Esx sxb 300 mein erster Woofer für Mb W203 Skisacköffnung (Tsp für den Esx sxb 300)
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 17:50
Da es keinerlei Tsp für den Esx sxb 300 gibt habe ich mich mal bei dem Hersteller informiert ob man diesen Sub auch in ein Geschlossenes gehäuse stecken kann..
Die Antwort:
Den SXB-300 kann man auch in einem geschlossenen Gehäuse laufen lassen. Ein geeignetes Volumen wäre 40Liter. (netto).
Das Chassis hat 1,8 L Volumen.
Also 41,8 L (brutto) für die geschlossene Kiste
Da das SXB-300 Gehäuse 43 Liter Volumen hat würde ich dem Kunden raten einfach die Portöffnung zu verschließen und beide Varianten mal Probe zu höre.
Tsp:
Re2,8ohms
Le1,56mH
Qms3,93
Qes0,44
Qts0,39
Linear
Xmax +/-7,5mm0,30 inch
Max.
Xmax +/-18mm0,71 inch
BL12,2N/A
Fms25,5Hz
Mms146,1g5,16 oz
Cms0,27mm/N
Rms6Kg/s
Vas87,1L3,07 cu.ft
SPL87dB
Bg0,6T
D248mm9,76 inch
Sd483cm20,52 sq.ft
SXB-300 closed
Und mit dieser Formel könnt ihr das Volumen des Chassis errechnen:
volumen errechnen trapez (lautsprecher)
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Okt 2012, 19:56 bearbeitet]
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 19:33
Hi...
Hab mal die Kiste mit Basscade berechnet.
Bin da auf ein anderes Volumen gekommen.
Aber schaut selber.
Nun ein Paar Bilder meines Woofer Projecktes:
kistenvolumen esx sxb-300 jpg schräge 330mm
Die Berechnung von Basscade
frequenzgang esx sxb 300
Jetziger Frequenzgang des Esx sxb-300
Der woofer
Der Woofer
Bild 184
Die Einzelnen Elemente. Frisch von meinem lieben Schreiner.
Bild 194
Dann verleimt, verschraubt und von innen mit Montagekleber versiegelt.
Morgen dann wieder zum lieben Schreinerlein, noch die Gärungsschnitte für die Schräge machen.
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 06. Nov 2012, 19:46 bearbeitet]
Feuerwehr
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 20:01
Sieht doch gut aus und ausnahmsweise passt auch mal ne Gehäuseempfehlung vom Hersteller. Ich habe bei anderen Empfehlungen schon geradezu groteske Einbaugüten von 1,2 gelesen. Ob nun 38,1 oder 40 l ist ziemlich wurscht.
Gesperrt
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 20:09
Gesperrt
#5 erstellt: 14. Nov 2012, 17:08
So...
Mal wieder einen Schritt weiter.
Bild 235
Löcher gefräßt.
Bild 236
Anprobe..... Passssst!!!
Bild 237
Bild 240
Letztes Brett vor Kopf. mit 2,2cm Stärke, damit der Woofer genügend Raum zum schwinngen hat.
Bild 245
Da Er durch die Skisacköffnung spielen soll und dafür bündig an die Rücksitzbank kommt.
Bild 219
Bild 220
Anprobe...... Passsssst!
Bild 228
Da das Gestäng beim W203 nicht so toll aussieht,
werde ich die Kunstoffabdeckung noch anpassen und mit Stoff beziehen
So das wars erstmail wieder..
Heute wird probegehört...
Weiter gehts morgen wenn der Stoff da ist.
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 14. Nov 2012, 17:09 bearbeitet]
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Nov 2012, 10:38
Probegehör!!!!
Klasse sound...
Prima
Gesperrt
#7 erstellt: 16. Nov 2012, 11:13
So....
Weiter mit Bildern.
Bild 251
Einmal mit Glasfaserspachtel von aussen abgedichtet.
Bild 258
Dann den Bezug fürs beziehen grob zugeschnitten.
Bild 260
Dann erst in der breite bezogen.
Bild 263
Danach die Seiten.
Bild 269
Anschlussterminal und woofer rein....
Bild 270
Fertig!!!
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 16. Nov 2012, 11:14 bearbeitet]
Feuerwehr
#8 erstellt: 16. Nov 2012, 11:33
Schön gemacht, keine Frage. Aber warum nicht ganz einfach FreeAir?
deeepz
#9 erstellt: 16. Nov 2012, 14:15
Feuerwehr schrieb:
Aber warum nicht ganz einfach FreeAir? ;)
Ist leider auch etwas Arbeit, die Rückwand ist nicht gerade und die Hutablage ist durchlöchert, da muss man dämmen. Und man braucht auch noch ein taugliches Chassis.
LG
deeepz
Gesperrt
#10 erstellt: 16. Nov 2012, 16:00
Hi..........
Ja, deeepz hat es schon auf den Punkt gebracht.
Mehr noch wollte der Besitzer nach wunsch den kofferraum uneingeschränkt nutzen können (zb. Urlaub).
Mit wenig aufwand.
Gleich werde ich den Woofer seinem Besitzer überreichen.
Bilder folgen:
Erfahrung mit einem ESX Signum SXB 300
alianz am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  6 Beiträge
ESX SXB 12
fi5ch am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
esx sxb 300 vs gzib 120x
andi714 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
ESX SXB-12
k66 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  7 Beiträge
ESX SXB 12 mieser bass
lamersecond am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
esx sxb 12 für metal geeignet?
edgecrusher am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  5 Beiträge
ESX SXB-12 + Stealth AMP 2.5
Kafuzke am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  13 Beiträge
ESX SXB-12 und Carpower HPB 1502?
Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  7 Beiträge
Probleme mit ESX SXB-12! Hilfe!
Marco_Polo am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
ESX Signum?
Rambo94 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNiels_Z
  • Gesamtzahl an Themen1.557.749
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.835
