HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz ES 300.4 - Geschlossenes Gehäuse | |
Hertz ES 300.4 - Geschlossenes Gehäuse+A -A |
morphme88
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 11:34 | |
Hallo, ich habe mir den oben genannten Hertz Es 300.4 gekauft. Nun muss ich mir noch das geschlossene Gehäuse Bauen. Auf folgender Seite habe ich gelesen, dass der Sub 20l braucht: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf Jetzt habe ich mir folgende Maße überlegt: Länge: 340mm Breite: 230mm Höhe: 340mm Volumen: 26,59L Das Gehäuse wird von innen noch bedämpft. Als Material wird 19mm MDF verwendet. Komme ich mit den Maßen hin? Der Sub hat einen Außendurchmesser von 312mm, oder sollte ich das Gehäuse schmaler und dafür höher/breiter machen? Bin von den Maßen her leider etwas limitiert, mein Kofferhaum (Citroen C1) ist bis zur Hutablage etwa 380mm hoch und der Abstand zwischen Rückbank und Ladekante beträgt etwa 280mm. |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 11:59 | |
Hallo, mit deinen Maßen kommst du auf 17,5 l Innenvolumen. Ich würde dem Chassis auch mehr als 20l ( eher deren 30) geben. In dem Fahrzeug bekommst du problemlos ein ausreichend dimensioniertes Gehäuse in die Reserveradmulde. Wenn man noch etwas aufbaut, bekommt man dann auch problemlos Endstufe usw unter einem doppelten Boden versteckt und der Kofferraum ist trotzdem weiterhin nutzbar. Gruß Alex |
morphme88
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 12:07 | |
Hallo Alex, danke erstmal für deine Antwort. Habe oben vergessen zu schreiben, dass das die Innenmaße sind. Sollte also passen mit meinen angegebenen 26,59l. Hatte auch erst über einen Ausbau der Reserveradmulde nachgedacht und möchte das erstmal sein lassen. Ich hoffe nur, dass meine Maße auch problemlos zur Aufnahme des Chassis reichen, sind ja rundherum nur knapp 4cm zum Rand. |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 12:09 | |
Hallo, ja, das passt. Wenn's passt, würde ich wie gesagt nochmal n paar Liter draufpacken. Viel Erfolg. |
morphme88
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 12:19 | |
Ok, danke dir Erfolg werde ich brauchen 1. Selbstbau Aber wird schon |
Neruassa
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 12:30 | |
Peil mal ungefähr 32-33 Liter Brutto an, mit Chassi bist du dann etwa bei ~30 Liter Netto. Das passt dann soweit. Schönes Chassis. [Beitrag von Neruassa am 23. Apr 2013, 12:33 bearbeitet] |
deeepz
#7 erstellt: 23. Apr 2013, 14:06 | |
Die fehlenden Liter würde ich entspannt mit Sonofil ausgleichen. Genau dafür nimmt man es. LG deeepz |
morphme88
#8 erstellt: 23. Apr 2013, 14:36 | |
Danke! Angetrieben wird er von einer K&M1002 @Deeepz: So hatte ich mir das auch gedacht Werde das auch so machen, dann habe ich bis zum Umbau im Sommer(Reserveradmulde) wenigstens noch ein bisl Platz im Kofferraum. |
Neue Hertz Woofer HX 300.4 Borapimp am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 4 Beiträge |
BassreflexGehäuse oder geschlossenes Gehäuse? SpOrThAsE am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 4 Beiträge |
Hertz ES 300 im Gehäuse Bobby_GTI am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 9 Beiträge |
Hertz ES300D Gehäuse inVi`-- am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 7 Beiträge |
Hertz ES300 - BR-Gehäuse ? darkskillu am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse verstreben dacown am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse Hertz Energy ES 250 SRiAM am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse? Layman am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse kawa100 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse ramon81 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
