HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics BXI 4000d und Hifonics MXS 12D2 Basstelle... | |
Hifonics BXI 4000d und Hifonics MXS 12D2 Bassteller schlägt aus.+A -A |
KevinK*
#1 erstellt: 13. Sep 2012, 20:35 | |
Guten Tag. Ich hab Folgendes Problem bei Folgender Sache. Endstufe: Hifonics BXI 4000d Basskasten: Hifonics MXS 12D2 Doppelschwingspule Alles angeschlossen ++-- Bassteller macht bei ungefähr 40 prozent lautstäkre vollausschlag und kratzt komisch auf 2x2 ohm sobald nur einmal +- angschlossen ist arbeitet er ordentlich. habe +- usw auch mal getauscht. Weiß gerade nicht weiter. bin auch nicht der Hifi freak. mfg |
Hannoverwolf
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 20:41 | |
Klingt nach einer Schwingsule defekt. |
KevinK*
#3 erstellt: 13. Sep 2012, 20:45 | |
sollte eigentlich nicht defekt sein, kommt frisch vom laden. vllt falsche einstellen an der endstufe? ist auch nicht wirklich ein kratzen. halt ein komischer ton wenn er soweit ausschlägt und ist auch nur bei bestimmten tönen [Beitrag von KevinK* am 13. Sep 2012, 20:46 bearbeitet] |
Hannoverwolf
#4 erstellt: 13. Sep 2012, 20:47 | |
Weisst du wie man Parallel/reihenschaltungen anschliesst? Kannst du ausschliessen, das du evtl eine Spule verpolt hast? |
KevinK*
#5 erstellt: 13. Sep 2012, 20:50 | |
wenn ich eine spule verpole macht der bassteller nix... also ist das ausgeschlossen |
masteralf
#6 erstellt: 13. Sep 2012, 20:54 | |
Hast du dein Chassis einbrummen lassen? bzw einspielen lassen? |
KevinK*
#7 erstellt: 13. Sep 2012, 20:57 | |
bis jetzt hab ich immert auf 30% und halt kurz mal höher gedreht .. muss man dasunbedingt machen? |
Hannoverwolf
#8 erstellt: 13. Sep 2012, 20:58 | |
Ich denke du betréibst den Sub an 1Ohm, hast aber keine richtige Stromversorgung. Das sorgt für Strommangel an der Endstufe und damit Verzerrungen/Clipping. |
KevinK*
#9 erstellt: 13. Sep 2012, 21:01 | |
betreibe den teller mit 2x2 ohm, ich kann die stromvergsorgung glaub ich an der endstufe regeln. |
Hannoverwolf
#10 erstellt: 13. Sep 2012, 21:08 | |
Ok, du hast keine Ahnung ^^ Du hast eine Mono Endstufe, das heisst du schliesst die Schwingspulen parallel an. 2x2 Ohm Parallel=1 Ohm NEIN, du kannst den Strom nicht einstellen, der kommt von deiner Batterie vorne/Lima und aus deiner Verkabelung. |
KevinK*
#11 erstellt: 13. Sep 2012, 21:11 | |
Die Mono Endstufe ha 2 mal plus und Minus, also trotzdem 1 Ohm? |
devilson001
#12 erstellt: 13. Sep 2012, 21:16 | |
Das ist falsch. Er arbeitet halt verpolt und "gegen" die andere. |
KevinK*
#13 erstellt: 13. Sep 2012, 21:17 | |
So beide plus auf ein plus Klemmen und auch mit Minus? |
Hannoverwolf
#14 erstellt: 13. Sep 2012, 21:19 | |
Google mal Rockford Wiring wizard. Behandel die Endstufe als wenn nur ein Anschluss + und - vorhanden wäre |
masteralf
#15 erstellt: 13. Sep 2012, 21:26 | |
Oder halt hier: http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3 bevor dann wieder kommt das man es nicht gefunden hat. Andere frage: Wie kann an einer MonoBlock zwei Kanäle drann sein? MfG Lucas |
KevinK*
#16 erstellt: 13. Sep 2012, 21:27 | |
Ab das mal gegoogelt , soll ich an 4 oder 1 Ohm anschließen? |
Hannoverwolf
#17 erstellt: 13. Sep 2012, 21:28 | |
Nicht 2 Kanäle, nur mehrere Anschlussklemmen. Intern verbunden. |
KevinK*
#18 erstellt: 13. Sep 2012, 21:42 | |
Also an 1 Ohm ist er ja angeschlossen und auf 4ohm geht doch Leistung verloren oder nicht? |
