Sundown SA 8 V2
Mr.Subsonic
#1 erstellt: 05. Nov 2012, 20:33
Grüßt euch,
seit langem bin ich auf der Suche nach nem potenten 8" Woofer...
Seit dem der Sundown SA 8 V2 auf der Bildfläche erschienen ist, geht der mir auch nicht mehr aus dem Kopf.
Daher habe ich mich entschieden ihn zu kaufen!
Weiß einer ob es den schon gibt, bzw. kommt jemand an das teil dran?
an wen kann ich mich wenden?
danke für eure hilfe!
AMD-Killer
#2 erstellt: 05. Nov 2012, 21:36
https://www.fndaudio...,0,0,0&SID=676062196
Erhöhte Wartezeiten, da die wohl erst bei Bestellung gefertigt werden(oder es liegt am Versand)!?
[Beitrag von AMD-Killer am 05. Nov 2012, 21:38 bearbeitet]
Shockone
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 23:43
In was für nen Gehäuße steckt man den denn? Auf der HP steht ja ~20Liter.... ist sowas alltagstauglich z.B. auch für die 30Hz-35Hz ?
Und Leistungstechnisch muss man auch nen KW liefern oder?
Mr.Subsonic
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 21:06
alos ich geh mit anfangs 1,3kw drauf... das gehäuse wird mit sicherheit größer als 20l...
ich kann ja noch einmal genauere angaben machen wenn ich einen (oder 2 ) davon habe...
bestellen werde ich die Tage..
Shockone
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 00:47
Würde mich alles brennend interessieren!
Von was muss man den grob ausgehen von der Größe her?
Bei mir spielt der gedanke mit 2 SAs und ner Mosconi AS 300.2, aber was da wohl machbar is?
Mike.The-Man
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 01:00
schmeiß doch einfach die tsp in den rechner und spiel ein wenig mit winisd rum
Shockone
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 10:31
Bei mir kommt da immer nur schrott raus, die Alpha version verlangt bei mir immernoch Daten die ich nie liefern kann und bei Beta komme ich auf keine ordentlichen sachen da der Port immer automatisch länger wird als der Kofferraum breit ist...
Bisher habe ich immer versucht mich an Herstellerangaben zu halten bzw. mit Gehör abzustimmen, aber mit so einer Art "Ausnahmesubwoofer" hatte ich noch nichts zu tun!
Mr.Subsonic
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 15:47
Moin,
Also ich peile ein Volumen zwischen 35-38l grob an.. Port ist dann wieder reine testsache... ich fange mit nem normalen 10er rohr an und probiere es auch mal mit nem 16er Aeroport...
mal schaun was bei rum kommt!
Mike.The-Man
#9 erstellt: 08. Nov 2012, 17:41
du solltest eventuel versuchen ordentliche abstimmung zu finden mit wini sd
nimm erstmal als volumen so ca 35 liter, dann gibst du ein wie viel fläche der port haben soll bei nem 10er rohr sind das 78,5 cm2.
etz gehst du wieder zurück auf die seite wo du die liter eingetragen hast und gibst dort dein tuning ein. wenn du jetzt wieder auf die seite mit den ports gehst wird dir angezeigt wie lang er für deine abstimmung sein sollte. is eigendlich relativ simpel. die feinheiten kannst du dan aber nur per gehör erledigen
Mr.Subsonic
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 18:48
japp,
genauso funktioniert das...
um 35l habe ich auch angepeilt... evtl. auch mehr... das erste Testgehäuse gibt aufschluss darüber
Mike.The-Man
#11 erstellt: 08. Nov 2012, 20:17
ich würde einfach ein schönes allrounder gehäuse basteln mit ner abstimmung von 35 oder 40 hz. sollte mit 40 liter netto machbar sein. ich kanns ja für dich mal in den rechner werfen und testen wenn du interesse hast
etzi83
#12 erstellt: 09. Nov 2012, 00:01
bei solch woofern kann man simus meist vergessen! da heißt es im auto testen...
mfg
SP
#13 erstellt: 09. Nov 2012, 04:22
ich habe vor langem einen gefunden: 8w7 ;-)
Mike.The-Man
#14 erstellt: 09. Nov 2012, 10:57
der jl audio is aber mittlerweile nix besonderes mehr hat jeder 2te klangfuzzi im forum drin außerdem verkraftet der sa 8 richtig leistung
etzi83
#15 erstellt: 09. Nov 2012, 11:05
mich würden schon erfahrungen mit dem sa 8v2 interessieren. würde zu gern mal einen hören!
hab selbst 2 gzhw20x im br und diese spielen im verhälltnis zu ihrer größe schon sehr fett
mfg
Wraeththu
#16 erstellt: 09. Nov 2012, 11:38
Das Teil hat ja auch einen besch... Wirkungsgrad von 78db/w/m!, man braucht also schon eine immense Leistung das überhaupt etwas rauskommt
Zudem diese ausufernde Konstruktion, die die Kompaktheit eines 20cm Subwoofers praktisch wieder zunichte macht.
