HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » RFTrunk Thriller T1 15 an RF T3000.1 | |
RFTrunk Thriller T1 15 an RF T3000.1+A -A |
saykox
#1 erstellt: 19. Okt 2013, 14:02 | |
Hallo leutz, habe seit 2 Monaten Rockford Fosgate Trunk Thriller T1 15 2x2 ohm an meine Eyebrid 1Y1200 hängen (1 ohm) aber irgendwie bin ich nicht sehr zu frieden damit habe eigentlich mehr erwartet Kann es sein das der Verstärker zu schwach ist obwohl es ja laut test über 1,2 kw leistet an 1 Ohm oder sind die Rockford Fosgate doch nicht so der bringer für Hip Hop House und Rock. habe noch ein rf 3000.1 Verstärker der leistet 1700 Watt Rms an 4 Ohm meint ihr das der Sub das überlebt? Oder Vertägt sie das und würde sich dann besser anhören da ja mehr Kontrolle ist? Kleine frage nebenbei,habe einen Atomic Quantum 15d2 noch übrig kann ich die evtl in die RF Trunk Thriller Gehäuse einbauen? hat es jemand schon mal versucht? Habe den AQT noch nie gehört da ich keine Gehäuse dafür hatte Bin gespannt auf eure antworten Gruss saykox |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 19. Okt 2013, 14:36 | |
Sag mal was zu deinem restlichen Setup. HU? FS? Wie verbaut? Was für ein Auto? |
saykox
#3 erstellt: 19. Okt 2013, 14:49 | |
Hu ist Pioneer 88rs Fs- andrian audio 165g- Ht aa 25g2 alles aktiv Ls amp steg k4.02 zusatzbat.-Stinger Spv 35 Auto Mitsubishi Grandis 7 sitzer (2 sitze sind umkeklappt damit mehr platz im kofferraum) Türen gedämpft mit Alubutyl gruss saykox |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 19. Okt 2013, 15:07 | |
Das hört sich ja so weit schon mal ganz vernünftig an. Also der T1 ist eigentlich ein sehr schöner Woofer und grad für HipHop sehr gut geeignet. Und die Eyebrid ist auch keine schlechte Stufe. Aber wenn du schon die T30001 rumliegen hast, würde ich die auf jeden Fall da ran hängen! Es gibt nicht zu viel Leistung, wenn man vernünftig einpegelt. Da brauchst du dir auch beim T1 keine Sorgen machen. Alleine duch die zusätzliche Leistung solltest du schon mehr Kontrolle haben. Und dann auch novh Umstieg auf digital und höhere Impedanz... Es gibt eigentlich kein Gegenargument Gib doch mal ein paar Daten zu dem Gehäuse: Was für ein Volumen hat das? Abstimmung? |
saykox
#5 erstellt: 19. Okt 2013, 16:51 | |
Es ist ein BR gehäuse original von RF denke das es netto 100 liter hat. hab den woofer bei 40 hz getrennt Auto Eq bei Hu auf Off wenn ich höher gehe hört es sich nicht mehr gut an es schwabellt zu sehr. |
saykox
#6 erstellt: 22. Okt 2013, 19:51 | |
Keiner ne Idee |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 22. Okt 2013, 20:07 | |
Wozu jetzt genau? Hab doch schon gesagt, dass du die Stufe definitiv mal testen solltest... |
saykox
#8 erstellt: 22. Okt 2013, 20:13 | |
Na ob i die AQT woofer in der RF Tunk Thriller Gehäuse sinn macht? und ob jemand einen direkten Vergleich gemacht hat Gruss saykox |
saykox
#9 erstellt: 22. Okt 2013, 20:16 | |
Meinte ein Vergleich zwischen RF T1 15 2x2 und AQT 15d2 |
direzza
#10 erstellt: 23. Okt 2013, 05:52 | |
Einfach mal ausprobieren. Der Atomic QT sollte in dem Gehäuse auch funktionieren (ist nicht gerade klein). Ansonsten unterscheiden sich beide Subs höchstens durch ihre Eigencharakteristik, wobei der Rockford ist woll eher der "Schlammschieber" von beiden, was bei deiner Musikrichtung von Vorteil wäre (soll aber jetzt keine Abwehrtung für den QT sein). MFG |
saykox
#11 erstellt: 23. Okt 2013, 11:16 | |
Danke direzza werd dann einfach Probieren wie sich der Atomic in der Kiste macht |
DerWesti
#12 erstellt: 25. Okt 2013, 12:44 | |
Also wenn du bei 40Hz nach oben trennst ist das definitiv zu tief um ordentlich laut zu werden in dem Gehäuse. Das Trunkthriller-Gehäuse ist meines Wissens recht hoch abgestimmt, also nicht so sehr für Hip-Hop geeignet. Ich würde erst mal den Lowpass auf 60-70Hz stellen. Danach evtl mal ein Testgehäuse bauen mit ca, 90L netto und 300cm² Port, Länge ca 60cm. Und dann die 3000er ranhängen, 4Ohm für Musik is da ideal Grüße Tobi |
saykox
#13 erstellt: 28. Okt 2013, 11:05 | |
Na toll die RF 3000.1 ist Defekt Hab mich so sehr darauf gefreut gehabt und habe Gestern beim Sturm und Regen alten Verstärker ausgebaut musste die kabel von zusatzbatterie erneut verlegen da ich die Verbindungsstücke beim Ausbau abgebrochen habe(kein richtiges Werkzeug parrat) und dann das jetzt habe ich aus Wut alle Kabel rausgerissen selbst die von meiner 4 kanal Jetzt liegt alles bei mir zu Hause und habe kein Musik im Auto das ist echt zum Kotzen.Abwarten bis das Wetter besser wird. |
RF Trunk Thriller Gehäuse mit Sonofil bekleben? saykox am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 15" woox am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 9 Beiträge |
Phase Thriller Pro 15 > Gehäuse Mr.Malik am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 2 Beiträge |
thriller rgf am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuse für 3 Rockford Fosgate T1 15" Bass-T(imo) am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für RF T1 zu klein? Audi80b420E am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 10 Beiträge |
Belastbarkeit beim RF T1 12 D4 BassAddicted am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer chassi 15" Rockford fosgate T1 15 D2 Frison am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 12 Beiträge |
Berechnung/Gehäuse für Thriller Pro 15.. dforce am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse PHASE linear thriller pro 15 Black-Fox am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 4 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.815
