Audio System Helon Gehäuse
Puma2239
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 12:28
Hallo Jungs
Ich habe mir das Helon Gehäuse zusammen Gebaut Maße: l = 780 mm · h = 400 mm · t1 = 270 mm · t2 = 380 mm für mein X - Ion , da das Originale zu klein ist mit 48 L . Zu zeit habe ich ein Aero port verbaut es ist 20 Lang und der Durchmesser ist 10 cm ( Original Audio System ) Was würde sich ändern wenn ich das Gleiche nochmal Verbauen würde ? , da es mir etwas an durck Fehlt . Der Woofer wird Betrieben von einen Zapco 750-2 Lieben Dank
SeppSpieler
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 12:44
Meinst du den Helon TMT? Oder nen 12er? Oder nen 15er? Oder den Hochtöner?
AHS
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 15:23
Oder hast Du einen x-ion und den jetzt in ein Gehäuse gesteckt, das für den Helon ausgelegt ist?
Puma2239
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 15:45
Genau ich habe den 12 x ion in das nachbau Gehäuse gesteckt vom Helon ,was schon deutlich besser ist als im Originalen x ion Gehäuse
[Beitrag von Puma2239 am 15. Jan 2012, 15:46 bearbeitet]
AHS
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 15:51
Also praktisch jetzt in 70 Litern?
Puma2239
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 16:04
Genau
AHS
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 16:11
Ich glaube eher, das mit dem Druck liegt an der Leistung.
Wenn ich's jetzt richtig gesehen habe, kommen da 2 x 360 RMS raus, dem x-ion 12-800 kannst Du auch locker weitaus mehr draufgeben...
Puma2239
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 16:19
Ich könnte eine alte gelbe f 2 450 bekommen aber ob die wirklich mehr bringt ?
AHS
#9 erstellt: 15. Jan 2012, 16:22
Nein, die hat nicht mehr Leistung.
Hast Du den x-ion auf 8 Ohm angeschlossen oder auf 2 Ohm?
janwoecht
#10 erstellt: 15. Jan 2012, 16:46
Die Zapco spielt aber sehr nett...
um 800 Watt sind da an 4 Ohm drin.
Es gibt doch auch nen 4 Ohm Xion?
etzi83
#11 erstellt: 15. Jan 2012, 16:51
was ist es denn nun für einer? x-ion 12 ,x-ion 12plus, x-ion 12-600 , x-ion 12-800???
AHS
#12 erstellt: 15. Jan 2012, 16:53
DAS wäre erst mal interessant!
Puma2239
#13 erstellt: 15. Jan 2012, 17:45
Es ist der X Ion Plus
etzi83
#14 erstellt: 15. Jan 2012, 18:19
mach mal 2 10er oder 1 16er aero rein und pass die länge an dann wird mehr gehn!
AHS
#15 erstellt: 15. Jan 2012, 19:57
Für einen 12er x-ion plus??
Ist das nicht bisserl groß für die Leistung??
Puma2239
#16 erstellt: 15. Jan 2012, 20:05
In den 48 l geht garnichts finde ich kein tiefgang nichts
janwoecht
#17 erstellt: 15. Jan 2012, 20:40
Das original BR ist nur etwas sehr hoch abgestimmt.
Mit einem Tuning um 34Hz fand ich den sehr gut. Hatte den in dem LackFront Gehäuse mit geändertem Port an ner Rockford T5002.
Puma2239
#18 erstellt: 15. Jan 2012, 20:50
Was hast du am Port geändert ?
janwoecht
#19 erstellt: 15. Jan 2012, 21:03
Hab den Port verlängert, und damit die Abstimmung runtergesetzt.
