HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero 30T - defekt? | |
Ground Zero 30T - defekt?+A -A |
Lulz90
14:51
erstellt: 23. Jul 2013, |
Hi ho, Vorweg: Amp: Ampire MB400.1 Sub(vorher): JBL 1000Watt MM Schrott im GG ich habe gestern nen Ground Zero 30T erhalten und gleich mal angeschlossen... Tja spielen tut er zwar aber sobald ich Gain soweit aufdreh das man den bass überhaupt erstma anfängt zu spüren...kommt ein geräusch als würde jemand in meinem Kofferraum einen abseilen ![]() achja, am Chassis hab ich keinen defekt sehen können, scheint alles wie neu Hier mal paar bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FordFiesta98
15:53
Multimeter zur Hand ? Falls ja Miss mal den Widerstand der Schwingspule. Der Gain regler im ist im übrigen KEIN Lautstärkenregler sondern dient dazu die Endstufe auf das Radio einzupegeln. Bassboost und co sind aus oder ? mfg |
AHS
16:26
Wie groß ist denn das Gehäuse? Scheint mir von der Optik her relativ klein zu sein... Als allererstes schneid mal den überstehenden Teppich da weg - kann sein, dass der an der Membran flattert! Dann ist Dein Monoblock auch nicht gerade der passende Antrieb - die liefert ja nur 250 Watt bei 4 Ohm... |
p.birzzi
17:51
Sicher das die endstufe nicht hinüber ist?? Impedanz messen?? und das ist auch kein GG oder steh ich aufm Schlauch^^ |
ErikSa91
17:55
Hi, kann es sein, dass 2 Ports in dem Gehäuse sind? Das BR-Rohr an der Front und dann ist doch noch etwas auf dem 3. & 5. Bild zu sehen. Schaut aus, auch auf dem letzten Bild von dir, wie als wäre ein Holzport am hinteren Ende des Gehäuses?! = Flasche Portfläche/-länge = falsches Tuning! LG Erik P.S. auch den "Klingeldraht" im Gehäuse, den du als Subwooferkabel genommen hast gegen etwas stärkeres, 2,5mm² o.ä. tauschen ![]() ![]() [Beitrag von ErikSa91 am 23. Jul 2013, 18:00 bearbeitet] |
Lulz90
22:49
Multimeter hab ich keins da.. Radio is alles auf 0, Gain nur MINIMAL aufgedreht, mim einpegeln hab ich verstanden.. Ich hör ihn aber nicht auf der stufe..dreh ich ganz ganz wenig auf furzt er sofort los Das das die falsche impendanz hat is mir klar, aber der jbl(4ohm) im GG hat brutal viel mehr geleistet(gain auf ca 30%) Maße mess ich morgen nach, Endstufe is denk ich nicht kaputt da der jbl normal dran spielt Hab den sub komplett so bekommen, von aussen isser mit 2.5er kabel verbunden Es ist nur 1 Port, das andere ist das Anschlussterminal Handytippen = Würgreiz ![]() EDIT: Hier mal die Maße: ![]() hoffe man verstehts müssten doch um die 45-60Liter sein oder? [Beitrag von Lulz90 am 24. Jul 2013, 11:50 bearbeitet] |
Lulz90
12:23
erstellt: 26. Jul 2013, |
ErikSa91
12:29
Hi, wie weit ist der Port im Gehäuse von der Rückwand entfernt? Hast du mal einen AeroPort versucht? Evtl. sind es einfach Strömungsgeräusche die du hörst. Hast du den überstehenden Teppich abgeschnitten? ... LG Erik |
Lulz90
12:54
Ja habs abgesxhnitten, aber so extrem krass lautes furzen sid doch keine stromingsgeräusche xD |
FordFiesta98
13:03
täusch dich da mal nicht. wenn sich die luft durch extrem kleine öffnungen zwängen muss kommen schon heftige geräusche dabei raus. nicht umsonst hast in WinISD mal ganz schnell mach 0.6 aufm Port (zwar nur theoretisch aber immerhin) mfg |
ErikSa91
13:03
... hast du mal einen Aeroport benutz? z.B. ![]() Wie weit ist dein Port innen im Gehäuse von der Rückwand entfernt? |
ground zero gztw 30t mars1 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZTW 30T BonScott am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Ground zero nw12 woofer defekt ? killer2002 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Ground-zero GEHÄUSEVORSCHLAG Yamaha(fan) am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Ground zero enter am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero ??? Mannimax am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
ground zero? brigada1990 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 35 Beiträge |
ground zero peddy_b am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZNW12 SV650 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.225
