dd 2515
r3bmob
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 18:56
hallo also kurz und knapp
ich will zwei dd 2515 an zwei m1 c endstufen gelinkt fahren lassen
meint ihr die woofer halten das aus ? oder reicht eine endstufe ?
m1c lässt ca. 2400 watt rms an 0,5 ohm raus und an 1 ohm in etwa 2000 watt rms .
gelinkt würde jeder woofer an die 2000 watt rms bekommen .
was meint ihr ?
LexusIS300
#2 erstellt: 30. Mrz 2012, 05:59
Kurz und knapp kann ich leider nicht schmecken welche Impedanz die Subs haben... ;-)
Wie kommst Du auf die Leistungsangaben?
http://ddaudio.com/p...-amplifiers/m1c.aspx
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 30. Mrz 2012, 06:00 bearbeitet]
r3bmob
#3 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:17
haja is ja klar wenn se an 1 ohm 1200 sinus rauslässt lässt se an der halben impedanz das doppelte raus die dd endstufen sind ja bis 0,25 ohm stabil
r3bmob
#4 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:18
ja es sind zwei woofer und haben je 2x2 ohm --> 1 ohm
und wenn ich beide auf einer laufen lass gebrückt haben dann beide woofer eine gesammtimpedanz von 0,5 ohm
LexusIS300
#5 erstellt: 31. Mrz 2012, 07:40
Woher stammt die Weisheit mit der Leistungsverdoppelung bei Impedanzhalbierung?
Ob die Endstufen 0,25 Ohm stabil sind kann man Pauschal so nicht sagen - Offiziell sinds 1 Ohm.
Im Musikbetrieb würde ich das auch nicht machen oder empfehlen.
Beim Burp wird es wohl durch den Impedanzanstieg im Gehäuse klappen.
Die Zusammenstellung würde aber so vermutlich ganz gut klappen, beim drücken wird eine mit 0,25 Ohm belastet, im Alltagsbetrieb mit Offiziellen 1 Ohm.
Grüsse
Markus
r3bmob
#6 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:29
ja meinst du ich kann die woofer jeweils mit 2 kw belasten?
Astrastar
#7 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:52
man hört mit gelinkten stufen keine musik!!!
erstrecht nicht niederohmig...
entweder schalten die stufen dauernd in protect oder das ganze zeug fackelt ab
LexusIS300
#8 erstellt: 31. Mrz 2012, 17:12
Wieso das denn - für was gibt es dann die Funktion?
Der 2515 sollte 2KW abkönnen, "mein" 3515 an einer K2.03 macht überhaupt keine Mucken, kann sicher noch mehr vertragen.
Ob das auch aus deiner Endstufen kommt ist ein anderes Thema.
Astrastar
#9 erstellt: 31. Mrz 2012, 18:33
dieser modus ist rein für spl
egal welchen hersteller man anfragt, es kommt immer diese antwort
war bei mir so (steg, spl dynamics und gz)
es kann zwar funktionieren.. aber auf dauer?
r3bmob
#10 erstellt: 12. Mai 2012, 20:08
also ja es is jetzt so geworden dass ich beide subs 2x2 ohm also jeweils an 1 ohm pro stufe laufen lass aber ungebrückt .
also lässt jede stufe ca .1,8 kw raus auf den woofer aber ob die woofer das aushalten is so ne sache
Vectradamos
#11 erstellt: 13. Mai 2012, 06:02
2kw hält nen 2512 ohne probleme aus. nur muss alles sehr sauber eingepegelt und getrennt sein !
ansonsten haste nen schönes lagerfeuer im auto.
DD 2515
Jagger192 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  5 Beiträge
DD 2515 an ner Steg K2.02
greenstan99 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  25 Beiträge
DD 1515 vs. 2515
Werner_D. am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  24 Beiträge
Erfahrung mit DD 2512/2515?
Klangfreak am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  18 Beiträge
woofer/ohm auslegung.wie machen!
sedenis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  29 Beiträge
Suche Endstufe für 1000 Watt rms Sub
*benga* am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  13 Beiträge
4 x DD 1508 an STEG k2.4?
skazi am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  39 Beiträge
Hifonics AT12BPS mit 450 Watt RMS an 400W RMS Endstufe ?
Hifonics88 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
1 ohm oder 4 ohm
nasta am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
Welchen DD würdet ihr mir empfehlen
Focal-Stefan am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.583
