Bassreflexgehäuse Rockford T110 D4
b4st!
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 16:26
hi
hab schon bisschen rumgesucht , kam aber leider zu keinem vernünftigem ergebnis.
und zwar geht es um zwei Rockford T1 10D4 die zusammen an einer GZPA 1.4000D XII laufen.
habe die beiden in ca 70L laufen. bis jetzt hab ich ein abflussrohr mit 11cm durchmesser und knapp 30cm länge als port verwendet. da dies aber erstens klanglich schrott ist und meiner meinung nach auch vom druck her mehr gehen könnte meine frage :
mehr portfläche ? oder einfach anstatt des rohres einen holzport einsetzen ?
vorgegeben sind bei rf ca 78cm² als fläche für einen sub...
setze ich jetzt aber nen längeren größeren port ein kanns ja passieren dass ich zu wenig gesamtvolumen habe oder ist das nicht so schlimm ?
danke schonmal
LexusIS300
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 16:33
Ohne dies zu simuliereln wäre der jetzige Bau für einen Sub.
Mal zwei ist für zwei Subs
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 01. Mai 2013, 16:33 bearbeitet]
b4st!
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 16:37
du meinst auch das volumen von 70 L nur für einen? es gibt vorgaben die bei 28L für br beginnen;) ich rede ja vom brutto volumen
oder sprichst du rein von der portfläche ?
[Beitrag von b4st! am 01. Mai 2013, 16:37 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 17:09
Uiii da habe ich mich verlesen, dachte 12 Zöller
Dennoch ist die Vorgabe bei Deinen 10er 42 Liter und 10er Port - PRO Sub
b4st!
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 17:24
Also kann ich davon ausgehen dass ich, auch sofern ich so gesehen etwas zu wenig volumen habe mehr portfläche brauche oder?:)
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 17:34
Von der Portfläche ist nun mal unter anderen die Abstimmung abhängig. Hättest du starke Windgeräusche würde ich sagen: Definitiv Portfläche vergrößern. Weil dem aber nicht so ist, sondern dir die Subs einfach klanglich nicht gefallen, würde ich einfach mal über eine andere Abstimmung nachdenken.
Malice-Utopia
#7 erstellt: 01. Mai 2013, 19:10
Ich hatte damals mit einem t2 10er schon brutale windgerausche bei 10er Port.
Nimm aufjedenfall mehr portfläche, am besten n holzport, ist einfacher zu realisieren.
MfG mat
b4st!
#8 erstellt: 01. Mai 2013, 19:20
okay danke
und meint ihr , dass 160cm² langen oder her n bisschen mehr ?
gruß
LexusIS300
#9 erstellt: 01. Mai 2013, 19:44
Glaubt man dem
wird's wohl etwas mehr als 160cm2.
Um mal einen vernünftigen Blick in die Glaskugel werfen zu können liste mal Dein komplettes Setup und Auto auf.
Deine Signatur liest sich nicht schlecht, da hast Du sicher einen bei der Hand der Ahnung von der Materie hat - was ist mit Ihm?
Malice-Utopia
#10 erstellt: 01. Mai 2013, 20:01
Könnt mir ruhig glauben, war fast schon ein Tornado Simulator
Kann der stay4tune bezeugen
MfG
b4st!
#11 erstellt: 02. Mai 2013, 08:42
Auto ist ein audi a3 8p. Zusatzbatterie ist eine powersafe mit 90ah.verkabelt hab ich mit 35mm komplett.
Zum Signaturhinweis. Ja ist richtig aber bei diesen subs habe ich ihn noch nicht richtig zu rate gezogen.
Rest des Setups steht ja in der sig.
b4st!
#12 erstellt: 03. Mai 2013, 12:20
also :
hab vor mir nacher mal nen wechselport reinzubauen .
dachte jetzt so an 180-200cm² fläche und ne länge von 50cm
passt das ca ?
AHS
#13 erstellt: 09. Mai 2013, 23:55
Wieso nimmst nicht einfach einen 16er Aeroport?
Malice-Utopia
#14 erstellt: 10. Mai 2013, 00:34
Für eine ordentliche bzw. tiefe Abstimmung muss dann entweder das Gehäuse größer werden oder dee 16er Port sehr lang.
Ist bei allen anderen ports natürlich auch so nur bei einem 16er aeroport hat man das Problem das man oft kein Platz im Gehäuse hat.
Beim holzport ist das gar kein Problem.
Einfach die Wände entlang, n positiver Nebeneffekt ist, das man dadurch das gehäuse zusatzlch stabilisiert und versteift.
Den port natürlich noch abrunden !
AHS
#15 erstellt: 10. Mai 2013, 23:35
Naja, wie schon öfter erwähnt, finde ich das Abstimmen eines Rohrs unendlich viel einfacher als beim Holzport, aber okay, beide Methoden haben Vor- und Nachteile!
Malice-Utopia
#16 erstellt: 10. Mai 2013, 23:51
Wieso ? N holzport abzustimmen ist nicht schwerer oder einfacher wie n Rohr. Der eine ist nur ecking und der andere rund.
Verstehe nicht wieso dir holzport abstimmen schwerer fällt
AHS
#17 erstellt: 11. Mai 2013, 00:00
Da kannst die Länge nicht so einfach kürzen bzw. verlängern...
Malice-Utopia
#18 erstellt: 11. Mai 2013, 00:03
gut das stimmt. Ist nicht einfach aber gehen tut das schon.
Rockford T110 D4 Parameter!
Almi_GX am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate T2 15 D4
Klaus1990 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  15 Beiträge
Pioneer TS-W5000SPL oder Rockford T212 D4
nose_box am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  29 Beiträge
ROCKFORD T212 D2 tauschen gegen D4 ?
SoulReaver1066 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse--> Baufrage
T8T am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
Portberechnung Hifonics bx12 d4
Kai1992 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  8 Beiträge
SPL Dynamics Pro15 D4 MK5
maibuN am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  8 Beiträge
Rockford Fosgate T112d2 vs. JL audio 12w6v2 d4
T-500 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Bassreflexgehäuse
BMW666 am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse
Kc*Rage am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
