HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics Subwoover und MAC Endstufe Phasenweise ni... | |
Hifonics Subwoover und MAC Endstufe Phasenweise nicht bei 100% Leistung+A -A |
SuenoVega90
#1 erstellt: 08. Sep 2013, 17:33 | |
Hallo Liebe Leute, erst einmal zu den verbauten Komponenten. Subwoover: Hifonics BX 12 BP ( werden gebrückt betrieben Ch1+2) Endstufe: MAC Audi MPX 4000 Auto-Verstärker 4 kanäle Die Musik die darauf gespielt wird: Hardcore Frenchcore Terror so an die 200 BPM und mehr ( ich hab ka ob das in irgend einer Form von belang ist ich schreb es einfach mal dazu) Mein Problem: Die Anlage lief 2 Monate fehlerfrei, Leistung an der Endstufe alles bei ca 50% eingestellt also nichts voll aufgedreht. Aber seit kurzem kommt es mir manchmal so vor, als würde der Subwoover Phasenweise keine volle Leistung bringen, als wäre die Autobatterie erschöpft.... die kicks kommen nicht mehr kräftig und der bass kommt eher nur noch so gehaucht (kann es nicht beschreiben). Teilweise ist es auch so, dass die Kicks normal kommenaber eben der Subwoover nur gefühlte 50% leistet anstelle der 100% von vorher. Ich muss sagen die Anlage hat vorher ziemlich gescheppert also auf jeden fall haben die nasenhaare gejuckt beim hören und alles vibriert, jetzt ist es zur Zeit nicht mehr so. Ich selbst kenne mich mit Car HiFi leider nicht so gut aus wie ich es gerne würde. Habe mit meinem Schwager gesprochen der sich besser auskennt, der meinte dass kann auch ein Wackelkontakt sein. Ich habe geprüft und alle Kabel sind genau so fest in der Endstufe und im SubWoover wie vorher auch. Nun habe ich Angst, dass ich evtl den Subwoover durchgefeuert (übertönt) habe, aber das kann eigentlich nicht sein weil dann würde der Bass, wenn er mal richtig kommt, sich nicht normal anhören sondern kratzen oder so. Ich fahre hauptsächlich kurzstrecken mit dem Auto also so 3-5km zur Arbeit und Mittagspause und zurück und hab die Musik jedes mal an hatte aber noch nie Startprobleme mit dem Auto also kann es an der Batterie eigentlich auch nicht liegen. Ich habe schon etwas gegoogelt aber nichts gefunden, ich dachte mir ich schreibe mein Problem explizit in das Forum und kann dann mit euch Profis drüber sprechen. Ich habe beide Teile vom Media Markt gekauft und auch noch Garantie. Aber vlt hat ja hier jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir einen Rat geben. PS + und - st überall fest verankert und nicht gelockert. ich danke schon jetzt für antworten. LG Sueno [Beitrag von SuenoVega90 am 08. Sep 2013, 17:51 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 08. Sep 2013, 18:04 | |
Nur weil dein Auto noch startet, muss die Batterie nicht in Ordnung sein. Lass die mal bei Bosch testen, hört sich für mich nach Spannungsproblemen an. |
AHS
#3 erstellt: 09. Sep 2013, 00:34 | |
Kann aber auch sein, dass der Woofer tatsächlich hinüber ist. Deine Stufe bringt gerade mal 120 oder 150 Watt gebrückt, ich nehme mal an, dass die praktisch dauernd am Clippen ist und der Woofer langsam aber sicher den Geist aufgibt. Die andere Möglichkeit - vielleicht ist Deine Sicherung etwas korrodiert (jede Wette, dass es eine AGU-Glassicherung ist). Dadurch hast Du einen größeren Widerstand und die Stufe kriegt nicht genug Strom! |
kalle_bas
#4 erstellt: 09. Sep 2013, 00:51 | |
Wird ja eine blei säure batterie sein die ja schlag artige Entladung nicht so mag . Würde die Pflege laden. Dann noch mal probe hören. |
AHS
#5 erstellt: 09. Sep 2013, 11:07 | |
Das knn auch nicht schaden, ich glaube aber nicht, dass die kleine Stufe die Batterie soo strapaziert! |
SuenoVega90
#6 erstellt: 11. Sep 2013, 13:56 | |
jo. also erstemal vielen dank für die ganzen nachrichten. arbeite im autohaus, batterie werd ich da checken lassen. ich kann mir nicht vorstellen dass der subby en knax hat. hab den nie übertönt und alles auf halbe leistung (an der stufe), der subwoover und die endstufe sind beide im gleichen segment, ist jetzt net so, dass das en high end woover is an ner 0 8 15 stufe... aber falls es doch so ist, und der woover durchgefeuert ist... hoffe ich das media markt den back nimmt :-D btw, zur zeit geht er wieder normal... kann es vlt and er hitze gelegen haben? dass die stufe in einen schutzmechanismus gegangen ist? und leistung selbst rausgenommen hat? [Beitrag von SuenoVega90 am 11. Sep 2013, 13:57 bearbeitet] |
deeepz
#7 erstellt: 11. Sep 2013, 19:37 | |
Schutzmechanismus haben einige Endstufen, die schalten dann bei Hitze aber komplett ab und nehmen nicht einfach nur Leistung weg. Ich tippe auch auf die Glassicherung oder Korrosion am Massepunkt bzw. dass sich da was gelockert hat. LG deeepz |
Subwoover X_MAN am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 11 Beiträge |
Subwoover knarzt nur noch hehejo am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 12 Beiträge |
Hifonics Subwoofer an Magnat Endstufe anschließen G1337 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Stimmt die Leistung bei Hifonics? Koop89 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe für meinen Hifonics ? DaveDemon am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics Hellfire84 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 19 Beiträge |
Welche endstufe fur hifonics zs1264bp mula am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 26 Beiträge |
hifonics PAN am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 53 Beiträge |
hifonics gr4vy am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics AL12BPS oder Hifonics TX12DUALi Drummer2009 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 48 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.112