Puma2239
#20 erstellt: 16. Jan 2012, 16:19
Um wie viel hast du ihn länger gemacht ? Weil der Original ja schon 20 cm lang ist , und so viel Platz ist ja nun auch nicht zu Rückwand
etzi83
#21 erstellt: 16. Jan 2012, 17:50
@ ahs
nö find ich nicht zu groß...funzte 1a
mfg
[Beitrag von etzi83 am 16. Jan 2012, 17:52 bearbeitet]
Puma2239
#22 erstellt: 16. Jan 2012, 18:20
Ach du bist es das gehäuse kenne ich :-)) wie viel l sind es bei dir ?
janwoecht
#23 erstellt: 16. Jan 2012, 18:49
Der Port ging um die Ecke. Beidseitig gerundet. Ich weiss aber nicht mehr genau wie lang. Schmeiss mal ins Win ISD...10er Aero mit Abstimmung 32 Hz (+/-)
etzi83
#24 erstellt: 16. Jan 2012, 20:17
hatte glaub 74l innenvolumen. länge vom port weiss ich nicht mehr genau...glaub war tuning um 40hz rum.
mfg
Puma2239
#25 erstellt: 16. Jan 2012, 22:21
Dann besorge ich mir mal ein 16 er Port@ etzi 83 Ich habe mal etwas mit winIsd gespielt bei eine Hz von 40 und ein 16 Port müßste ich die länge von 41 cm haben , ich kann max 27 nach hinten . Wenn ich es richtig gemacht habe Läuft der X Ion im Original Gehäuse bei 48 Hz . Ich habe mir heute mal ein Port gebaut 10 cm Durchmesser und 25 Lang laut BassCade komme ich auf 39 Hz
[Beitrag von Puma2239 am 17. Jan 2012, 02:17 bearbeitet]
AHS
#26 erstellt: 17. Jan 2012, 11:47
@etzi83: Ich meinte nicht, dass es nicht funzt, aber für einen einzelnen 30er sind 200 qcm Portfläche schon recht viel.
Ich gehe mal davon aus, dass Du dem auch richtig Leistung gegeben hast, oder??
etzi83
#27 erstellt: 17. Jan 2012, 12:14
hatte ne gzha 2350x drann.
AHS
#28 erstellt: 17. Jan 2012, 12:49
Okay, sehr gutes Gerät mit richtig Dampf!
Puma2239
#29 erstellt: 17. Jan 2012, 14:01
Würde es denn bei mir auch hin hauen mit ein 16 port und meine leistung
etzi83
#30 erstellt: 17. Jan 2012, 21:44
die zapco is doch vergleichbar...wird funzen
Puma2239
#31 erstellt: 17. Jan 2012, 21:54
Puma2239
#32 erstellt: 21. Jan 2012, 20:22
So ich habe jetzt nochmal alles genau ausgemeßen ich komme auf ein innen Volumen + Sub + Port + Verstrebung auf 69 L . Ich habe mich mal an Basscade versucht , und alle daten eingetragen . diese Kurve kommt raus http://www.bilder-space.de/bilder/aa8a57-1327173626.jpg ist es eher schlecht oder gut ?? Der Tip ist die Kurve hier http://www.bilder-space.de/bilder/ca8a76-1327173713.jpg was sagt ihr ?
janwoecht
#33 erstellt: 22. Jan 2012, 20:00
Erstmal...
Screenshot: Druck S-Abf Taste drücken, dann Painjt auf, Strg+V
2. So scheisse sieht die nicht aus...tuning um 40Hz, sehr steiler Abfall. Aber generell nicht völlig falsch
Audio System 15er Helon
sierrafreak am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  11 Beiträge
Gehäuse für audio system helon 12 spl
kaufhold86 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  12 Beiträge
Audio System helon 15 spl gehäuseberchnung?
knutdolf am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  39 Beiträge
audio system x-ion oder helon
Sprout am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Bandpassgehäuseberechnung für 2x Audio System Helon 12
Hooch4 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  5 Beiträge
helon
gandalf91 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse für helon 15 Spl
alex313ffw am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  8 Beiträge
welches Gehäuse für Helon 12?
BASS-Ti am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
Was für ein Gehäuse für Audio System Helon 15 ?
Jörn94 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  9 Beiträge
gehäuse für alten audio system helon 15 zoll
unterbezahlt_ am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  23 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.072
