HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse soundstream tarantula t2-15 | |
Gehäuse soundstream tarantula t2-15+A -A |
Hifi-Freak1992
19:29
erstellt: 05. Mai 2013, |
Hi, leute habe von einem kumpel den obrigen Sub bekommen in nem Gehäuse das irgendwie zusammen gebastelt ist. Jetzt wollte ich mal fragen wie ich das Gehäuße bauen und vorallem wie groß! Der Sub hängt an dieser Endstufe: ![]() Ich weiß sie ist nicht das gelbe vom Ei aber ich kann mir im mom nix besseres leisten. Musikrichtung ist eig. Querbeet aber Hauptsächlich: Rock, Metal aber auch mal Techno oder Trance. Also was Gehäusebau angeht hab ich null Ahnung! |
Joze1
Moderator |
20:05
Die Endstufe ist voll in Ordnung, vor allem, wenn du sie schon hast. Die Hifonics-Stufen sind nämlich ziemlich gut, nur die Preise sind halt teilweise sehr hoch. Weißt du, welche Impedanzen dein Woofer hat? Und wie die Schwingspulen verkabelt sind? Als Gehäuseform würde ich dir bei deinem Musikgeschmack ein Geschlossenes empfehlen, das zu Berechnen ist kein Problem, machen wir dann, wenn erstmal die anderen grundlegenden Fragen geklärt sind ![]() |
Car_HiFi01
20:25
Hallo besitzt du ein Car-Hifi Laden?wenn nicht Ändere dein Profil nur als Tipp von mir und joze1 hat schon alles formuliert ![]() |
Hifi-Freak1992
16:16
erstellt: 06. Mai 2013, |
Ich weiß das der sub 2 Spulen jeweils 1 ohm hat und angeschlossen hab ich diese momentan in reihe da es sonst sehr knapp mit dem Strom wird. Habe folgendes zu dem sub gefunden ![]() Zu der Endstufe: Also sie ist etwas billig aufgebaut und hat nichtmal ne eigene Sicherung.Weiß halt nicht wie sie sich verhält wenn sie genug Strom bekommt! Laut dem obrigen Dokument sollte es kein geschlossenes Gehäuse sein oder? Achja der Sub ist momentan Kopfüber im Gehäuse eingebaut,wenn ich ihn andersrum reinschraub hört sichs an als würde er ersticken. Profil wird geändert ![]() Danke schonmal für eure Hilfe |
Joze1
Moderator |
16:31
Dann bau so, wies da empfohlen ist. Viel tiefer würde ich für die Musikrichtung jedenfalls nicht abstimmen. Und nur, weil der Amp keine interne Sicherung hat, ist er noch lange nicht billig ![]() Alternative ist: System verkaufen und für das Geld ein passenderes, gebrauchtes kaufen ![]() Wie siehts denn eigentlich mit Frontsystem und Stromversorgung aus? Alles entsprechend dimensioniert? Gegen den Woofer sollte da jedenfalls schon was relativ gutes von vorne spielen. |
Hifi-Freak1992
16:52
Ich kann mit den angegebenen Werten zum Gehäusebau nicht viel anfangen. Literanzahl? Zu der Qualität der Endstufe. Bin Informationelektroniker und hab die Stufe nicht funktionstüchtig bekommen. Waren paar Transen und Widerstände defekt. Da viel gleich auf das der Deckel Stufe relativ instabil ist und im Auto auch vibriert. Und die Halterungen sind auch fast alle gebrochen. Stromversorgung is net so gut opel corsa b 1,2L 45er Batt 55er Lima ![]() Hab noch 2 kondis dran aber die bringen nicht viel. aber ne 2te Batterie und größere Lima is mir der Bock nicht mehr Wert. Frontsystem is leider ein Hifonics Komposystem 120 Euro von Media Markt und hängt an einer alten Kennwood 2 kanal endstufe Wenn ich mal bischen Geld auf der Seite hab kommt en gescheites Auto her. Und Frontsystemmäßig werde ich warscheinlich zu Hertz oder Eton greifen. Aber zum Gehäuse wäre ich echt dankbar wenn ihr mir bisschen helft! |
Joze1
Moderator |
17:01
Das lässt aber eher auf einen unachtsamen Vorbesitzer schließen ![]() Also empfohlen sind für den Subwoofer 4 Kubikfuß, also umgerechnet 115 Liter. Das ist eine Nettoangabe, da musst du dann noch Verdrängung vom Port und vom Subwoofer addieren. Mit der Abstimmung würde ich eher auf 35 Hz gehen, das wäre bei einem 250 qcm Port eine Länge von 40 cm. Das sollte erstmal passen ![]() |
Hifi-Freak1992
17:21
Mit dem unachtsam könntest sogar recht haben ![]() höre halt gern laut. da darf halt bei hoher lautstärke nix kratzen und muss klar klingen. Aber um ein gescheites Frontsystem kümmere ich mich wenn ich ein besseres auto habe. Habe noch ein Reafill von Canton, ein altes Pullman. Passt dank dem Sub leider nicht mehr rein. Als ich schaue mal das ich ein 115 Liter Gehäuse baue und einen passenden port reinsetze. Was empfiehlst du als Rohr? |
Joze1
Moderator |
17:37
Naja, wie gesagt, die 115 Liter sind eine Netto-Angabe. Da musst du noch Volumen vom Port und vom Chassis zurechnen. 250*40=10000, also 10 Liter für den Port plus 3 Liter Chassisverdrägung. Damit solltest du schon mal mindestens 128 Liter bauen, plus eventuelle Verstrebungen und eventuell das Volumen, was das Material vom Port noch verbraucht. Den Port baue ich persönlich immer aus Holz, ist am einfachsten zu realisieren. Wenn du unbedingt Rohre verwenden willst, kannst du auch zwei 12er Rohre mit 40er Länge nehmen. Aber immer alle Kanten gut abrunden, sonst hast du hinterher Strömungsgeräusche ![]() |
Box für Soundstream Tarantula T2-15 muni-mula am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
2x Soundstream Tarantula T5 15" flashas am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Soundstream Tarantula T5 - 15" Gehäuseproblem Cobra3 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 25 Beiträge |
Soundstream T2-15 - Atomic QT15D4 A3-Konsti am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 79 Beiträge |
Soundstream Tarantula T4 dragonfly-86 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
Tarantula T4-12 / GZUW 15 Ladedruck am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
SOUNDSTREAM T5 15 Gehäuse bauen ? MCOm5 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 3 Beiträge |
SOUNDSTREAM Tarantula T4 12 GEHÄUSE BITTE HELFEN Nightraver am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 12 Beiträge |
Soundstream T2 12 79III79 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Soundstream Tarantula T 4 12 alfa147T am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.826
