HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rockford Fosgate T215D4 Gehäuse | |
Rockford Fosgate T215D4 Gehäuse+A -A |
greimn19
12:47
erstellt: 09. Sep 2013, |
Hallo alle zusammen. Bin neu hier im Forum! Bin der Martin ![]() Nun gleich zu meiner ersten und hoffentlich letzten Frage ![]() Habe schon sehr lange gegoogelt und alle möglichen Foren durchgestöbert aber leider nichts gefunden. Ich habe 2 Rockford Fosgate T2 15" 2x4 Ohm und als Endstufe die rf 20001bd. Ich würde die zwei Subwoofer gerne auf 1 Ohm betreiben falls dies meine Stromversorgung packen wird. Eingebaut soll die Anlage in einen Passat werden. Laut den Woofer Daten ist ein Bassreflex Gehäuse empfohlen. ![]() Ich würde gerne das Gehäuse selber bauen. Die Woofer sollten in 2 Getrennten Gehäusen sein. Das Problem was ich nun habe sind die Maße. Kann mir jemand die Maße sagen wie die Box aussehen soll? und welchen Druchmesser und Länge die Rohre haben sollen? Das selber bauen ist kein Problem nur die Maße finde ich einfach nicht. Danke schonmal und lg Martin |
greimn19
19:09
Kann mir keiner helfen ? ![]() |
Chri996
04:00
erstellt: 10. Sep 2013, |
[Beitrag von Chri996 am 10. Sep 2013, 04:06 bearbeitet] |
greimn19
19:22
erstellt: 11. Sep 2013, |
Danke :)!! |
greimn19
21:13
Muss ich jetzt die erste Kiste oben bauen oder die zweite? lg Martin |
Chri996
22:55
Wenn du den Platz hast eher die 2. MfG Chri |
greimn19
13:21
erstellt: 12. Sep 2013, |
ahso ok es gehen beide aber die zweite Variante hat mehr bums ;D? Danke für die Hilfe! lg Martin |
greimn19
19:25
Noch ne kurze Frage. Packt die von mir genannte Endstuffe die zwei t2 auf 1 Ohm oder sollte ich Sie besser auf 2 Ohm rennen lassen? Hab eigentlich nicht vor ne zweite Batterie einzubauen! |
Joze1
Moderator |
19:39
Du musst auch im 2-Ohm-Betrieb schon eine Zusatzbatterie verbauen ![]() Ab Leistungen über 1 kW reicht die Spannungsversorgung in deinem Auto nicht mehr. Die Endstufe schafft den 1 Ohm-Betrieb. Wie willst du die Woofer denn auf 2 Ohm verschalten? ![]() |
greimn19
20:00
Hmm das ist blöd.... Wenn ich ne 2te Batterie reinbaue brauch ich doch ne 2 Lichtmaschine auch. Wenn ich die Woofer nur laufen habe wenn das Fahrzeug läuft geht auch nicht? Hab auf der Seite von Rockford mal nen Plan gehabt wie sie gebrückt gehören um auf 2 Ohm zu kommen. Danke für die schnelle Antwort! |
Joze1
Moderator |
20:04
Wie kommst du denn drauf, dass du eine zweite LiMa brauchst? ![]() ![]() Du kannst die Woofer so nur auf 1, 4 oder 16 Ohm betreiben ![]() |
greimn19
20:11
Ja die Lichtmaschine wird ja zu schwach sein um 2 Batterien zu laden ? Wenn der Motor läuft gehts auch net mit einer?? Hmmm irgendwie bild ich mir ein das es auf 2 auch ging aber anscheinend doch nicht.... muss halt auf 1 Ohm ![]() |
Malice-Utopia
10:45
erstellt: 24. Sep 2013, |
Natürlich reicht eine Lima aus ![]() Habe auch zwei drin, n Freund von mir hat drei drin und die Lima ist immernoch original ;). Mach dir keine Sorgen und bau ne zweite Batterie ein, sonst bekommst du dicke Probleme. Zu wenig Strom ist tödlich für deine Stufe! Spar auf keinen Fall amn falschen Ende. Eine gute mittlere Zusatzbatt kostet um die 150-200€. Kannst auch eine neuwertige holen. |
greimn19
11:49
ok danke für deine Hilfe ![]() Werd mit dann mal eine Batterie holen! |
Abstimmung Rockford Fosgate T215D4 Schinken am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 7 Beiträge |
Rockford Fosgate T215d4 oder d2 ? an nem T2000-1db djmasterb am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate T2 Gehäuse rf_t2 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuse Rockford Fosgate T112D2 CupraV6 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate P3 Gehäuse MobbDeep am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 12 Beiträge |
Preise USA/Dland > Rockford Fosgate braq am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate Lacrimosa am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
rockford fosgate der-eine am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
Rockford Fosgate! Honkey am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate Heimwerkerking am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 14 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.716
