300RMS Endstufe an 250RMS Subwoofer
sTaTioNMaC
#1 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:19
erstmal vorweg,
ich hab nicht sehr viel Plan von Hi-Fi, Mi-Fi..
Wollte mal fragen, ob ich eine 300 Watt RMS (gebrückt), 700 Watt Max Endstufe an einem 250 Watt RMS, 750 Watt Max Subwoofer betreiben kann?
Vielen Dank im Voraus
TorxX
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:28
Ja kannst du.
Wäre noch interessant, welchen Widerstand die Schwingspule des Subwoofers hat und um welche Endstufe es sich handelt bzw. ob man an diese deinen Subwoofer impedanzmäßig anschließen kann.
deeepz
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:29
Klar. Die 300 W RMS gibt die Stufe sowieso bei Musik nie ab. Du kannst auch eine 1000 W RMS Stufe an den Sub anschließen ohne das was passiert. Muss alles nur vernünftig eingepegelt sein.
LG
deeepz
sTaTioNMaC
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:18
Hab hier mal die Werte:
Subwoofer:
Lautsprechertyp: Passiv
Lautsprecherdurchmesser: 300 mm
Nenn-Ausgabeleistung (RMS): 250 Watt
Max. Ausgabeleistung: 750 Watt
Frequenzbandbreite: 35 - 500 Hz
Eingangsimpedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 91 dB
Endstufe:
Stabil bis Impedanz: 2 Ω
Musikleistung (max.): 2 x 350 W
RMS Leistung: 2 x 150 W
RMS gebrückt: 1 x 300 W
Prinzip: 2-Kanal
Frequenzbereich: 10 - 50000 Hz
Ist keine besonders gute Box / Endstufe, krieg sie aber billig von Kollegen.
Ist das ein Problem, dass der Sub 4 Ohm hat, die Endstufe aber nur bis 2 Ohm stabil ist?
Thrunks
#5 erstellt: 29. Mrz 2012, 00:00
Beim Stabil sein ist es andersrum, das nur geht in die andre Richtung, 2 Ohm Sub aber 4 Ohm Stufe, wäre die Stufe "nur" 4 Ohm stabil.
Der Sub bekommt dann die angegebenen 300W (nehme an dass das ne 4Ohm Angabe ist)
Aber wieso kann man nicht einfach mal die BEZEICHNUNG nennen?????
TorxX
#6 erstellt: 29. Mrz 2012, 08:21
Ja das passt so, die Kombination aus Endstufe und Subwoofer, kannst du problemlos betreiben. Wie gesagt, ginge es nicht, wenn dein Subwoofer 2Ohm Widerstand hätte und die Endstufe nicht 2Ohm stabile wäre - aber so wie es bei dir ist klappt das.
sTaTioNMaC
#7 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:44
ok, danke euch!
*Stoffel01*
#8 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:22
lass mich raten: der sub ist ein Blaupunkt GT-Series GTb 1200 und die Endstufe eine Raveland XCA-700
sTaTioNMaC
#9 erstellt: 31. Mrz 2012, 22:29
ja, is richtig
_juergen_
#10 erstellt: 01. Apr 2012, 00:06
Wow. Hast ja Deine schon wieder. Dann hat der Vertrieb ja doch noch den Fehler in den Glaskugeln gefunden und wird mir meine auch bald zurückschicken.
*Stoffel01*
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 06:51
_juergen_ schrieb:
Wow. Hast ja Deine schon wieder. Dann hat der Vertrieb ja doch noch den Fehler in den Glaskugeln gefunden und wird mir meine auch bald zurückschicken. :prost
nein, ich habe eine zweite die ich vom Schwarzmarkt habe, die andere ist auch noch nicht zurück
sTaTioNMaC
#12 erstellt: 04. Apr 2012, 16:08
Frage: welchen Querschnitt empfiehlt ihr für Strom- und Lautsprecherkabel?
Mein Kollege hat nur 10mm² Stromkabel
[Beitrag von sTaTioNMaC am 04. Apr 2012, 16:09 bearbeitet]
Ciagomo
#13 erstellt: 04. Apr 2012, 16:11
Strom nichts unter 25mm² OFC Kupferkabel.
Kommt aber auf die benötigte Leistung usw darauf an.
Hier nachzulesen.
Lautsprecher reicht überall 2x2,5mm².
Einfach ein billiges nehmen.
Fürs "gute" Gewissen kann man aber beim Sub auch zu 4mm² greifen.
DJ991
#14 erstellt: 04. Apr 2012, 16:12
Also grundsätzlich sollte man immer ausreichend gut dimensionieren für ev. spätere Aufrüstung!
35er sollte ausreichen!
-> http://www.pro-umwelt.de/battery-cable-h07vk-35mm2-p-367.html
mfg DJ
EDIT: Da war einer schon wieder schneller;)
[Beitrag von DJ991 am 04. Apr 2012, 16:14 bearbeitet]
300RMS woofer?
DyXe am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  14 Beiträge
XION an 300RMS ???
Fact am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer eigenbau!
DyXe am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  16 Beiträge
Endstufe & Subwoofer
T.S1701 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Endstufe an Subwoofer
Viper1486 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
HIFI Subwoofer an ENDSTUFE?
Gynikologe am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  5 Beiträge
subwoofer an "belegter" endstufe
ein_geweihter am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  7 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Endstufe
phil91 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer macht keinen Druck.
tolica1001 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  34 Beiträge
Subwoofer + Endstufe
CordobaSXCruiser am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.955
