HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GG und BR in Kombi? | |
GG und BR in Kombi?+A -A |
Stubbsi1988
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 19:09 | |
Hey... Ist es sinnvoll, 2 verschiedene Gehäusearten zu verbauen? Also GG und BR Mfg |
DJ991
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 19:10 | |
Ultimative Lösung: BR + GG = BP mfg DJ |
Stubbsi1988
#3 erstellt: 03. Apr 2012, 19:15 | |
Möchte aber 2 woofer verbauen und platz technisch wäre eine lösung für mich 1 Sub GG + 1 Sub BR. |
Stubbsi1988
#4 erstellt: 03. Apr 2012, 19:20 | |
Würde laut berechnungen auch eine Kiste BR für beide in den Kofferraumbekommen müsste sie aber im Kofferraum zusammen bauen Bei einer Limusine (Toledo 1m) leider nicht wirklich machbar... |
DJ991
#5 erstellt: 03. Apr 2012, 19:20 | |
Oh, das is ne gute Frage, hab ich hier auch noch nich gehört;) Aber die Woofer haben dann nen komplett anderen Frequenzverlauf, besonders im BR durch Tuning! Das is so rein vom Gefühl her echt schwer einzustellen, dann lieber 2 GGs oder 2 BRs bauen, die etwa gleich groß sind! mfg DJ Edit: Warum unbedingt BR? [Beitrag von DJ991 am 03. Apr 2012, 19:21 bearbeitet] |
Stubbsi1988
#6 erstellt: 03. Apr 2012, 19:23 | |
Naja BR finde ich geschmacklich besser vom Klang, habe den sub (Helix Spxl) aber im geschlossen noch ne gehört... MfG |
DJ991
#7 erstellt: 03. Apr 2012, 19:25 | |
Würde mal behaupten, das sich BR sowie GG bei jedem Woofer anders anhört, oder? Bau dir doch mal ein Testgehäuse aus Span oder so! mfg DJ |
Stubbsi1988
#8 erstellt: 03. Apr 2012, 19:28 | |
Ja sicherlich, also werde ich das mal probieren, lasse das eine baby im BR und den zweiten setzte ich mal im GG dazu. Viell meldet sich ja noch jemand der erfahrungen damit gemacht hat... MfG |
'Stefan'
#9 erstellt: 03. Apr 2012, 21:54 | |
Geht, ist aber mit viel Abstimmungs- und Einstellaufwand verbunden. Es müssen entsprechende Kanäle vom DSP her, mit denen du Frequenzgang und Trennung ausreichend flexibel beeinflussen und das aufeinander abstimmen kannst, das Konzept dahinter soll und muss durchdacht sein, für das alles braucht's entsprechendes Wissen. Grobe Faustregel: Wenn man fragen muss, wie das funktionieren soll -> sein lassen. Da kommt sonst nur Müll bei rum. [Beitrag von 'Stefan' am 03. Apr 2012, 21:55 bearbeitet] |
nicolas-eric
#10 erstellt: 03. Apr 2012, 22:18 | |
Ich würde lieber beide in ein GG stecken, oder aber ein BR ein paar Liter kleiner machen, so dass es grad noch rein geht. Es ist dann zwar nicht das optoimale BR Gehäuse, aber gut abgestimmt, wirst Du tiefere Frequenzen trotzdem lauter hören, als mit einem GG. Mit 2 LS hatte ich ds noch nicht. Aber mein AS Radion 12 Plus spielt laut WinISD in 56 Litern BR perfekt. Hab aber nur Platz für 48 Liter. Das Ergebnis klingt trotzdem um Welten besser für mich, als das testweise gebaute GG. Einziges Manko, wird das BR Gehäuse kleiner, muss das BR Rohr bei gleicher Abstimmfrequenz deutlich länger werden. Aber das ist ja nicht so schlimm, man kanns ja auch um die Ecke legen, oder auserhalb des Gehäuses. |
'Stefan'
#11 erstellt: 03. Apr 2012, 22:29 | |
Du solltest dazusagen, dass du ein völlig untaugliches Auto hast, in dem ein geschlossenes Gehäuse überhaupt nicht wirklich funktioniert. Im Kombi wird ein wirklich tief abgestimmtes BR-Gehäuse gerne ganz fix zu ekelhaft, wenn's um Tiefbass oder die Richtung dahin geht...die Fahrzeugdimensionen sind da nicht wirklich schön. [Beitrag von 'Stefan' am 03. Apr 2012, 22:29 bearbeitet] |
georgy
#12 erstellt: 03. Apr 2012, 22:40 | |
Eine Seat Toledo Limo ist doch kein Kombi. [Beitrag von georgy am 03. Apr 2012, 22:40 bearbeitet] |
nicolas-eric
#13 erstellt: 03. Apr 2012, 22:41 | |
