Autosubwoofer an Computer! 230V auf 12V?
_wile_
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 07:26
bin neu hier und habe eine Frage die vielleicht nicht so einfach zu lösen ist. Ich habe einen "Maddog Pitbull 2200" Subwoofer gekauft. http://www.ebay.de/i...l2649#ht_5211wt_1139
Hat 400 Watt Max. Leistung und 200 Watt RMS. Nun meine erste Frage, hat jeder Subwoofer von den beiden dann vermutlich 100 Watt RMS oder? Oder jeder einzelne 200 Watt RMS?
Nun zu meinem eigentlichen Problem, und zwar will ich den Subwoofer in einem kleinen Party Haus betreiben, also muss ich irgendwie 12V Spannung herbringen(Im Party Haus ist Normaler Steckdosenstrom). 1. Kann ich einen Normalen PA Boxen Verstärker wie den "Nightline 600 bl" mit 300 Watt RMS je Channel dafür verwenden? Dieser muss doch auch 12 Volt ausgeben oder?(An Diesem Verstärker hängen zurzeit Auna PA Boxen mid jeweils 300 Watt RMS... Oder muss ich mir eine Auto Endstufe dafür kaufen und mit einem PC Netzteil verbinden? Wie ist das, wenn die RMS Leistung vom Verstärker überschritten wird ein Beispiel: Wir haben einen Subwoofer fürs Auto der 200 Watt RMS hat, und die Endstufe dafür liefert aber 250 oder 300 Watt RMS, was passiert dann? Wie ist das mit einem PC Netzteil, dieses kann ja auch 12 Volt liefern, was ist wenn ich ein sehr starkes Netzteil kaufe, es an eine Endstufe klemme mid den 12 Volt Kabeln? Und wie ist das mit den Ampere? Wie viel Braucht dieser Subwoofer um ordentlich zu pumpen? Funktionieren tut es ja aber in den meisten Fällen nicht so viel Power...es muss doch irgendeine Lösung geben?
Bitte nur ernstgemeite Kommentare die mir weiterhelfen...
Jazzfahrer
#2 erstellt: 25. Jun 2012, 16:10
das wird so nicht passen.
Du hast einen 2 Kanal Verstärker. (links & Rechts)Du brauchst aber 3 Kanäle. (Links, Rechts & Subwoofer).
Soweit ich jetzt der kurzen Beschreibung des Verstärker entnehme hat dieser auch keinerlei Weichen
Möglichkeit
A) anderen Verstärker (Mehrkanal) kaufen mit Weichenfunktion und Mischpult dazu
B) zusätzlichen Mono-Verstärker oder 2 Kanal Verstärker kaufen und Weiche/Mischpult dazu
C) zusätzliche Tri-Mode Weiche kaufen. Muss aber dann zu deinem Verstärker passen.
Die meisten Home-Verstärker erlauben (imho) 4-16 Ohm Anschlußimpedanz. Keine Ahnung was dein Verstärker kann.
D) aktiven Home-Hifi Sub dazukaufen und den Pitbull verkaufen
Tri-Mode Weichen setzen aber voraus, das du einen 2Ohm stabilen Anschluß bereitstellen kannst, sowie sind diese mit einer max. Belastbarkeit angegeben. Hier mal in Erfahrung bringen, was dein Verstärker wirklich leistet.
Dem Lautsprecher ist es recht egal,. wieviel Leistung er bekommt. Der funktioniert mit 1 Watt oder auch mit 1000 Watt. Alles eine Frage der Bedienung bzw. Stellung des Lautstärkereglers.
Auto-Hifi // Home-Hifi. Ist stromtechnisch sehr unterschiedlich von den Werten her.
Auto = 12 Volt , viel Ampere um die gleiche Wattzahl zu erzielen wie im Home Bereich.
Home = 230 Volt , wenig Ampere um die gleiche Wattzahl zu erzielen wie im Car-Hifi Bereich
PC-Netzteile kannst du knicken. Die bringen nicht genug Ampere auf der 12 Volt Leitung. Du bräuchtest somit ein (geregeltes) leistungsfähiges Netzteil, was entsprechend teuer ist und sich somit, rein Geldtechnisch ausschließt, da man für das gleiche Geld einen für diesen Zweck (und deinem anderen Equipment) ausgelegten Verstärker kaufen kann und keine Bastellösung wäre.
Stell dir mal vor, dir greift ein angeschickerter Gast in deine Bastellösung und bekommt nen Stromschlag
Falls was falsch sein sollte, bitte korrigieren, bin nicht so der PA/Home-Hifi Guru
Carhifi Autosubwoofer
Morrisenlow am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  5 Beiträge
Autosubwoofer selbstbau
Brumpft am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
Plexiglas abdeckung beim Autosubwoofer
*prinz* am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Eigenbau PA-Autosubwoofer mit 2 x 15 Zoll Oberton Chassis
Conzo am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  99 Beiträge
Phase Linear Box 12V
macrop am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
12V Autobatterie Kabel in steckdose?
consti56 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  6 Beiträge
Phase Evolution Box 12V. BP oder BR?
dennis1987 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Bauanleitung für ein netzteil womit ich eine Car-endstufe
basssuchtler am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum mit 12V betreibbar? :)
Crunkmaster am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  3 Beiträge
Endstufe für Phase Evolution Box 12V gesucht!
Pizzaro am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.283
