HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub klingt nicht | |
Sub klingt nicht+A -A |
outdoorfloh
18:53
erstellt: 29. Okt 2012, ||||
hallo ich habe stress mit meinem sub, der klingt nicht gut das heisst flach und nicht so richtig präzisse. dieverse einstellungen am dsp haben nicht geholfen, mir ist eingefallen wenn ich an der endstufe den lowpass runtergegel gibt es ein bereich in dem es besser wird also voller kontrolierter. hoffe mir kan einer einen rat geben der mir weiter hilft. hardware : HU Clarion VX401e DSP Audison bit ten mb 60.4 für front system mb 400.1 für den sub FS : focal ps 165 sub : ampirer flat 12 gg 24 liter 100% locker swonofil gefült DSP einstellungen fs : hp 90hz 18 db sub lp 60 hz 12 db des weiteren habe ander trennfrequenzen beim sub nicht wirklich geholfen sowie andere flankensteilheiten. mfg Sven |
Bajs
19:00
Mal nen Subsonic für den Sub per Bit10 eingestellt? Bzw. hast du Filter an Stufe und DSP parallel laufen? Welches Auto ists denn überhaupt? |
outdoorfloh
19:08
hallo sub sonic habe ich leider keinen aber auch ein bandpass von 25 hz bis zur trennfrequenz habe ich auch mal versucht hat nicht geholfen. ja an der 400.1 kann man leider nicht auch full raqnge schalten also der endstufenfilter ist immer aktiv (lowpass 40 - 240 hz) habe auch mal gestestet ben eq beim bit10 20hz und weniger voll rausgeregelt. und es ist ein swift mz (suzuki) einbau ort des subs im boppelboden. gruss |
Feuerwehr
19:45
Wer hat Dir dieses Chassis empfohlen für ein 24 l GG? Du hast eine geradezu rekordverdächtige Einbaugüte von 1,25 produziert (Sonofill mal unberücksichtigt), was erwartest Du? Das kann nicht klingen. Das Ding kann ich FreeAir im 5er BMW auf 460 Liter Kofferraum spielen lassen, dazu passt das sogar. [Beitrag von Feuerwehr am 29. Okt 2012, 19:50 bearbeitet] |
outdoorfloh
19:51
hm mein händler im nachbar ort. aber ampire gibt 26l gg an . 24 l l gg deswegen sonofil virtuelle volumenvergrösserung. was würdes du für ein gehäuse und volumen vorschlagen ? gruss |
Feuerwehr
19:56
Vergiss es, selbst wenn Du auf sehr mäßige 0,8 baust, brauchst Du 100 Liter. Hau das Chassis Deinem Händler um die Ohren, das wäre mein Tipp. Ampire empfiehlt tatsächlich 26 l, das ergibt Qtc = 1,21. Geile Nummer. [Beitrag von Feuerwehr am 29. Okt 2012, 19:59 bearbeitet] |
outdoorfloh
20:18
ok das ist auch ne möglichkeit ne gute denk ich. kannst du einen sub empfälen der so max 28 l brauch und in der einbautiefe nicht mehr als 14 cm hat ? gruss |
'Stefan'
20:44
Moin! Hast doch 'nen DSP. Was im Endeffekt zählt, ist die Güte im eingebauten Zustand...die kann man elektronisch wunderbar selbst beeinflussen. Wie sieht die Ankopplung aus? Wie laut ist der Sub im Verhältnis zum Rest? Wie linear läuft er? ![]() |
outdoorfloh
20:49
hi also vom dsp zur endstufe leider kann man dort die aktivweiche am endverstärker nicht abstellen. am dsp trennfrquenz 6ß hz 12db/oct an der endstuffe auf lp 240 hz eingestellt. angeschlossen phasengleich also plus zu plus. lautstärke ist regelbar am dsp würde es immo als passend gepegeld bezeichnen. gruss |
Feuerwehr
07:41
erstellt: 30. Okt 2012, ||||
@ Stefan Wie korrigiert man per DSP eine viel zu hohe Einbaugüte? |
Feuerwehr
08:06
Audio System MX 12 Plus kannst Du Dir mal anschauen, damit kommst Du auf ca. 0,8 , was mir zwar immer noch zu hoch wäre aber schon im vernünftigen Bereich liegt. Ziemlich perfekt, aber teurer, wäre Helix P12 bzw. P12W (Nachfolger?). [Beitrag von Feuerwehr am 30. Okt 2012, 11:15 bearbeitet] |
'Stefan'
14:16
Die Überhöhung absenken.
Wurde da mal sauber drüber gemessen, oder ist das "einfach mal so" eingestellt? ![]() |
Feuerwehr
14:23
Ah ja, genial. Und das ist dann gleichwertig zu einer von vornherein passenden Einbaugüte? Wie ändert sich denn die Einbaugüte durch Entzerrung? Impuls- bzw. Ein- und Ausschwingverhalten lässt Du mal eben komplett unter den Tisch fallen? Somit ist es ja egal, welchen Sub man in welches Gehäuse baut, man benötigt nur einen DSP, richtig? |
'Stefan'
14:37
Japp, sofern man die Flanke noch minimal korrigiert -- deren Steilheit ändert sich ja auch um wenige dB/Okt -- ist das Ergebnis identisch. Ob man die Flanke korrigieren muss, bestimmt die Übertragungsfunktion des Autos am jeweiligen Einbauort.
Sie sinkt oder steigt, wenn du es willst.
Wie du sicher weißt, stecken in der Impulsantwort alle relevanten Dinge -- Frequenzgang, Phasengang -- eines Lautsprechers drin. (Fourier-Transformation nach Hilbert) Beispielsweise weiß ARTA das und berechnet dir das alles anhand einer (gefensterten) Messung der Impulsantwort. Das ist mathematisch alles direkt mit dem Frequenzgang verknüpft. Ändere ich den Frequenzgang, ändere ich notwendigerweise auch die Impulsantwort. Zum Positiven und zum Negativen, je nach Art der Beeinflussung.
Egal nicht, aber egaler als du es zu glauben scheinst. ![]() Ob ich mir die niedrigere Güte mechanisch oder elektronisch herbeiführe, ist gleich. Stänkerst du eigentlich um des Stänkerns Willen, oder hast du irgendwann auch einmal tatsächlichen (Hinter)Grund dazu? War ja bei der Laufzeit-Geschichte vor einiger Zeit nichts anderes... ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 28. Nov 2012, 09:41 bearbeitet] |
Sub für MB SLK Ron3 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 4 Beiträge |
MB W210 Limo Sub pacorio am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 10 Beiträge |
MB W126 - Wo einen Sub hinpacken??? BattleMax am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 25 Beiträge |
Kleines Problem mit Sub/HU chris1482 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 8 Beiträge |
Monoblock+Cap besser + welcher Sub? detektiv84 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 6 Beiträge |
Sub klingt IMMER scheisse germanlion am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 56 Beiträge |
Sub MB Quart RWE 302 Tobi_3 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Neue Endstufe 2kanal + sub subtek am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 2 Beiträge |
Welcher Sub Emperator am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
Suche Sub + Endstufe Honkey am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 7 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.822