Da hast Du recht, das hatte ich nicht gesagt. Das GG Testgehäuse mt dem Radion hattte ich in Schwiegervaters Citroen C5 Kombi probegehört, da war der vom Klang und Tiefgang her richtig gut. Werde das die Tage nochmal mit dem BR machen, dann kann ich das selber mal vergleichen. Ist eben die Frage, was man will. Für sauberen Klang fand ich das GG in dem C5 echt gut. Für typisches Disco Bumm Bumm junger Leute wäre aber vielleicht ein BR besser. |
'Stefan'
#14 erstellt: 03. Apr 2012, 23:03 | |
Ich las den Threadtitel und ging von der Wahrheit aus. Gewissheit was wirklich funktioniert, bringt eine Messung. So: http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&task=view&id=187 Da kann man dann auch schon grob ausmachen, wo man bei welchem Gehäuse wie nachbügeln muss und welche Abstimmung/welches Gehäuseprinzip eher unsinnig ist. In der Regel ist das im "Urzustand" Bassreflex. |
mm246
#15 erstellt: 04. Apr 2012, 16:48 | |
Hallo, meiner Meinung nach ist ein BP gehäuse im Toledo 1M das sinnvollste , da es ordentlich an den Innenraum angekoppelt werden kann (bei GG und BR nur schwer möglich). Hast du eine Skisack Öffnung oder so? Gruß Martin |
Stubbsi1988
#16 erstellt: 05. Apr 2012, 12:07 | |
Ja Skisacköffnung habe ich. Ja die überlegung hatte ich auch schon mal, aber ich sage mal an der umsetzung würde es scheitern, da ich diesbezüglich doch nicht ganz so bewandert bin... Gruß |
Gabberdup
#17 erstellt: 05. Apr 2012, 15:20 | |
Bei geschlossenen Kofferraum ist aber die ideale bzw. beste Lösung BP . Mfg |
mm246
#18 erstellt: 05. Apr 2012, 15:55 | |
wenn du dir das bauen zutraust soll's kein problem sein! weisst du schon welches chassis du verwenden willst? hier im forum gibt's genug kompetente leute die dir sicher nen BP berechnen würden! Grüße |
Audiklang
#19 erstellt: 05. Apr 2012, 16:25 | |
hallo im Toledo 1m geht nur bandpass wenn der sub im kofferraum stecken soll das auto ist von der konstruktion her ne klassische limo mit viel blech Mfg Kai |
Stubbsi1988
#20 erstellt: 05. Apr 2012, 17:45 | |
Danke erstmal für die antworten:-) Naja bauen zu trauen würde ich mir, naja berechnung ist eben die sache für sich, da das beim BP ja relativ umfangreich ist und ich nich 10 mal versuchen will... Chassis wäre ein Helix Spxl.... MfG [Beitrag von Stubbsi1988 am 05. Apr 2012, 17:51 bearbeitet] |
Stubbsi1988
#21 erstellt: 05. Apr 2012, 22:30 | |
Also habe für den Bandpass mal gerechnet... Geschlossen: 22l Ventiliert : 37l Port: 20x10 / 22cm lang Für einen Helix Spxl 12 Wäre schön wenn das nochmal jemand nachprüfen könnte MfG |
Audiklang
#22 erstellt: 05. Apr 2012, 22:44 | |
hallo zu klein ich würde geschlossen 30 liter ventiliert 60 liter port 300 cm² 20 cm lang ist aber noch genauer auszutesten Mfg Kai |
Stubbsi1988
#23 erstellt: 05. Apr 2012, 22:48 | |
hast du das nachgerechnet? bei deinen Größen...wie ist es wenn der Port bei 200cm² bleibt, kann ich das mit der Länge regulieren? MFG Martin [Beitrag von Stubbsi1988 am 05. Apr 2012, 22:54 bearbeitet] |
Audiklang
#24 erstellt: 05. Apr 2012, 22:58 | |
hallo 200 cm² wird relativ kurz 12,5 cm Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 05. Apr 2012, 22:58 bearbeitet] |
Stubbsi1988
#25 erstellt: 05. Apr 2012, 23:02 | |
Wäre ne das problem... Welchen Spielraum hätte ich denn bei den Liter angaben, also eher nach unten:-) Also es geht so um 4 - 5 l... MfG Martin [Beitrag von Stubbsi1988 am 05. Apr 2012, 23:08 bearbeitet] |
Audiklang
#26 erstellt: 05. Apr 2012, 23:18 | |
hallo da muss sogar noch volumen drauf ! die verdrängung vom woofer und port ist da nicht mit drinn ! Mfg Kai |
Stubbsi1988
#27 erstellt: 05. Apr 2012, 23:24 | |
Naja die hätte ich beide mit eingerechnet... Also probieren geht über studieren... :-) MfG |
