HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » "Luftiger" Klang | |
"Luftiger" Klang+A -A |
EssTeller
17:40
erstellt: 02. Apr 2013, |
Hallo, ich habe von einem Freund ein Gehäuse von einem Rockford Fosgate bekommen. Dort habe ich dann einen Kicker S8L5 reingesetzt. Allerdings kommt aus den Reflexrohren ein Geräusch, als ob der Kicker atmen will. Die Rückseite des Gehäuses ist mit Dämmwolle ausgefüllt, ungefähr bis zu den Reflexrohren. Hier mal als Video: ![]() Wie kann ich das Geräusch beseitigen? Gruß |
Polosex_en
17:48
Welchen Durchmesser haben die BR Rohre ? Hört sich nach zu hoher Strömungsgeschwindigkeit in den Ports an, in Fachkreisen auch "furzen" genannt ![]() Abhilfe: mehr Portfläche (wird dann bei gleicher Abstimmung aber länger als die jetzigen Rohre) [Beitrag von Polosex_en am 02. Apr 2013, 17:49 bearbeitet] |
*Stoffel01*
18:01
Ja, bin auch der Meinung, dass es definitiv von den Ports kommt mfg |
Malice-Utopia
18:06
Jep Port(s) viel zu klein. MfG mat |
EssTeller
18:13
*Stoffel01*
18:20
mach ein Loch zu und änder das andere innen 12er oder 16er Aero Port...brauchst aber ne andere Länge |
Polosex_en
18:31
Jo, 2*7'er Rohre haben in etwa dieselbe Fläche wie ein 10'er Rohr. Ich würde aber ein 10'er Rohr verwenden, welches ordentlich abgerundet ist (12'er ist noch besser). Das sollte schon reichen, da die Geräusche in erster Linie an den Abrisskanten entstehen. Die jetzigen Rohre sind ja nicht wirklich abgerundet. Ein 16'er Aero wäre denke ich übertrieben, der würde ewig lang und würde (zumindest wenn er im Gehäuse bleiben soll) sehr viel Volumen schlucken. |
etzi83
18:55
erstellt: 03. Apr 2013, |
hört mann die geräusche im auto auch? ich sag mal im freien machen die meisten subs so strömungsgeräusche das ist nix ausergewöhnliches. meiner meinung nach sollte die portfläche für einen 8er voll reichen. ich selbst gebe 2 8er woofern 100qcm fläche und das funzt im auto 1a!!! mfg |
Malice-Utopia
19:34
Jep in der Praxis ist es meistens tatsächlich so wie du es sagst. Einfach mal ins Auto setzen und hören. Wir hatten schon mal einen beim Treffen der hat einen jl Audio 10w7 in br gesetzt mit zwei br Rohre die gerade mal etwas dicker waren als mein Daumen. Hat trotzdem überraschenderweise das Auto "zerlegt" ohne hörbare nebengeräsche im Auto. MfG mat |
Polosex_en
19:54
Ich denke es kommt in erster Linie auf die Abrundung an. Die Simulationsprogramme berücksichtigen nur die Strömungsgeschwindigkeit im Port. Das heißt aber noch lange nicht, dass es bei 30 m/s furzen muss. Ein 10'er Rohr reicht locker für die meisten 12" Woofer mit 1 KW, auch wenn in der Simulation Werte über 30 m/s erreicht werden, solange das Rohr nur an beiden Seiten stark genug abgerundet ist. Kann man ganz einfach selber testen und sich dann wundern. Ich habe schon oft genug 10'er Rohre verbaut, die lt. Sim. Geräusche abgeben müssten, es aber nicht getan haben. Die Abrundung macht den kleinen aber feinen Unterschied. [Beitrag von Polosex_en am 03. Apr 2013, 19:55 bearbeitet] |
Gehäuse für Kicker S8L5 EssTeller am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 11 Beiträge |
Gehäuse Kicker S8L5 golfi_1988 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 12 Beiträge |
Maximnale länge von Reflexrohren connector am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 6 Beiträge |
Kicker NeXo2008 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 10 Beiträge |
Kicker S12L5 Gehäuse Sline1 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
Kicker S12D Ghäusevolumen vergrößern BCorsadriver am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse Kicker Freak-im-Kaefig am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 9 Beiträge |
Kicker S12D BCorsadriver am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 9 Beiträge |
Gehäusevolumen für Kicker S8 gesucht Fönnef am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 13 Beiträge |
Gehäuse Kicker Solo X 18 Riech am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 20 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
