H 18 Spl Sub - Gehäuse bauen
MB-PP
#1 erstellt: 07. Mai 2013, 13:00
Hallo zusammen,
momentan betreibe ich einen H12 von Audio System an der Endstufe H 3000.1
da ich jetzt auf ein größeres auto umgestiegen bin( Mercedes E-Klasse Kombi W210) , habe ich mir ein H 18 SPL Woofer gekauft.
Nun Brauche ich noch eine Kiste dazu. Ein Datenblatt war leider nicht dabei, deswegen kann ich euch leider keine technischen Daten geben
Was muss ich nun alles beachten, um so ein Gehäuse zu bauen?
Der Woofer soll im Musikbereich betrieben werden.
Danke schon einmal im voraus
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 13:55
Naja, hattest du für den 12er auch schon eine Kiste gebaut?
Man braucht die Daten, um ein passendes Volumen zu berechnen, Abstimmung kann man dann am besten hinterher vornehmen.
Die Daten sollte man im Internet finden können, einfach mal Google bemühen.
Beachten musst du außerdem, dass du ausreichend dickes und stabiles Material benutzt (21er MPX zB ;)) und Verstrebungen zur Beruhigung der Gehäusewände verbaust.
Wie sieht denn der Rest des Systems aus?
Stromversorgung?
Ganz schön großes Kaliber hast du dir da gegönnt
MB-PP
#3 erstellt: 07. Mai 2013, 14:30
für den 12er hab ich eine Kiste von Audio System genommen.
hmm im Internet hab ich nur die Leistungsangaben gefunden... aber mal schauen, vllt finde ich ja noch etwas genaueres.
ok von MPX habe ich noch nichts gehört, nur von MDF ^.^
Stromversorgung wird jetzt am freitag dazugerüstet. Momentan ist eine normale Banner Batterie drin (110Ah).
Auf der Tuning World Bodensee wollte ich mir 2 XS Batterien kaufen und hoffen, dass es dort Bat. zu kaufen gibt - mit Messe Rabatt.
Ich liebe es wenn man die Haare im Auto geföhnt bekommt
deswegen habe ich mich gleich für diese Größe entschieden
MB-PP
#4 erstellt: 07. Mai 2013, 14:45
Front-System
3 Wege
Alles von Audio System
HS 25+ Hochton
EX 80 Phase Mittelton
AX 165 C Tiefton
Verstärker
X-70.4 Hoch-Mittelton
X-165.2 Tiefton
H3000.1 Sub
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 07. Mai 2013, 14:49
Dann brauchst du definitiv noch Zusatzbatterien, am besten 2 mittlere oder eine große. Bei der Leistung auf jeden Fall notwendig.
Wenn du die Daten gefunden hast (eventuell auch einfach mal nach TSP suche ;)), könnte man mit der Gehäuseberechnung anfangen.
MB-PP
#6 erstellt: 07. Mai 2013, 15:09
was für eine würdest du mir empfehlen? da gibt es ja bestimmt auch Unterschiede.
ich such dann mal ob ich das Datenblatt finde danke schon einmal!
MB-PP
#7 erstellt: 07. Mai 2013, 15:20
Ausbau
hier ein Bild von den Endstufen
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 07. Mai 2013, 15:28
Guck mal nach Pure Power-Batterien. Die sind ganz gut
Die Endstufen sind auf jeden Fall praktisch verstaut, aber kriegen die zur Kühlung auch genug Luft?
MB-PP
#9 erstellt: 07. Mai 2013, 15:35
ah vielen Dank, werde mal danach schauen
ich wollte jetzt noch in die klappe 2x 12V Lüfter verbauen-
einen für Zuluft und einen für Abluft. Hoffe das wird langen.
Ich muss aber sagen, bis jetzt, obwohl ich gelegentlich voll aufdrehe, bleiben die Endstufen kühl
Sind aber auch noch nicht im Hochsommer gelaufen.
Neruassa
#10 erstellt: 07. Mai 2013, 16:31
Schreibe mal AS eine E-Mail, sie sollen dir bitte die TSPs von dem H18 SPL zukommen lassen. Finde auch nichts auf der HP... komisch...
MB-PP
#11 erstellt: 08. Mai 2013, 09:07
das habe ich bereits gemacht...
noch ohne Raktion
find ich schade das man für soviel Geld, nicht einmal ein Datenblatt dazu bekommt.
Bzw. eine antwort von AS
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 08. Mai 2013, 09:10
Hmm. Hast du den Woofer neu gekauft? Und da war nix dabei?
Normalerweise ist der Service von Audio System vorbildlich... Vieleicht einfach nochmal versuchen? Kannst da ja auch mal anrufen.
outdoorfan
#13 erstellt: 08. Mai 2013, 11:12
Wenn du möchtest kann ich morgen mit den Jungs von AS reden. Die sind grad alle beim aufbauen an der Tuning World am Bodensee
Sollt aber denk ich kein Problem sein dir die TSP zukommen zu lassen
Audiklang
#14 erstellt: 08. Mai 2013, 12:09
hallo
bei solch einem chassis wirst testen müssen was sinnvoll geht und was nicht
TSP`s sind kleinsignalparameter , die wandern under leistung weg
Mfg Kai
MB-PP
#15 erstellt: 08. Mai 2013, 21:33
@joze1:ne war nichts dabei... ja neu gekauft:)
@outdoorfan: vielen dank, kannst du gerne machen, aber am freitag bin ich auch auf der twb:)
@audiklang: hmm okay...
Neruassa
#16 erstellt: 08. Mai 2013, 23:28
Dann geh doch zu denen an den Stand und frag mal nett
MB-PP
#17 erstellt: 15. Mai 2013, 22:58
So ihr lieben,
ich habe jetzt den H18SPL zurückgegeben.
Der Grund, Mein Händler hat mir gesagt, dass dieser Woofer für mich nichts seie,
da der Woofer schnell an seine grenzen kommen würde( nicht so dynamisch)
Deswegen lasse ich mir jetzt 2 H12 in einem Bandpassgehäuse bauen.
Einen H12 hatte ich noch darum habe ich mir noch einen 2. gekauft(seine Empfehlung)
trotzdem vielen Dank an euch
AHS
#18 erstellt: 16. Mai 2013, 00:54
Das war sehr vernünftig - mit den beiden H 12 wirst Du vermutlich mehr Spaß haben!
Reizung
#19 erstellt: 27. Mai 2013, 11:29
Nicht so dynamisch in Form von musikalisch nicht das richtige?
Ich finde mit 18" Woofern kann man sehr wohl Musik hören. Klar sind 12" Präziser.... aber es kommt hauptsächlich auf das Gehäuse an.
Gruß Reizung
[Beitrag von Reizung am 27. Mai 2013, 11:29 bearbeitet]
SPL Gehäuse bauen
Cabanossi am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  7 Beiträge
Gehäuse berechnen 18" Audibahn SPL
DER-KONDENSATOR!!! am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
spl dynamics spl 18 er
geilewutz am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  26 Beiträge
SPL Gehäuse für Atomic APX 18
uwe1234 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero Plutonium 18 SPL
Migromotocross am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  62 Beiträge
Gehäuse für SoloX 18 bauen
DerWesti am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  39 Beiträge
SPL Dynamics Pro15 gehäuse ?
Seiles am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
spl gehäuse für sundown
geilewutz am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  7 Beiträge
Gehäuse für GZRW 46 18"
Docktor_bass am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  2 Beiträge
emphaser neo spl gehäuse
Timo2500 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