Stubbsi1988
#28 erstellt: 07. Apr 2012, 23:01 | |
Hey kann mir jemand mal eine brechnung machen für 2 Helix spxl 12, einmal im GG und einmal im BR? MfG Martin |
Audiklang
#29 erstellt: 07. Apr 2012, 23:13 | |
hallo wenn die woofer im kofferraum deines toledo rein sollen nicht sinnvoll Mfg Kai |
Stubbsi1988
#30 erstellt: 07. Apr 2012, 23:30 | |
Warum? MfG |
Stubbsi1988
#31 erstellt: 07. Apr 2012, 23:36 | |
Was ich zum vergelich habe,.... Hatte vorher von Empahser Nen X4 38 cm drin... mFg |
Audiklang
#32 erstellt: 07. Apr 2012, 23:42 | |
das hab ich schon mal geschrieben lesen Mfg Kai |
Stubbsi1988
#33 erstellt: 07. Apr 2012, 23:42 | |
Ich weiss, BP wäre sinvoll aber, habe das versucht, muss ich sagen, bringt mor weniger wie im BR bereich,... |
Stubbsi1988
#34 erstellt: 07. Apr 2012, 23:44 | |
Kann auch an meinem geschick für audio liegen |
Audiklang
#35 erstellt: 07. Apr 2012, 23:46 | |
dann solltest du nen profi aufsuchen ! sonst endet das nur in frust weil`s nicht so läuft wie du das gerne hättest und das geld ist auch nur weg ! Mfg Kai |
Stubbsi1988
#36 erstellt: 07. Apr 2012, 23:49 | |
Ja hast recht, aber profi = Geld... Will es gerne selbst versuchen, an den komponenten kann es an sich ne liegen... Ich habe mich auch in der richtung viel belesen und nachgefragt, aber das wie es sein sollte ist es ne( Ursachen forschung....) MfG |
Stubbsi1988
#37 erstellt: 07. Apr 2012, 23:52 | |
Bzw profi kann jeder der Geld Hat, SELBST is der MANN |
Stubbsi1988
#38 erstellt: 08. Apr 2012, 00:41 | |
Also habe meinen improviesierteen BP mal ausführlich getestest, und muss sagen, das ist das was ich will, aber mit den dimensionen kann man best noch was machen, also wäre sehr freundlich wenn jemand mir mal nen BP ausrechnet... MfG Martin |
lombardi1
#39 erstellt: 08. Apr 2012, 00:57 | |
Einfach lesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-19361.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-16285.html Und nein, Du musst keine Doppel/dreifach Posts verfassen. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 08. Apr 2012, 01:02 bearbeitet] |
Stubbsi1988
#40 erstellt: 08. Apr 2012, 04:37 | |
So das mit den 3fach posts ist richtig, nur entnehme ich den links, die gepostet wurden nich wirklich das was ich wissen will, deswegen: Wäre lieb wenn mir jemand ne berechnung machen würde.... MfG |
lombardi1
#41 erstellt: 08. Apr 2012, 08:08 | |
Stammt von Dir, oder ? Lesen musst Du die Links natürlich auch. Wenn Du das getan hättest, dann wärst DU auf diesen hier gestossen: http://www.hifi-foru...ead=16285&postID=3#3 mfg Karl |
Gehäusefrage: BR oder GG H-ToWnY am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 12 Beiträge |
Allgemeine Gehäusefrage GG / BR AHS am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 8 Beiträge |
Manhattan: GG oder BR? thepixelflat am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Eton Subwoofer. GG statt BR? vivalafiesta am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
GG oder BR für V300D2 ? Cryyx am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 6 Beiträge |
DD1510 ins GG oder in BR? Fönnef am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Hertz HX 250d . GG oder BR ? *Dark*Wave* am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 24 Beiträge |
Eton F8 in GG tequila^silver am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 10 Beiträge |
Phase Evolution SX12 Gehäuse BR/GG DarkDevil666 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 9 Beiträge |
BR oder GG für DD 2512 Slayer18 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 2 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedherrzauss
- Gesamtzahl an Themen1.557.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.029
