GZNW 15 in 105liter BR?
BooNooBass
#1 erstellt: 16. Okt 2012, 20:49
Hi, hab seit ein paar tagen einen Ground Zero GZNW15
und betreibe diesen in meiner alten 105liter geschlossenen
Kiste. Meine Frage ist ob es Sinn macht eine BR daraus
zu machen... Höre viel rap und sachen mit viel lowbass...
Wenn es sinn machen würde müsste ich nur noch wissen
welches rohr ich nehmen müsste (größe, art)
Hoffe jemand kann mir helfen, da ich selbst mit dem Berechnen
nicht so klar komme.
TSP des Treibers
2500watt rms
Fs 33hz
Re 2*2ohm
Z max 2*10ohm
Qts 0,49
Vas 50liter
BL 30 tesla-m
Xmax 50mm
Spl 92db
Feuerwehr
#2 erstellt: 20. Okt 2012, 14:05
Die sind unvollständig, Qms und Qes fehlen, Sd wäre auch gut.
EBP ist 67, das Chassis dürfte sich im GG wohler fühlen, BR geht aber auch.
[Beitrag von Feuerwehr am 20. Okt 2012, 14:21 bearbeitet]
AHS
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 10:01
105 Lieter müssten recht gut passen.
Ich würde ein 16er Rohr nehmen und mal mit 40 - 50 cm Länge anfangen!
Das dürfte für Deine Musik ganz gut passen, aber das musst Du selbst testen.
Apropos - mit was wird der Subwoofer betrieben?
[Beitrag von AHS am 22. Okt 2012, 10:39 bearbeitet]
BooNooBass
#4 erstellt: 25. Okt 2012, 18:44
Schonmal danke für die antworten...
Der woofer wird mit einer hifonics bx1500 an 1ohm mit 1,5kw betrieben.
Hab gelesn im GG sollte man 40 bis 60Liter haben,
Meine 105Liter (brutto) sind schon etwas viel oder?
Ich könnte es mit einem 50er rohr probieren,
die kiste ist 65cm lang...
Und wie komm ich an die daten die mir fehlen?
Sorry
[Beitrag von BooNooBass am 25. Okt 2012, 18:58 bearbeitet]
AHS
#5 erstellt: 26. Okt 2012, 09:28
Hab gelesn im GG sollte man 40 bis 60Liter haben.
Als geschlossenes Gehäuse auf jeden Fall, aber für BR passt das!
Die fehlenden Daten gibt's bei Ground Zero, die haben einen guten Service!
BooNooBass
#6 erstellt: 26. Okt 2012, 20:03
Also ich denke Sd müsste der durchmesser, also 38cm sein.
Wenn ich im internet nach den tsp des woofers sehe finde ich zwar alle daten,
wenn ich die daten mit meinen abgleiche stimmen die aber nie überein mit denen die auf meinem karton stehen...
Beispielsweise fs33 (steht auf meinem karton) finde ich nie für meinen woofer. So ein mist. Möchte wenn schon alles richtig machn...
etzi83
#7 erstellt: 27. Okt 2012, 10:58
verlass dich nicht nur auf die tsp.
bau ne kiste von mir aus 105L und mach nen port mit ca 300-400qcm und teste die abstimmung zwischen 32-40hz. das bringt weit mehr als starr ner simu hinterherzubauen.
mfg
BooNooBass
#8 erstellt: 27. Okt 2012, 11:06
Die Kiste ist ja schon vorhanden. Möchte nur die Ports bzw den Port einbauen.
Wie sollte ich am besten vorgehen? Und was für einen Port sollte ich nehmen?
Bräuchte wohl einen variablen um verschiedene Längen auszuprobieren.
Sorry, dies wird meine erste Bassreflexerfahrung. Bis jetz nur GGs gebaut...
AHS
#9 erstellt: 27. Okt 2012, 16:37
Sorry, aber steht doch schon alles da!
Und wenn Du Problem mit Umrechnen hast:
16 cm Rohr = 200 qcm
Ich würde es erst mal mit einem probieren, ein zweites kannst immer noch nachrüsten!
BooNooBass
#10 erstellt: 27. Okt 2012, 20:11
Also ein 16cm rohr mit der länge von ca 40-50cm sollens sein? Ok danke
Malice-Utopia
#11 erstellt: 31. Okt 2012, 15:49
Und merke in Zukunft.
Zum gehause berechenen brauchst du nur drei Werte.
Vas, FS und qts damit kannst du schon ein gehause simulieren, alles andere ist schnick Schnack. Deshalb gibt Ground Zero auch nicht mehr an
Probier mal 100-120liter und 28-35hz Abstimmung.
Beim 30er hat mir die 29hz Abstimmung am besten gefallen.
Mach den Port erstmal so lang wie möglich dann, Stück für Stück kürzen bis es dir gefällt.
Zum testen würde ich kg Rohre nehmen, sind deutlich günstiger als aeroports.... Und stabiler
MfG mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 31. Okt 2012, 15:50 bearbeitet]
BooNooBass
#12 erstellt: 31. Okt 2012, 16:28
Ok werde es so probieren. Danke. Die Abstimmung passiert durch verkürzen und verlängerern des ports wenn ich das richtig sehe.
Malice-Utopia
#13 erstellt: 31. Okt 2012, 16:39
Jep je kürzer desto höher die Abstimmung
MfG mat
BooNooBass
#14 erstellt: 31. Okt 2012, 22:06
http://www.hifi-musi...ynamischen-Trichtern
Wäre dieser was fürmein Vorhaben?
Gesamtlänge steht hier ca 444mm
Oder muss ich nach der Rohrlänge gehen
welche hier mit 300mm angegeben wird?
etzi83
#15 erstellt: 31. Okt 2012, 22:08
ja passt schon. wennde länger willst passt zwischen die trichter auch 160mm kg rohr
Böötman
#16 erstellt: 31. Okt 2012, 22:19
Versuch doch rauszubekommen wie die Portproportionen vom GZNW 38BT sind. Das ist das GZ eigene BR Gehäuse mit ~ 90 Litern. Der Port ist an der schrägen Gehäuserückwand, in der kompletten Höhe bei ca 3 cm Breite ausgeführt. Die Portlänge entspricht auch nahezu der Gehäusebreite. Ich meine das der ca 15 cm kürzer ist. Den hatte Ich vor 8-10 Jahren mal, daher kann Ich´s leider nicht genauer sagen.
Edit: Das dürfte das sein...
-es gab zwei Versionen, eine mit dem dreiecksport und eine mit dem von mir beschriebenen Flachport
[Beitrag von Böötman am 31. Okt 2012, 22:30 bearbeitet]
GZNW 15
Mike.The-Man am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
GZNW 15 Gehäuse
DonBlueDragon am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  27 Beiträge
gznw 15"
Menni am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
gznw 15
T-B am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
(mal wieder) GZNW 15
DCXTuning am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  10 Beiträge
Gehäuse für GZNW 15
Quangish am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  2 Beiträge
gznw 15 mit passivmembran???
vectra97 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
GZNW 15 - Planung vom Gehäuse
Lupinchen88 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  18 Beiträge
Suche Ersatz für GZNW 15
assassin25 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  9 Beiträge
Ground Zero GZNW 15 + Passivmembran GZP 15
ersetim am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
