HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe bei einer Gehäuseberechnung bitte. | |
Brauche Hilfe bei einer Gehäuseberechnung bitte.+A -A |
flowdragon
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 14:20 | |
Hallo Leute, es geht um den TS-SW3001S4, für den ich gerne ein korrektes geschlossenes Gehäuse berechnen würde. Ich habe es mit WinISD versucht, der erzählt mir was von 69l bei einer Güte von 0,8. Dann habe ich BassCAD versucht, da kommt garnix raus. Mit diesem Onlinerechner komme ich auf -288l (!). Das kommt mir alles recht Spanisch vor... Und nun der Knaller: Pioneer empfiehlt 18,4l, als max. Volumen stehen 28l auf dem Karton, was ich nun garnicht raffe... Kann mir bitte mal jemand mit mehr Erfahrung eine ordentliche Literzahl nennen? Hier die T/S-Parameter: http://www.pioneer.e...-SW3001S4/specs.html Thiele/Small Parameter Nom. Dia.(In)12 Qts 0,740 Qms 13,800 Qes 0,780 Fs[Hz] 35,1 Vas [l] 19,90 Vas [ft3] 0,703 Vd [l] 0,287 Vd [ft3] 0,0101388408157394 Sd [m2] 0,0495 Sd [ft2] 0,533 Revc [Ω] 3,0 Levc [mH] (2000Hz)2,900 Xmax [mm]5,8 Xmax [in] 0,23 Zmax [Ω] 59,41 BI [Tm] 15,140 Rms[Ns/m] 4,071 Mms [g] 255,35 Cms [m/N] 0,000081 Mg.Wt.[g] 2040 Magnetische Flussdichte [Gauss]5380 Hag [mm] 10 Hag [In] 0,394 Hvc [mm] 22 Hvc [In] 0,850 VC. Durchmesser [mm]65 Eff [%] 0,11 S.P.L. [dB] 93,0 R.M.S.-Leistung [W]400 M.M.P.-Peakleistung [W]1500 verdrängtes Volumen [l]2,81 Abstand [ft3] 0,099 Empfohlenes Gehäusevolumen [l] 18,4 Empfohlene Abdeckung [ft3]0,65 F0 (in Cabinet) 50,6 Q0 (in Cabinet) 1,068 [Beitrag von flowdragon am 03. Jan 2013, 14:22 bearbeitet] |
Dr._Sound74
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 14:32 | |
Steht ja eh in der Anleitung, wenn du schaust! Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 14,2 - 28,3 Liter Je größer du das Volumen nimmst, desto tiefer ist die Resonanzfrequenz des Gehäuse, aber der Wirkungsgrad im Frequenzverlauf wird auch meist geringer! mfg |
DJ991
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 14:58 | |
Deine Simulation ist schon richtig, genau deswegen sollte man sich nicht immer darauf verlassen mfg DJ |
Feuerwehr
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 15:01 | |
Na ja, das Ding hat halt miese Parameter. |
lombardi1
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 15:09 | |
Was schon wieder nichts aussagt. mfg Karl |
flowdragon
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 21:02 | |
Also wäre meine Berechnung eigentlich richtig, aber Pioneer gibt ganz andere Volumina an. Da frag ich mich nur, wie Pioneer auf diese werte kommt... |
janwoecht
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 21:12 | |
1.: Nicht die Hilfe rauchen, das macht Aua. 2.: Die Werte sind mit dem Druckkammereffekt berechnet seitens Pioneer. Der Woofer hat zwar generell wirklich etwas komische Parameter...Aber man darf niemals die reine Theorie(Simulation) mit dem Einsatz im Auto vergleichen. Ein BR kann auch mit 45Hz Tuning verdammt tief spielen bei richtiger Einstellung...so als Beispiel. Diese Simulationsprogramme sind nur für "echte" Profis, die die Ergebnisse auch deuten können. |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Jan 2013, 21:26 | |
Ganz einfach, sie geben kein QTC an große Volumina sind eben Out, deßhalb 20 Liter mit QTC = 1.0 oder 40 Liter mit QTC = 0.9 http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/guete_und_klang.pdf http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-6628.html |
flowdragon
#9 erstellt: 04. Jan 2013, 00:43 | |
Also, aufgrund falscher Beratung laufen bei mir 2 dieser Woofer in ca. 50l geschlossen. Nun habe ich aufgeschnappt, dass Dämmwolle das Volumen um ca. 10% vergrößern kann. damit käme ich dann ja auf ca. 25 l pro chassis. Wäre ja schonmal ein Schritt in die richtige Richtung (mehr Volumen), oder nutzen beide Chassis trotzdem das volle Volumen? Das habe ich noch nicht ganz durchschaut... Wäre super, wenn mir jemand, der sich wirklich auskennt, sagen kann, bei welcher Güte die Woofer bei 50l bedämpft/unbedämpft laufen, nur, damit ich einen ANhaltspunkt habe (Ich bin irgendwie zu doof zum Rückwärtsrechnen...) Oder ob es Sinn macht, eine neue Platte zu schneiden und auf den 50l nur einen Woofer laufen zu lassen. mfG Florian [Beitrag von flowdragon am 05. Jan 2013, 01:22 bearbeitet] |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung vissi am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung Meganewbie am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung PitPrimus am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung DomxXx am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung ToffelSAW am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung Consumingfire am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 8 Beiträge |
Bitte hilfe bei Gehäuseberechnung xantos99 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Gehäuseberechnung -breaker87- am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 8 Beiträge |
Brauche mal Hilfe bei Gehäuseberechnung Meganewbie am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Gehäuseberechnung AS_Phil am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 2 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
