DD3512 Bandpass
alex94st
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 20:02
Habe vor in meinen W123 einen DD3512 zu verbauen... angefeuert wird er von ner Steg K2.04.
Also da der kofferaum durch den Tank abgetrennt ist, war von anfang klar es muss ein bandpass her,
und dieser muss zusätzlich anständig an die Fahrgastzelle angekoppelt werden.
Nun zur Frage.
Sollte ich einen Einfach ventilierten (4th order) oder doch einen zweifachventiliert (6th order) Banpass bauen?
Wo liegen denn die vor bzw. nachteile der beiden gehäuse-varianten?
vorgesehen waren 30Liter geschlossen und 65 liter ventiliert .
Port 360cm² und 20cm lang.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und tips geben.
Wenns noch wichtig ist,
musikrichtung geht eher in Richtung Hands-Up ,Charts und auch etwas HipHop.
auf alle Fälle hätte ich gerne schon etwas Druck auf den Körper um die Musik auch "spüren" zu können
Alex
alex94st
#2 erstellt: 20. Apr 2012, 05:38
Hello,
hat denn keiner Rat für mich
alex94st
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 19:05
Ist die Frage so schlecht formuliert dass Sie keiner beantworten will ?
Prinzipiell würde es mir schon reichen wenn mir jemand erklären kann ,
wie sich einfach und doppelt ventilierter Banpass in Pegel , Druck und Klang unterscheiden!
deeepz
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 06:41
Bin leider nicht sooo der BP-Profi und weiß nur, dass 6th BP sauschwer abzustimmen sind. Syrincs hat da aber mal gute Subs gebaut. Ich antworte eigentlich nur, damit Du Dich nicht so allein gelassen fühlst...
Aber was Du da als 4th BP simuliert hast, sieht doch schon durchdacht aus; Fortissimo-Prinzip? DAS wird bestimmt was - bau doch einfach mal ein Testgehäuse! Wie kriegst Du den BP überhaupt an die Fahrgastzelle angekoppelt?
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 22. Apr 2012, 06:42 bearbeitet]
janwoecht
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 07:43
für den Fortissimo BP muss der Woofer aber auch in dem geschlossenen Teil spielen können.
Kann das der DD? Ich wage es zu bezweifeln!
Bau zum test mal ein GG...30-45l Schau mal was der Woofer da macht. Wenn das ordentlich geht, dann kannst du den Ventilierten Teil dazupacken.
alex94st
#6 erstellt: 22. Apr 2012, 07:55
Hello,
Danke für die Antwort
Na dann werde ich wohl etwas MDF verschwenden um herumprobieren ;D
Bandpass wird an der Öffnung der Hutablage (da wo mal verbandskasten saß) angekoppelt
gruß
janwoecht
#7 erstellt: 22. Apr 2012, 08:19
Achte darauf das die Portgrösse sehr gross werden kann!
600cm² sind recht normal bei potenten Subs im Didi BP.
Im Klangfuzzis Forum ist ein gefühlt 1000 Seiten langer Thread über das Prinzip (kennst du ja sicher...)
Dann bitte nicht vergessen, das so ein BP recht krass entzerrt werden muss mit Trennung+EQ!
Abstimmung des Ports um 65Hz, in der Simulation sollte ein ^ entstehen Also spitz zulaufend, gleichmäßige Flanken!
6th Order Bandpass Umbau
Schdiewen89 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  20 Beiträge
Raptor im 4th-order Bandpass ?
werte am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
4th Order Bandpass "Oldschool"
ErikSa91 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  7 Beiträge
bandpass 6th order
Nickon am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  13 Beiträge
4th order Bandpass
[JM|ShadowFighter] am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  6 Beiträge
Neues Projekt: Bandpass 6th Order
Joe93 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  29 Beiträge
Grundlagen Bandpass 4th Order
CYberMasteR am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Bandpass 4th order.
*Stoffel01* am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
A3 Bandpass 6th Order Wall
Baatha_ am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  4 Beiträge
bandpass 4th order tuningfreq?
beier am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.704
