HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic MA 12 Fortissimo BP? | |
Atomic MA 12 Fortissimo BP?+A -A |
hifi92
21:42
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Hallo, wollte mal ein fortissimo BP für mein atomic bauen da ein ausgerechnetter aus einem anderem forum misst war=s Liege ich dabei richtig in der annahme das ich die geschlossene kammer 30liter und die ventilierte 60 liter groß machen muss und ungefähr ein 300cm² port? würde mich über antworten freuen.. ![]() mfg hansi |
janwoecht
22:00
Japp ![]() Wärst du aus der nähe Hannover, hätte ich noch ein fertiges Gehäuse im Keller. |
hifi92
22:03
Okay cool=D hm leider nich komm aus der nähe von rostock=s kannst du mir vielleicht mal was dazu sagen im vergleich zum br? und welchen port hast du genau verwendet? mfg hansi |
janwoecht
22:09
Ich habe bisher nicht den MA drin gehabt. Aber 3 andere 12". Die Faustregel passt ja bei fast allen 12". |
hifi92
22:13
okay und einer von denen zufällig vorher im br gehabt? Kenne nur den DD 2512 im Fortissimo aber nicht im br hätte gerne mal ein vergleich=s mfg hansi |
janwoecht
22:24
Ist halt wirklich ein anderes Prinzip, man muss den Bandpass sehr viel mehr "zwingen" das er klingt. tiefe trennung, damits nicht dröhnt, starker EQ eingriff auf der Fahrzeugreso, damit er nicht zu laut ist. Wenn er dann passend eingestelllt ist, spielt er wie ein GG...nur mit richtig Schub bei Bedarf und knackigkeit. Klar, das meiste geht auch mit nem GG und BR bei richtiger Abstimmung...aber der Bandpass holt eben im Oberbass ordentlich Wirkungsgrad raus, wodurch er eben betonnt "knallig" spielt. 99% der Chassis die im BR gut laufen, gehen kaum im Fortissimo. Du brauchst einen Woofer der im GG schon sehr gut läuft. Ich finde der Manhattan ist ein Woofer, der sowohl im GG als auch im BR gut sind...auch wenn die reinen Simulationen schrecklich aussehen (Gruppenlaufzeit im BR...) |
hifi92
22:26
hm okay ich werde erstmal die tage ein probegehäuse bauen und dann mal sehen=) Mir gefällt halt sehr der "knackige" bass , da ich gern rap und hip hop höre sehr passend. mfg hansi |
deeepz
01:18
erstellt: 26. Mrz 2013, |
Wenn man die technischen Möglichkeiten für eine aktive Entzerrung / Filterung für einen Fortissimo-BP nicht hat, wird ein BR auf jeden Fall besser klingen. Insgesamt kann man aber sagen, dass der BR tiefer spielen wird, der Fortissimo-BP geht mehr so in die Richtung CB. "Knackige Bässe" hab ich nun ausgerechnet bei Rap und Hiphop noch nie gehört... ![]() ![]() Nein im Ernst: probier zunächst mal BR und danach vielleicht BP, aber nur die Filterung von Radio und Endstufe wird im Normalfall nicht ausreichen für BP. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 26. Mrz 2013, 01:23 bearbeitet] |
hifi92
01:21
naja ich finde das der fortissimo zumindest wie ich ihn kenne sehr gut kickt und schnell unterwegs ist was bei rap nicht gerade von nachteil ist.. Da hubt dann garantiert auch der Heckscheibenwischer. was möchtest du mir damit sagen? edit: Ja also im Br habe ich ihn schon wollte nur mal gerne hören wie er im Fortisimo so ist, da ich von einem kumpel leicht damit angesteckt wurde=) mfg hansi [Beitrag von hifi92 am 26. Mrz 2013, 01:27 bearbeitet] |
deeepz
01:27
Ich hab meinen Post nochmal editiert. Mit dem hubenden Heckscheibenwischer ist die McD-Parkplatz-Fraktion gemeint (die Du aber bitte nicht pauschal auf Dich beziehen solltest ![]() LG deeepz |
hifi92
01:30
Okay ja nein da gehör ich nicht zu soll schon laut aber gedämmt usw. ist bzw. der rest wird noch =D über die sogenannten parkplatzatzen mus ich auch immer grinsen mit ihren blauen aqaurien ![]() Also bis jetzt hatte er bei mir im Br noch nicht gedröhnt.. PS. Br habe ich berechnet ist auch nicht mein erstes gehäuse=) Wollte nur mal probe weise einen Fortissimo bauen um mir das mal anzuhören=) DSP hab ich leider nicht zum genauen einstellen.. mfg hansi ![]() [Beitrag von hifi92 am 26. Mrz 2013, 01:31 bearbeitet] |
