MTX 8515-44 Gehäuseberechnung
leopoldiblackdiamond
#1 erstellt: 27. Apr 2012, 21:15
Hallo Leute,
habe da mal eine Frage. Ich habe zwar die TSP von dem o.g. Sub gefunden, nur bin ich was die Berechnung angeht ein ziemlicher Laie.
Der Sub soll in die Reserveradmulde verstaut werden. Warum, ich habe einen Hund und der braucht den Kofferraum.
Als Antrieb kommt eine ESX VE 1800.2 zum Einsatz. Batterien werden ich zwei Kinetik ins linke Seitenteil einbauen, sodass auch stromtechnisch genug "Saft" zur Verfügung stehen sollte.
Jetzt meine Frage, laut HP von MTX braucht der Sub für ein geschlossenes Gehäuse 2 ft³ = 56.6336 L bzw für Bassreflex 2.48 ft³ = 70.2257 L.
Nur wie rechne ich den Port um, sodass ich ein "normales Rohr" realisieren kann?
Wie gesagt, im WWW findet man zwar immer wieder, dass die Originalkiste super sein soll, aber ob ich einen Port realisiert bekomme, ist eher unwahrscheinlich.
Gross genug sollte die RR Mulde ja sein, egal für welche Gehäusebauform ich mich entscheide.
Und da es mit den passenden TSP einfacher ist, hier ein Auszug aus der HP.
Fs: 35.45 Hz
Qms: 3.60
Cms: 0.065 mm/N
Mms: 312.43 g
Rms: 19.33 kg/s
Vas: 2.627 ft³ (74.38 liters)
Xmax: 0.850 in (21.59 mm)
D: 13.372 in (339.64 mm)
Sd: 140.43 in² (906.00 cm²)
Vd: 119.38 in³ (1.96 liters)
Qes: 0.84
Re: 3.12 ©
Bl: 16.09 Tm
Prms: 600 Watts
Qts: 0.681
·¿: 0.380 %
SPLo: 88.00 dB
SPL 2.83V/1m: 92.01 dB
Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe.
Gruss
Chris
Malice-Utopia
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 11:49
Wieviel Volumen hast du zur Verfügung??? Wenn nicht würde ich dir auch n GG empfehlen !
MfG mat
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 21:38
Nabend,
ausgelitert habe ich die RR Mulde noch nicht, aber 70 Liter sollten schon realisierbar sein, sodass ich ihn Bassreflex verbauen könnte.
Gruss
Chris
DigitalD
#4 erstellt: 03. Mai 2012, 05:47
Dann vermiss sie doch zuerst mal bevor du dir Gedanken machst welches Gehäuße
Nehm auch stark an das zu den 70L noch der Port dazu kommt !
Hatte mal den Square MTX an ner VE1800.2, das ging richtig böse ab
Simon
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 19:02
Hi!
Ein EBP von 42,2 und ein Qts von 0,68 sind perfekte Parameter für Free Air.
56 Liter sind viel zu wenig. Da liegt die Güte ja schon über 1.
Und freundlich grüßt
der Simon
#6 erstellt: 04. Mai 2012, 05:32
Morgen,
aber laut MTX werden diese Gehäuse empfohlen.
Hatte mal den kleinen Bruder in einem GG verbaut. Waren nur 35 Liter und das Teil hat richtig Spass gemacht.
Simon
#7 erstellt: 04. Mai 2012, 11:24
Hi!
Entweder gibt MTX falsche Parameter oder unpassende Gehäuse an.
In dem von dir verlinkten Datenblatt ist Qts überhaupt mit 0,81 angegeben.
Ich denke nicht, dass man da eine Alternative zu einem sehr großen GG hat.
der Simon
#8 erstellt: 04. Mai 2012, 18:52
Nabend,
laut anderen Usern, soll das gute Stück im originalen Gehäuse richtig gut gehen.
Meine Frage war ja, wie rechne ich die Portfläche um, dass ich ein oder zwei Reflexrohre realisiert bekomme.
Gruss
Chris
DigitalD
#9 erstellt: 05. Mai 2012, 06:20
Das von dir verlinkte Gehäuße hat eine Port FLäche von 187,1cm², wenn du diese und die Länge beibehältst hast du den gleichen Port.
Das heißt zB.: ein Rohr mit 15,5cm Durchmesser, das hätte eine Fläche von 188,7cm²
Wenn du unbediengt 2 machen willst dann musst du diese 187cm² gleichmäßig aufteilen, allerdings wird hier der Rohrdurchmesser warscheinlich schon so klein das du eventuell Luftgeräusche bekommst, das heißt ich würd wenn dann eines machen!
Sub-berechnung
WilliWerkel am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
Gehäuse für MTX T810S-44
Der_Herr_der_Ringe am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  5 Beiträge
MTX T4515-44
Double_D am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse für MTX T615-44 Subwoofer
jay-fabian am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
3x MTX T610-44
_-VR6-_ am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  23 Beiträge
MTX Frage
Marcool am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  4 Beiträge
MTX Thunder 6000 / T610-44
_-VR6-_ am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  5 Beiträge
Wieviel Abstand zum Boden braucht ein Sub?
Burn-In am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Sub und Gehäuseberechnung
derhammer1981 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  6 Beiträge
Gehäuse MTX Thunder
evolution007 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
