MTX Eliminator - Gehäuse (?)
Bozzey
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 10:49
Hey,
undzwar habe ich vor ein paar Tagen, wie der Zufall so will, einen MTX Eliminator 10" sehr günstig erworben.
Das Chassis spielt in einer recht kleinen Bassreflex Kiste, mehr als 15L werden das denke ich nicht sein.
Ich selbst habe noch keine Endstufe, aber konnte den bei einem Freund im Auto testen, er funktioniert auch einwandfrei aber erzeugt kaum Druck, d.h. vorne kommt wirklich fast kein Bass an. Also wirklich MINIMAL.
Nach ein bisschen googlen und recherchieren auf amerikanischen Seiten habe ich dann rausgefunden, dass der eigentlich als Free-Air gedacht ist.
Da ich aber bald einen Polo ( 9N ) fahren werde, kann ich einen Free-Air Subwoofer nur schlecht verbauen.
Meine Frage jetzt: kann man den Sub auch in eine größere Kiste packen und wird er so mehr Druck erzeugen?
Ich habe nämlich auf einigen Seiten gelesen, dass die ihre MTX Eliminator in Kisten packen und somit guten Sound erreicht haben.
Wie kann ich jetzt ein passendes Volumen herausfinden?
Danke für eure Antworten schnmal
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 11:49
Meß das mal genau aus,
denn 15Liter Bassreflex wären viel zu klein.
Bozzey
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 18:34
habs gerade nicht hier aber ich habe mich vertan, hab die maße grob im kopf, könnte auf 25L kommen.
dasist aber glaube ich viel zu klein dafür, dass ein free-air in eine kiste gepackt wird.
also der kann schon einigermaßen gut bass abgeben, aber dazu muss man dann halt das radio voll aufdrehen, da sind dann aber im verhältnis die hoch und mitteltöner DEUTLICH lauter.
Bozzey
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 20:14
also die jungs von MTX aus den USA haben seeehr schnell geantwortet:
If you want to put the woofer in an enclosure put it in a 1.25cuft sealed
box. I would not recommend a ported box for that woofer.
also empfehlen sie ein geschlossenes 35 liter gehäuse. das würde dann erklären warum der in der ca 25l bassreflex kiste so wenig druck hat, oder?
gruß
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Nov 2012, 00:39
Jepp.
Bozzey
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 15:11
inwiefern würde es einfluss auf den klang haben, wenn das gehäuse 31 statt 35 liter hätte?
gruß
zuckerbaecker
#7 erstellt: 24. Nov 2012, 15:51
Du hast doch selbst das beste beispiel, wie ein Sub in zu kleinem Gehäuse spielt.
Bozzey
#8 erstellt: 24. Nov 2012, 16:19
ja bloß ist bei mir die gehäuse art (also bassreflex) falsch UND es ist zu klein.
würde man diese 4 liter zu wenig im geschlossenen denn stark merken?
AHS
#9 erstellt: 24. Nov 2012, 19:43
Stopf es noch mit Sonofill aus, damit kannst das Volumen noch virtuell ein bisschen vergrößern...
Bozzey
#10 erstellt: 24. Nov 2012, 20:20
okay danke für den tipp schonmal
meinst du man kann so die nötigen 4 liter rausholen?
deeepz
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 21:51
Naja das wird leider etwas knapp, man kann mit Sonofil so 10-15% "vergrößern". Aber ein Liter mehr oder weniger hört man wirklich nicht.
Das Rohr kannst Du einfach zustopfen oder von außen dicht verschließen.
LG
deeepz
Bozzey
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 21:55
alles klar, danke!
das neue gehäuse wird eins für die reserveradmulde sein und 31l volumen haben und geschlossen sein.
sollte mit sonofil dann also auf ausreichend volumen kommen
MfG,
Bozzey
deeepz
#13 erstellt: 27. Nov 2012, 22:01
Joa passt!
LG
deeepz
Mtx Woofer Gehäuse Hilfe
MaDoX am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  27 Beiträge
Gehäuse für MTX BTW1048
doncarlos_2010 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  6 Beiträge
Gehäuse MTX Thunder
evolution007 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  8 Beiträge
Gehäuse für MTX Thunder 9812.44
USA-Alex am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse für MTX T810S-44
Der_Herr_der_Ringe am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  5 Beiträge
Gehäuse für MTX 5508-04
zuengeln am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  10 Beiträge
gehäuse vorschlag für MTX T815
riser1 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
MTX T4515-44
Double_D am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
MTX Thunder ...?????
zande23 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  4 Beiträge
MTX Frage
Marcool am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.311