Für mich sieht das Teil nach einer (teuren) Fehlkostruktion aus
Mike.The-Man
#17 erstellt: 09. Nov 2012, 15:06
Im.prinzip hast du ja recht. Aber der woofer hat einfach nur style. Son kleiner wuchtiger woofer der richtig hub macht
Wie viel leistung gibst du denn auf die gzhw 20?
Mr.Subsonic
#18 erstellt: 09. Nov 2012, 17:16
Den W7 hab ich bereits gehabt...
und
der selben Meinung bin ich auch... Weil alle so geil auf DD, JL etc sind sind die woofer mir schon über, wobei es immer Subjektiv ist und bleibt, ich mag DD zum beispiel garnicht ......
Ich bin eigentlich immer darauf fokusiert etwas zu haben was niemand hat... wie zum beispiel mein Bravox, der doch recht rar ist auf dem deutschen Markt.. was das Teil an Pegel schiebt ist Wahnsinn...
Der Sundown wird für meine Freundin sein, die total verrückt nach Bumms im auto ist...
Sie sucht etwas zum einen eher seltenes, kleines fieses böses wo ein laie nie erwarten würde das der Sub so gut pegelt..
Ich hingegen teste am laufenden Band Subs, weil ichs gern tue....
Von daher war der Sundown schon länger in der engeren Auswahl...
die Kleinen GZ's geheh auch saumäßig vorwärts... ich hatte bereits 2 zur damaligen Markteinführung...
an jeweils 950Rms... stecken richtig was weg...
SP
#19 erstellt: 09. Nov 2012, 18:57
das zweitere wurde ja bereits geklärt...aber ist es wirklich so wichtig, dass der sub so verbreitet ist? ich dachte immer, dass der klang uns wichtig ist ;-)
ein laie wird garantiert nicht ahnen, dass der 8w7 so prügeln kann
Mr.Subsonic
#20 erstellt: 09. Nov 2012, 21:45
[quote="SP"][quote="Mr.Subsonic"][quote="Mike.The-Man"]der jl audio is aber mittlerweile nix besonderes mehr hat jeder 2te klangfuzzi im forum drin außerdem verkraftet der sa 8 richtig leistung[/quote]
der selben Meinung bin ich auch...[/quote]
[quote]Der Sundown wird für meine Freundin sein, die total verrückt nach Bumms im auto ist...
Sie sucht etwas zum einen eher seltenes, kleines fieses böses wo ein laie nie erwarten würde das der Sub so gut pegelt..[/quote]
ein laie wird garantiert nicht ahnen, dass der 8w7 so prügeln kann [/quote]
klar stellt der Klang des Subs eine wichtige Position dar... Für mich in dieser Hinsicht aber nicht so unbedingt von Bedeutung, da eben in erster linie der Pegel im vordergrund steht!
[quote]ein laie wird garantiert nicht ahnen, dass der 8w7 so prügeln kann [/quote]
Hast ja Recht....vom Sundown erwartet man dies aber auch nicht! Und wie gesagt, den JL gibts schon in meiner Individuellen Gerätesammlung! daher auch nicht mehr interessant!
[Beitrag von Mr.Subsonic am 09. Nov 2012, 21:48 bearbeitet]
butcher99
#21 erstellt: 10. Nov 2012, 18:28
Sag mal, willst du damit Musik hören oder das Teil um den Hals hängen..... wegen dem coolen Style
Mr.Subsonic
#22 erstellt: 10. Nov 2012, 18:53
um den Hals wird auf Dauer bestimmt etwas problematisch.. Der Kleine wiegt auch ein bissl was!
Mike.The-Man
#23 erstellt: 10. Nov 2012, 22:11
naja ein wenig style darf bei nem potetnen woofer niemals fehlen
ein sportwagen muss auch geil aussehen wenn er ordentlich dampf hat sonst kauft das ja niemand :DD
etzi83
#24 erstellt: 10. Nov 2012, 22:17
meine 2 gzhw20 hängen an nem guten kw und machen da schon gut laune. hab schon überlegt die colli drannzuhängen denk aber das ist für musik auf dauer bissel viel
mfg
Mr.Subsonic
#25 erstellt: 11. Nov 2012, 12:57
mfg
Probieren kann mans... kann aber dann acu schnell daneben gehn...
Sundown SA-8
Cruiser1985 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  42 Beiträge
Sundown Lautsprecher Gehäuseberechnung
Starkstromer am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  10 Beiträge
spl gehäuse für sundown
geilewutz am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  7 Beiträge
Sundown Audio X15
Zeus244 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
Sundown Audio X6,5
LoneDragon am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  17 Beiträge
gehäuseberechnung für Sundown Audio SA-6.5 SW D2
nico.DD am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung Sundown Audio SA10 D2
AMD-Killer am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Sundown zv5 12 gehäusse bin ratlos
wiblive am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  31 Beiträge
Gehäuse Focal 33 V2
Budz am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
unterschiede V1 - V2
tvfan2 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.825
