reihe => ergibt 4 Ohm und 960W von der Endstufe
2. Zwei Spulen in Reihe, und zwei Spulen nicht anschließen => ergibt 2 Ohm und 1480W von der Endstufe
Ich würde mal sagen, leider die falsche Endstufe für so einen Woofer oder umgekehrt...
MfG
christian.h.
#3 erstellt: 07. Jan 2012, 18:26
guck mal ob alle Kabel ordentlich an der Endstufe dran sind, nicht das irgendwo noch irgendwelche Adern in Kontakt kommen oder Funken ziehen und sie deswegen aus geht.
normal ist es ne gute Endstufe und kann ordentlich Leistung bereit stellen......
würde sie auf 4Ohm laufen lassen..... erstmal und gucken was passiert
alex6.91
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 20:21
ALSO AN DEN KABEL KANNS NICHT LIEGEN ALLE ENDEN SIND MIT NER LÖT ZINSCHICHT VERSEHEN . WILL DIE ENDSTUFE EH VERKAUEN UND NE HIFONICS COLOSSUS HOLLEN ABER BISDAHIN MUSS DIE AUDIO SYSTEM HERHALTEN
christian.h.
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 21:45
Ferndiagnose ist immer schlecht und vorallem sehr schwer Ratschläge zu geben ......
wie hast du den Subwoofer an der Endstufe angeschlossen, wieviel ohm ??? gebrückt ?
*reniar*
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 22:55
Wie ist er den bisher angeschlossen?
LexusIS300
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 00:33
Schon mal in die Bedienungsanleitung gekuckt?
http://www.ground-ze...uals/manual_gzpw.pdf
Da sind die möglichen Anschlusschemen toll aufgemalt.
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 02:39
Hast du die Kabelenden nur verzinnt, und dann in die Terminals geschraubt?
Das ist verboten, zumindest in der Elektro-Installation!
Grund: Das Zinn "fließt" auch im kalten Zustand ein bisschen, also wird die Verschraubung locker, der Übergangswiderstand steigt, damit erhitzt sich das verzinnte Kabelende unter Umständen soweit, bis das Zinn schmilzt und/oder das Kabel aus dem Terminal rutscht...
Korrekt wäre es, die Kabelenden mit Rohrkabelschuhen bzw. Aderendhülsen zu versehen, und diese mit einer richtigen Crimpzange (nicht mit der Rohrzange oder dem Schraubstock!) zu vercrimpen.
Bei Aderendhülsen reicht es aus, wenn du die Hülse über das blanke (!) Kabelende steckst, und dann die Schraube im Anschluss-Terminal fest anziehst.
Aber beantworte doch mal die Frage, wie du den Woofer genau angeschlossen hast, sonst kann dir keiner helfen.
Übrigens ist GROßSCHREIBUNG in einem Forum gleichbedeutend mit schreien, und deshalb nicht gerade gern gesehen...
MfG
AHS
#9 erstellt: 09. Jan 2012, 18:39
Sorry, aber wenn Du nicht mal weißt, wie anschließen - wieso kaufst Du Dir dann so einen Subwoofer??
Wie hast Du denn das Frontsystem laufen?
SeppSpieler
#10 erstellt: 09. Jan 2012, 18:58
1. Du hast ne viel zu schwache Stromversorgung.
2. Wie du schon selbst festgestellt hast, hast du die falsche Endstufe, Ne Colli ist gut, aber für diesen Sub meiner Meinung nach auch nicht passen. Schau dich nach ner Potenten Mono Endstufe um und sorge für richtig viel Strom.
AHS
#11 erstellt: 09. Jan 2012, 19:07
Das Grundproblem ist nicht nur die Stromversorgung und die Stufe, sondern dass man sich zumindest etwas auskennen sollte bei solchem Equipment!
Auch die Colli raucht ab, wenn er die 4 Spulen einfach nur anschließt und dann auf 0,25 Ohm kommt oder aber die Stufe an 25 qmm betreibt oder sonstwas.
Man sollte sich halt auch mal vor Augen halten, dass da locker mal mehrere hundert Ampere fließen!
Das ist kein Spaß und da kann einem ruck-zuck auch das Auto in Brand geraten!!!
AHS
#12 erstellt: 12. Jan 2012, 16:37
Also entweder hat sich das Problem jetzt irgendwie von selbst erledigt oder aber er hat nicht die Antworten erhalten, die er wollte...
ground zero plutonium ????
DASAK21 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  162 Beiträge
Ground zero Plutonium
Voiterer am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
Ground Zero Nuclear Vs. Plutonium
PowerhouseD2 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  13 Beiträge
Ground Zero GZUB3000 anschliesen.
Ground_Selle am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  11 Beiträge
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL
spl-junkey am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen
mich_96 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  4 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero Plutonium 18 SPL
Migromotocross am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  62 Beiträge
Optimaler Einbau von Ground Zero Plutonium
Schodn(Tiefenjaeger) am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  13 Beiträge
ground zero plutonium alte serie daten?
Hooch4 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  55 Beiträge
Hat der Ground Zero GZPW 15 XQ jetzt 5000watt rms oder 10000watt rms
richietk am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  72 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.641
