HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bass ist bei schnellen oder sehr starken bässen ve... | |
bass ist bei schnellen oder sehr starken bässen verzehrt+A -A |
Gundel2302
#1 erstellt: 18. Aug 2013, 15:46 | |
Hi, Ich hab einen ground zero gzhw 30x 800 Watt RMS. Der Bass ist bei Rock und Metall sehr gut (Bin alleshörer). Aber ´bei schnellem Techno und starken Bässen wie bei Hip hop verzehrt sich der bass. Ich habe ein Bassreflexgehäuse mit ca 50 l Volumen. Meine vermutung ist das der Luftausgang zu klein ist. Könnt ihr das bestätigen oder woren denkt ihr liegt das problem? Und wen jmd bei 91541 Rothenburg ob der Tauber wohnt und sich mit dem bei von Gehäusen gut auskennt könnte ich auch mal hilfe gebrauchen! Gruß, Gundel |
Neruassa
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 15:52 | |
Der Luftausgang ist der Port. Ohne genaue Daten über das Gehäuse, also BRUTTO Volumen, Portfläche und Portlänge kann dir keiner helfen. Wenn er verzerrt, ist er am Ende und die Endstufe falsch eingepegelt. |
Gundel2302
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 16:08 | |
http://kleinanzeigen...e/124630877-223-2129 hab mir das gehäuse mal gekauft. ne der sub ist nicht am ende und befeuert wird er von meiner emphaser ea 2350. Es klingt er so als würde die endstehende luftkompression im gehäuse zu groß werden. |
Neruassa
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 16:24 | |
Naja... Wenn du den Subwoofer in IRGENDEIN Gehäuse steckst, wundert es mich, dass es überhaupt nach etwas klingt.. Jeder Subwoofer braucht SEIN spezifisches Gehäuse, mit korrektem VOLUMEN, korrekter PORTFLÄCHE und PORTLÄNGE. |
Gundel2302
#5 erstellt: 18. Aug 2013, 17:50 | |
ja und wer kann mir da jetzt weiterhelfen ?!?! |
Neruassa
#6 erstellt: 18. Aug 2013, 17:57 | |
Wenn du nicht im Stande bist die PortFLÄCHE und PortLÄNGE zu messen, sowie das Innenvolumen zu berechnen solltest du zu einem Händler fahren. ODER du baust dir ein passendes Gehäuse selbst... Oder lässt es von Spezies bauen, z.B. Mastercase. |
janwoecht
#7 erstellt: 18. Aug 2013, 18:10 | |
Das verlinkte Gehäuse ist das normale Gehäuse für die GZHW/GZRW 12. Also nicht irgendein gehäuse! Trotzdem nicht Ideal. |
Gundel2302
#8 erstellt: 18. Aug 2013, 22:21 | |
könnt ihr mir dann mal erklären wie das mit dem volumen und port auf den gzhw 30x von mir bezogen ist? weil mit Qts werten und so steig ich nich mehr durch |
Gundel2302
#9 erstellt: 19. Aug 2013, 16:07 | |
niemand? |
AHS
#10 erstellt: 19. Aug 2013, 16:52 | |
Hallo Gundel, leider kann ich auf die Anzeige nimmer zugreifen, gehe aber davon aus, dass es sich um dieses Gehäuse handelt: http://www.ground-ze...oxes/gzub-30xbt.html So wie GZ schreibt: http://www.ground-ze...hassis/gzhw-30x.html sollte das Volumen für den Woofer rund 45 Liter groß sein und der Port einem 10 cm-Rohr entsprechen, was er beim Originalgehäuse bestimmt auch hat. Sprich, unten ist der Kanal vermutlich 5 cm breit, oder? Um aber auf Dein eigentliches Problem zurück zu kommen - ich nehme an, der Woofer ist auf 4 Ohm angeschlossen. Da liefert die Emphaser rund 1200 Watt - liegt auch noch im Bereich des Möglichen. ABER - nur, wenn man die auch richtig einpegelt und einstellt! Wie sieht's denn da aus bei Dir? Trennfrequenz, Bass Boost etc.?? |
Gundel2302
#11 erstellt: 19. Aug 2013, 17:21 | |
ja das gehäuse entspricht deinem ist nur schon weng älter ähm ja hab ihn gebrückt angeschlossen um auf beide spulen die gleiche leistung zu bekommen. an der emphaser hab ich ca 75% eingeingsleistung eingestellt und auf lp filter eingestellt mit ca 80 Hz ähm der port geht vom oberen ende der kiste senkrecht nach unten. und innen ist der spalt ca 6 cm breit |
