HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer an Rödek R480i | |
Subwoofer an Rödek R480i+A -A |
SaschaVW93
17:26
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Hallo ich bin ein neuling und hab null ahnnung Mein Couseng hat mir seinen Subwoofer und seinen Verstärker geben. Subwoofer: [u]Magnat Edition bs 30[/u] Prinzip / DIN-Ø300 mm geschlossener Gehäusesubwoofer Nenn-/Musikbelastbarkeit250/800 Watt Impedanz4 Ohm Frequenzbereich25-250 Hz Gewicht10 kg Abmessungen (BxHxT)430 x 395 x 240/335 Verstärker: Rodek R480i 1 × 106 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 102 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 95 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm Stromaufnahme 42,1A Wirkungsgrad 66,9% 1 × 346 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 299 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm Stromaufnahme 74,6A Wirkungsgrad 59,4% 598 Watt Gesamtleistung Lautsprecher vorne: Soundstream SC6T Serie: Soundstream SC / Systeme: 2-Wege-System, Koaxial / Durchmesser (mm): 165 / Durchmesser: 6,5 Zoll / max. Leistung: 320 Watt / Nennbelastung: 160 Watt / Form: rund / Schalldruckpegel: 92 dB / Frequenzgang von: 70 Hz / Frequenzgang bis: 20.000 Hz / Impedanz: 1 x 4 Ohm Lautsprecher hinten: SOUNDSTREAM SF-652T-120 RMS-2 WEGE KOAX-165MM 2 Wege 6,5 " / 16,5 cm Koax , 2 x 60 / 120 Watt RMS / Max. 4 Ohm Freq-Resp 60Hz-20Khz , Sensitivity 92DB/1w/1m Meine Frage jetzt passt das alles zusammen also kann man das so verwenden das es klappt ? Und wenn ja wie schließ ich den Subwoofer am Verstärker an ? Danke schon mal für die Hilfe ! |
deeepz
17:42
Nee passt nicht ist ja nicht in Wagefarbe lackiert. Mal ehrlich: was willst Du denn überhaupt erreichen? Viel wichtiger als die Komponenten ist immer die Zielsetzung, der Musikgeschmack, das Auto und das Budget. Grundsätzlich musst Du Dir für Car-HiFi erstmal die Grundlagen durchlesen, dann weißt Du 1.) dass man hinten keine Lautsprecher einbaut und wenn, dann nur ganz leise am Radio 2.) dass man keine Coaxe einbaut sondern vorne üblicherweise 2-Wege-Komponentensysteme mit stabilen Aufnahmen der TMT und gedämmten Türen 3.) man bei einer 4-Kanal-Endstufe z.B. Kanäle 1+2 je für das Frontsystem (mit Hochpass) nimmt und Kanäle 3+4 gebrückt (mit Tiefpass) für den Subwoofer. Klar soweit? ![]() Was für ein Radio ist denn vorhanden? Sind die Sachen neu oder gebraucht bzw. kann man die noch zurückgeben und Geld sparen oder ist eh schon alles da vom Cousin? LG deeepz [Beitrag von deeepz am 30. Mrz 2013, 17:43 bearbeitet] |
Suche (Klang)subwoofer!! Vincent-84 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 14 Beiträge |
subwoofer ????? eg6 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 23 Beiträge |
subwoofer gregor1 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer radek am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Blacktiger88 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 9 Beiträge |
subwoofer an verstärker anschliessen player1983 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage Stevie0130 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen gschaaderbeck am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an surroundanlage ? LightN1ng am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Homeanlage einspielen hans-pansen am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 8 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
