Doppelventilierter Raptor 12 Gehäuse für Skisack öffnung
AdemVTec
#1 erstellt: 25. Sep 2012, 19:35
Seit längerem versuche ich den Schalldruck in den innenraum zu bringen, jedoch hat es nie geklappt. Jetzt brauche ich eure hilfe. Ihr kennt bestimmt dieses Thread, indem einer es gewagt hat den Doppelventilierten Bandpass gehäuse für den Raptopr 12 zu nutzen, mit erfolg! Ich möchte das auch, jedoch was anderes. Der Schalldruck würde entweder links oder rechts raus gehen und ich will das sie in der Mitte des Gehäuses rausgehen. Wie soll ich das am besten machen. Ich habe mal versucht was zu Zeichnen. Bitte nicht lachen:D
Seitenansicht:
Seitenansicht
Ansicht von vorne:
Sitz
-enemy-
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 12:27
du musst nur daurauf achten, dass die volumina und port fläche/länge identisch bleiben. ansonsten kannst du alles so anordnen, wie du willst.
devilson001
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 12:42
Das wird klappen können. Allerdings wird die Kiste sehr Tief werden.
Mindestens die Portlänge + Durchmesser vom Sub und noch ein wenig Toleranz zum atmen,
weil Du alles hintereinander verbauen müsstest.
Zudem denke ich das es bei dieser Anordnung zu enormen Strömungsgeräuschen kommen kann,
wenn man nicht ausreichend Platz zwischen Port und Sub lässt.
[Beitrag von devilson001 am 26. Sep 2012, 12:44 bearbeitet]
AdemVTec
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 14:15
Wie soll ich es am besten machen, damit der Subwoofer mit dem Gleichen Winkel der Sitze übereinstimmt. Das Gehäuse soll genau an den Sitzen gepresst werden, so dass keine Luft zwischen Gehäuse und Subwoofer bleibt.
Ausserdem bin ich sehr schlecht im berechnen. Spielt es eine Rolle wenn die Ports ausserhalb des Geäuses sind? (nur mal so ne Frage).
Shockone
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 14:51
Spielt keine Rolle, du musst aber das Portvolumen dass ja im Gehäußevorschlag im Gehäuße integriert ist abziehen!
AdemVTec
#6 erstellt: 27. Sep 2012, 19:16
Spielt es eine Rolle wenn die Ports um 90 Grad gelenkt werden? Hat das Auswirkungen, Geräusche oder sonst was?
Shockone
#7 erstellt: 27. Sep 2012, 20:43
Also wenn die Portfläche und das Portvolumen beibehalten werden, dass Gehäuße ordentlich gebaut ist und alle Kanten und Ecken abgerundet sind normalerweise nicht!
Du kannst auch versuchen einen Radius ins Eck zu machen (Leiste oder sowas einleimen und schön glatt schleifen)!
Gehäuse für Raptor 12 ???
zoofelix am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  51 Beiträge
Raptor 12"
bassyunkie am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  25 Beiträge
Gehäuse Raptor-12 MK2
Cruiser1985 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
Raptor 12
FabiaRS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  17 Beiträge
Optimales Gehäuse für Raptor 12
Nomis am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Raptor 12 mk1 welches Gehäuse in Limo
Pyre666 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  2 Beiträge
Raptor 12
Michi83 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  7 Beiträge
Raptor 12" vs. GZNW 12"
surround???? am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  6 Beiträge
Carpower Raptor 12 Gehäusebau
xQuasY am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  7 Beiträge
Tiefe Abstimmung Raptor 12
O_Beatzzz am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.413
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