AHS
#12 erstellt: 19. Aug 2013, 17:30 | |
An der Endstufe gebrückt - logisch. Aber wie sind die Spulen des Woofers geschaltet? Hoffentlich in Reihe! Ich glaube nämlich nicht, dass die Emphaser 0,5 Ohm pro Kanal schafft... |
Gundel2302
#13 erstellt: 19. Aug 2013, 19:08 | |
http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.png so das ich am ende 4 Ohm an der stufe hab ich wüsste jetzt nicht wie ich überhaupt auf 0,5 Ohm kommen könnte |
DJ991
#14 erstellt: 19. Aug 2013, 19:42 | |
Wenn du den Woofer auf 1 Ohm parallel schaltest & die Endstufe noch brückst, muss sie 0,5 Ohm Stereo pro Kanal & 1 Ohm gebrückt leisten MfG DJ |
Gundel2302
#15 erstellt: 19. Aug 2013, 20:37 | |
achso aber das wäre doch eh sinnlos weil ich dann nur auf ca 600 watt kommen würde |
Neruassa
#16 erstellt: 19. Aug 2013, 21:17 | |
Falsch. Die 600W hat die Endstufe an 8 Ohm. Die Stufe ist nur 4 Ohm stabil. Sag mal, wie sieht denn deine Stromversorgung aus...? Kabelquerschnitt? Kabelmatetial? Zusatzbatterie? Also bei [quote][Stromaufnahme 146A[/quote] Schreit es schon nach einer Zusatzbatterie und 35mm OFC Kabel... Vielleicht verzerrt er ja auch, weil deine Batterie bald den Abgang macht und deine Endstufe langsam an Strommangel dahin vegetiert... [Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 21:18 bearbeitet] |
Feuerwehr
#17 erstellt: 19. Aug 2013, 21:39 | |
Die Stufe ist natürlich 2 Ohm stabil, sonst könnte man ja keinen 4 Ohm Woofer gebrückt anschließen. Logisch? |
Neruassa
#18 erstellt: 19. Aug 2013, 21:42 | |
Ich rede von Mono... 4 Ohm MONO = 2x2 Ohm Stereo |
Feuerwehr
#19 erstellt: 19. Aug 2013, 21:55 | |
Die Stufe ist 2 Ohm stabil. Da gibt es keinen Auslegungsspielraum. |
janwoecht
#20 erstellt: 19. Aug 2013, 22:01 | |
Ganz lustig: Emphaser sagt: 4.4 MINIMALE LASTIMPEDANZ DER LAUTSPRECHER Die Wärmekapazität der Kühlrippen dieser Endstufe wurde für sehr niederohmige Lasten ausgelegt. Unterstützend wirkt der innenliegende Lüfter, der im Normalfall das Überhitzen dieses Verstärkers verhindert. Die Kühlkapazität ermöglicht den normalen Betrieb an 1 Ohm Lasten in stereo Konfiguration, oder 2 Ohm mono im Brückenbetrieb (BRIDGED). Noch tiefere Lastimpedanzen sind nicht empfehlenswert, da sonst der gute Dämpfungsfaktor entsprechend reduziert wird und die Endstufe an Kontrolle einbüsst. ...aber gibt keine 1Ohm Leistungen an. |
Gundel2302
#21 erstellt: 19. Aug 2013, 22:13 | |
also ich hab doch eh 4 Ohm da ich beide Spulen in reihe geschaltet hab also 1170 Watt RMS. Dann hab ich erst gestern ne nagelneue Batterie verbaut (80Ah) . Kabel 35² Vollkupferkabel. Aber ich hab auch kein Problem mit der Stromversorgung sondern mit der komprimierten Luft zumindest vermute ich das. Also entweder ist das Gehäuse nicht optimal oder es liegt daran das ich ne Limo fahr ( BMW E36 ). Und bei schnellen Bässen hab ich den einblick das die luft von Bassstoß zu Bassstoß es nicht schafft zu entweichen. Also. Kann mir jmd sagen ob mein eindruck richtig ist oder andere Vermutungen? Und kann mir jmd vllt eine fertige Gehäusebauanleitung für den Gzhw 30x 800 Watt RMS geben? Und noch eins wie kann man den Kofferraum versteifen das man aussehn das Blech nicht mehr so stark vibrieren hört? Gruß, der Gundel |
Gundel2302
#22 erstellt: 19. Aug 2013, 22:15 | |
Feuerwehr wie schafft du das mit freeair und deiner Limo O.o ? |
Neruassa
#23 erstellt: 19. Aug 2013, 22:19 | |
Hast du n Skisackloch? Dann bau ihn in ein Geschlossenes Gehäuse und koppel ihn an den Innenraum an... Alles andere ist Mist... Oder folgende Möglichkeiten...
[Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 22:20 bearbeitet] |
Feuerwehr
#24 erstellt: 19. Aug 2013, 22:28 | |
Wie sollte man FreeAir denn sonst "schaffen", wenn nicht in einer Limousine? Die ist doch dafür prädestiniert. |
Gundel2302
#25 erstellt: 19. Aug 2013, 22:30 | |
Also Skisackloch hat ich keins aber da war das blech nur angeheftet und das hab ich dann herrausgeschlagen also hab jetzt quasi eins. und jetzt hast du alle Gehäusearten auser ein bassreflex (das ich ja gerade hab) und mit dem geschlossenen gehäuse bekomm ich aber bei schnellen bässen wieder probleme mit der soundquali oder? und freeair schlies ich von vorherein aus. |
Feuerwehr
#26 erstellt: 19. Aug 2013, 22:31 | |
Vielleicht solltest Du Dich erstmal informieren. |
Gundel2302
#27 erstellt: 19. Aug 2013, 22:31 | |
und feuerwehr ja ich weiß freeair geht am besten mit limo oder in ne hutablage. ich mein nur wie du den sound noch vorne bekommst da bei mir die blechwand viel an sound abblockt. |
Feuerwehr
#28 erstellt: 19. Aug 2013, 22:34 | |
Neruassa
#29 erstellt: 19. Aug 2013, 22:35 | |
Ließt du eigentlich auch das durch, was ich dir schreibe? Wo steht die Möglichkeit mit Free Air? Bei MIT SKISACKLOCH oder OHNE SKISACKLOCH? Jetzt kannst du drei mal Raten, WIE er den Free Air realisiert hat... Ach es gibt übrigens noch eine Möglichkeit... Aber ist nicht so wirklich Sicher bei einem Unfall...
[Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 22:36 bearbeitet] |
Gundel2302
#30 erstellt: 19. Aug 2013, 22:44 | |
ja du fragst zuerst hab ich n skisackloch und bei deiner auflistung darunter steht möglichkeiten wenn skisackloch vorhanden^^ O.o also gut.... wohnt einer von euch nähe ansbach? |
AHS
#31 erstellt: 20. Aug 2013, 11:10 | |
Nein, aber effektiv isses einfach so, dass das mit einem BR-Gehäuse im Kofferraum nix bringt, außer dass das Nummernschild vibriert... |
deeepz
#32 erstellt: 21. Aug 2013, 23:33 | |
Wenn Du kein Freeair willst, bau doch einfach nen Bandpass! 30L die geschlossene Kammer, 60L die ventilierte und den Port machste so groß und breit wie er durch den Skisack passt. Danach wird die Länge bestimmt (als grober Wert: wenn Du 2x 10er Abflussrohre als Port nimmst, wird jedes 11 cm lang). Das ganze gibt es auch fertig als Volksbandpass oder in Eigenbau, dann mal nach Fortissimo-Bandpass gucken! Den muss man aber sehr steil (am besten 24dB/Okt.) filtern können (Lowpass) und der "stellt sich nicht mal eben so" ein - das braucht Geduld. LG deeepz |
'Stefan'
#33 erstellt: 22. Aug 2013, 07:40 | |
Funktioniert vor allem wunderbar als verlustbehafteter Helmholtz-Absorber. Das ist alles...nur nicht sinnvoll. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Aug 2013, 07:44 bearbeitet] |
Neruassa
#34 erstellt: 22. Aug 2013, 08:33 | |
Gebe ich dir Recht. Würde ich auch nur als letzten Ausweg nehmen, wenn alles andere scheitert. Manche Leute haben halt etwas dagegen, sich neue Hutablagen zu kaufen ggf etwas Blech zu zersägen, etwas Fußraum zu verlieren, eine kleine Kiste in den Innenraum zu bauen oder sich eine neue Rücksitzbank zu kaufen. Viel Möglichkeiten gibt es dann nicht mehr einen "annehmbaren" Bass in die Fahrgastzelle zu bekommen. Wie gesagt, solch eine Kiste habe ich einmal bei solch einem Resistenten Menschen verbaut... Platzsparend und Bass ist sehr gut. Sicherheitstechnisch wird das aber interessant werden und außerdem muss man die Kiste zerstören um das Chassi zu entfernen, weil die Gewindeschrauben mit zwei Muttern gekontert werden im Gehäuse Inneren. |
Trennwand bei 2 Bässen? Nathaniel am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 4 Beiträge |
Suche schnellen 12" bass für metal! Kai1305 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
bass ungenau: zu kleiner port? itchy2 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 31 Beiträge |
welchen sub für schnellen metal? Joe-Popsi am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
welcher sub is für techno und schnellen bass geeignet? titus1973 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 8 Beiträge |
suche kleinen starken 25cm subwoofer DMK88 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 8 Beiträge |
suche einen schnellen 15"subwoofer für techno new_classA am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 33 Beiträge |
Suche schnellen Sub , bis 200? ! pützei am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
emfehlung für schnellen subwoofer gesucht mdbsurf74 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 11 Beiträge |
Problem mit Sioux Bässen bmwfreak83 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 13 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.129
