HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseempfehlung Ground Zero GZNW 12 | |
Gehäuseempfehlung Ground Zero GZNW 12+A -A |
90Serious90
17:35
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Hallo, ich hab günstig einen GZNW 12 bekommen und will den auch verbauen, bei Ground Zero wird angegeben den Sub in 40 L spielen zu lassen, ist das nicht etwas wenig? ![]() ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
18:19
Ich würde ihm für geschlossen 35 L, für BR 60 Liter geben. Die Frage ist ja, was willst du damit erreichen? Im SPL-Drag antreten? Musik hören? Wenn, dann was für Musik? Dass du mit der fertig gekauften Kiste nicht so zufrieden warst, kann ich mir vorstellen. Die sind meist sehr falsch abgestimmt... |
90Serious90
18:51
Hauptsächlich zum Musik hören, werde dann aber auch mal messen lassen, aber nur aus Spaß ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
19:03
Beim BR berechnest du das ganze wie bei einem Helmholtz-Resonator. Bevor ich das jetzt aber alles genau erkläre (wenn du das wirklich wissen willst, frag mal Wikipedia) sei so viel gesagt: Es werden die Parameter Nettvovolumen des Gehäuses, Portöffnungsfläche und Portlänge in ein Verhältnis gesetzt und dadurch die Abstimmfrequenz bestimmt. Bei der Musik würde ich auch einfach mal ein Rohr mit 12 cm Durchmesser nehmen und das ca 40-45 cm lang machen. Dann bist du bei einer Abstimmung von 32-34 Hz. Das ist denke ich am besten. Viele nehmen zum Musik hören sogar noch tiefere Abstimmungen, allerdings geht dur dann etwas der Druck verloren. Alternativ kannst du auch einen rechteckigen Port bauen mit einer Querschnittsfläche von 115 qcm. Du musst dabei beachten, dass die 60 Liter das Nettovolumen ist. Für das Gesamtvolumen musst du also rechnen: Nettovolumen+Portvolumen+Chassisverdrängung ![]() |
ground zero GZNW 12" deo am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Basssüchtel am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 26 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 SPL H34D5H0T am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 69 Beiträge |
Ground Zero GZNW klappert daniel16 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Thiele small parameter ground zero gznw 12? funky_drummer am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZNW 12 ??? gortekkai am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 6 Beiträge |
Raptor 15 und Ground Zero GZNW 12 Nature0n3 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 für daheim? sound_freak am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 110 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZNW 12 wagnermanuel am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 36 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
