HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HX12SQ Gehäuseplanung - brauche Hilfe | |
HX12SQ Gehäuseplanung - brauche Hilfe+A -A |
User86
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 18:18 | |
Hallo Wie die Überschrift schon sagt, brauche ich Hilfe bei der Planung. Ich besitze 2 Audio System HX 12 SQ, welche an einer Steg K 2.02 laufen. Zuerst liefen sie in dem geschlossenem Gehäuse von Audio System. Nun möchte mal ein Bassreflexgehäuse anfertigen. Und dafür brauche ich eure Hilfe was Gehäusevolumen, Portdurchmesser und Portlänge angeht. Meine musikalischen Vorlieben sind recht breit gestreut. Hauptsächlich wird aber Hiphop und House gehört. Durch 1live hören wird auch vieles gehört, was in den Charts läuft. Die Gehäusegröße ist eigentlich egal, da mein Kofferraum recht groß und sehr selten wirklich gebraucht wird. Von dem neuen Gehäuse erwarte ich einiges mehr an Pegel und auch etwas mehr Druck bei tieferen Frequenzen. Bei all dem sollte aber die Klangqualität nicht völlig außer Acht gelassen werde. Ich hoffe, dass mir jemand mit seiner Erfahrung weiterhelfen kann. |
Ciagomo
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 18:45 | |
Joah, ich hab die Erfahrung gemacht, das man einfach auch die Suchfunktion benutzen kann. Ist nicht böse gemeint, aber da findet man schon einiges. Einmal Zweimal To be continued ... Genauere Fragen kann man dann hier abklären bezüglich Tuningfrequenz usw. Auch empfiehlt es sich meist ein Testgehäuse zu bauen um rumspielen zu können was größe und Port anbelangt. Bestes Ergebnis wird dann in Schön gebaut sozusagen. rein |
User86
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 19:28 | |
Danke erstmal für deine Antwort. Also 48 Liter pro Sub hört sich vom Platz her erstmal ganz gut an. Baut man dann 2 mal 48 Liter oder kann man auch einmal 96 Liter nehmen? Wie wirkt sich das klanglich aus? Muss man auf die 48 Liter noch das Volumen des Subwoofer und das der Ports draufrechnen? Wegen der Länge des Ports bzw der Ports würde ich dann mit einem PVC-Rohr ausprobieren, wie es am besten gefällt. Ich würde allerdings den Port gerne heute noch bestellen, damit ich am Wochenende alles parat habe und loslegen kann. Den bestellten Port kürze ich dann auf die gewünschte Länge. Also wäre es nett, wenn mir jemand den sagen kann, welchen Portdurchmesser ich bestellen muss und wie viele Ports ich brauche. Muss in das Gehäuse noch Dämmaterial rein? Wenn ja, welches? |
nicolas-eric
#4 erstellt: 27. Apr 2012, 18:29 | |
Bei ca 88-90 Liter ohne Chassis und Port würde ich 15 cm DN150 Abflussrohr nehmen mit ca 35 cm lange, das ist etwa 36 Hz Abstimmung und die simulierte kurve ist nahezu linear bis die links abfällt. |
Gehäuseplanung Manhattan 12S Blackriver2010 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 26 Beiträge |
AS HX12SQ Fighter-106 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Audio System HX12SQ Gehäusevorschlag! Silence18 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Audio System HX12SQ - Meinungen daniel1987 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 13 Beiträge |
BP für AS HX12SQ Fighter-106 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
AS HX12SQ - Gehäuse? crypton am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Selbstbau Gehäuse AS HX12SQ Lambourne am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 9 Beiträge |
AUDIO SYSTEM HX10SQ oder HX12SQ preludeazzuro am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 7 Beiträge |
Audio System HX12SQ Gehäusebau/Dämmung s0nny am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 3 Beiträge |
Audio System HX12SQ unterschiedliche Versionen? Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 17 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.258