deeepz
01:40
Grins! Hast mich verstanden... ![]() Also wenn Du den im BR schon ordentlich zum laufen bekommen hast, brauchst Du eigentlich "nur" noch einen einstellbaren 18dB/Okt.-Tiefpass bei ca. 35-40 Hz (besser 24dB/Okt.). Die genaue Frequenz muss man im Auto testen. Ich hoffe dass Dein Projekt nicht weger der fehlenden Möglichkeiten mit einer Enttäuschung endet. ![]() LG deeepz |
hifi92
01:44
Gut=D hm muss ich mal gucken hab nh neue sub stufe ersteigert .. Eine AS F2 450 muss ich mal schauen ob das mit der geht.. am radio hauts auf jeden fall nicht hin=) Ja hoffe ich auch mal , mal sehen=D mfg hansi |
ErikSa91
11:21
Hi, wie schaut denn dein BR aus, Volumen, Tuning? Interessiert mich weil ich auch mal wieder eins baue ![]() LG Erik |
hifi92
12:45
Hallo Der br hat 67 liter und nen 26cm mal 10cm port glaub war bei 31HZ abgestimmmt.. mfg hansi |
ErikSa91
13:24
Hmm ok, danke. So in etwa läuft meiner aktuell auch. evl. ein µ tiefer getuned. Vom Volumen her bis auf 1 - 2 liter gleich. Warum willst du jetzt eig. einen BP bauen? Was ist denn das Ziel bzw. der Hintergrund? Zu leise? ![]() LG Erik |
hifi92
13:29
Achso auch gut=D Naja lauter ist natürlich nicht nachteilig , aber geht er um den klang weil ein fortissimo klingt wie ein GG und drückt döller wie en Br deswegen möchte ich es einfach interesse halber mal testen=) an was lässt du den Atomic laufen? mfg hansi |
ErikSa91
13:41
Achso. Naja aber nur wenn die Abstimmung des BP an dein Auto passt. Wurde oben ja schon erwähnt! Naja der Manhatten läuft bei mir aktuell an der Krüger&Matz 1001, hab nichts zu meckern, außer das es insgesamt lauter und noch etwas brutaler sein könnte :prost. Darum liegt der 2. auch schon im Wohnzimmer mit ner Eton PA die dann beide antreiben soll. Gehäuse ist in Planung, vom Volumen werden es sicher ~120l, tuning ähnlich deiner, um die 31hz. BP hab ich mir auch überlegt zu bauen, es dann aber wieder verworfen. Evtl. später mal, ist mir aktl. einfach zu kompliziert - mangels Erfahrung xD Also schön schreiben wie es bei dir voran geht, evtl. kann cih mich später daran orientieren ![]() LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 26. Mrz 2013, 13:43 bearbeitet] |
hifi92
13:44
Achso okay.. Musst mal dein Atomic einfach an einer andern stufe anschließen hatte mein mal bei einer ampire mb 1000 dran die ja baugleich mit der K&M ist und war enttäuscht da kam nicht grad viel.. Ja hört sich gut an war ich auch am überlegen aber durch mein neuen amp wird das nix =) mfg hansi |
janwoecht
18:00
Die Ampire mx1 ist baugliech nicht die mb1000 |
hifi92
22:52
Echt ? hette das mal anders gelesen.. hm mfg hansi |
janwoecht
22:54
Allein optisch sieht man das doch. doch. In deinem Fall ist ne Mono auch wirklich nix,da 4ohm |
hifi92
23:20
hm okay... ham stimmt schon.. mfg hansi |
Hilfe! Fortissimo BP 10w6v2d4 grinsemann am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 4 Beiträge |
Fortissimo BP richtig abstimmen $Hifi-Kalle$ am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 15 Beiträge |
BP von Fortissimo Wallesch am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 14 Beiträge |
Fortissimo BP - eine letzte Frage bloopers am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 26 Beiträge |
Atomic MA oder Xion schwermetaller am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
Neues Gehäuse für Atomic Manhatten 12 (BP) hifi92 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
Frage zum Atomic MA schwermetaller am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 12 Beiträge |
Atomic im BP Wige21 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 2 Beiträge |
Atomic MA: BR-Gehäuse thepixelflat am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Atomic Ma 12 SVC - welches Gehäuse Sens am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