Hannoverwolf
#19 erstellt: 13. Sep 2012, 21:47 | |
Leistung muss auch zu leisten sein. Wie ist deine Stromversorgung? Ansonsten geht 4 Ohm und auch 1 Ohm. an 1 Ohm ist eben nur der Stromverbrauch sehr viel höher. Hier ist der Strom verbrauch in "Ampere" angegeben...selbst so eine "kleine" Mono braucht 110A http://amp-performance.de/985-Hifonics-Brutus-BX1500D.html Da sieht man auch gut die Leistung an Widerstand X und den Stromverbrauch [Beitrag von Hannoverwolf am 13. Sep 2012, 21:51 bearbeitet] |
KevinK*
#20 erstellt: 13. Sep 2012, 21:50 | |
Einmal hauptbatterie vorne und eine extra zirka 40cm von der endstufe |
deeepz
#21 erstellt: 13. Sep 2012, 23:40 | |
Wie dick sind die Kabel und wie viele sind es? Bei schwacher Stromversorgung müsste die Stufe aber eigentlich in Protect gehen. LG deeepz |
Partycracker
#22 erstellt: 14. Sep 2012, 00:15 | |
Bitte nen deinen BASSTELLER in zukunft Chassi, es macht mich echt wirre es ist auf alle fälle die stromversorgung und wenn du die sachen aus dem Laden hast dann fahr da hin und die sollen dir die anschluss möglichkeiten zeigen das macht auch jeder Mediamarkt. bevor du selbst nicht weist was du tust und dir noch sämtliche Komponenten zerschießt. denk an vernünftige verbindungen wie z.b. Aderendhülsen, Kabelschuhe, usw. habe schon viele wirre sachen gesehen. mfg.Hotte |
Malice-Utopia
#23 erstellt: 14. Sep 2012, 01:13 | |
Die Verbindungen sind von fundamentaler Bedeutung. Gibt schon viele fälle wo es nur eine nicht richtig zugekniffene aderhülse war wo da viel Spannung abgefallen ist. Dabei kann dir sogar viel kaputt gehen, Endstufe durch Strommangel und Überlastung (clipping) und subwoofer auch durch die Endstufe die keinen Saft bekommt (clipping). Kontrolliere nochmal alle Verbindungen! Sie müssen bombenfest sein. Achte darauf das die Verbindungen auch ausreichend dimensioniert ist! Ich bin sogar so extrem das ich die zugekniffenen Hülsen noch hartlöte Das brauchst du nicht aber was ich damit sagen will, alles muss gut fest sein ansonsten fällt da spannung ab und diese wertvolle Spannung die dir da abfallt ist am Ende die lautstärke die du deswegen einbüßen musst. MfG mat |
KevinK*
#24 erstellt: 15. Sep 2012, 17:43 | |
Auf 4ohm geklemmt und alle verklemmun geprüft und läuft nun sauber! danke schön |
Feuerwehr
#25 erstellt: 16. Sep 2012, 07:56 | |
Da selbe gilt für mich, wenn Du Chassis falsch schreibst. |
Hifonics MXS 12D2 Bandpass Berechnung Sn0x am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
hifonics mxz 12d2 doppel ventilierten bandpass bene6793 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 17 Beiträge |
Doppelbelüftetes Subwoofergehäuse für Hifonics MXZ 12D2 bauen Schwinni81 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 8 Beiträge |
Welchen Sub für die Hifonics BXi 1600D? Matphil am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 13 Beiträge |
kleiner Subwoofer passend zur Hifonics Bxi 1100d #Blacksheep# am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 8 Beiträge |
Hifonics Lacrimosa am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
hifonics PAN am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 53 Beiträge |
Hifonics? OpelFuRA am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 8 Beiträge |
Hifonics Fighter-106 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 10 Beiträge |
hifonics gr4vy am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.083
