HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Könnte dieses Gehäuse was taugen ? | |
Könnte dieses Gehäuse was taugen ?+A -A |
t3-doka-asso
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 16:32 | |
Hi, ich habe vor in meiner VW T3 Doka einen Subwoofer unter der hinteren Rücksitzbank einzubauen... Als Subwoofer steht mir der Hifonics Maxximus zur verfügung: HIER ! Beim Gehäuse allerdings, bin ich nunmal auf den Platz angewiesen der mir dafür zur verfügung steht. Aus diesem Grunde habe ich mal Spaßeshalber ein Gehäuse "designt" . Hmm und naja ich hab null Ahnung wie man sowas berechnet und da wollt ich einfach mal nachfragen ob ihr da mal drüber schauen könnt ab das ding überhaupt was taugen würde so wie ich mir das jetzt zusammen gebrezelt habe . Hier ma meine Zkizze: Oben drauf soll der Verstärker montiert werden, deswegen der Versatz. Ich danke euch jetzt schonmal mfg Michael [Beitrag von t3-doka-asso am 22. Okt 2013, 16:33 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 16:38 | |
So hat der Woofer ein Nettovolumen von 36 Liter. Das ist für BR viel zu wenig. Lies dich doch einfach mal hier in das Thema Gehäuseberechnung ein |
ErikSa91
#3 erstellt: 22. Okt 2013, 16:59 | |
Hi, bei den Platzverhältnissen würde ich garnicht über ein BR für einen 12" Subwoofer nachdenken. Wenn dann bau ein geschlossenes Gehäuse. Ohne zu Rechnen passt da evtl. noch ein 2. Subwoofer mit rein - für den Fall, das der Pegel nicht reicht. Lg Erik |
t3-doka-asso
#4 erstellt: 22. Okt 2013, 17:12 | |
naja also ich hätte die möglichkeit bis zu einer Höhe von 275mm höhe und einer Länge von 1320mm auszuweichen und der Verstärker muss nicht zwingend oben drauf angebracht werden.... versuch mir grad iwie das wissen anzueignen doch so voll null auf huntert ist das echt nen bisschen viel input Wie kann ich denn rausfinden wie groß die Bassreflexzonen sein müssen, wie viel abstand dazwischen sein muss und wie groß der Bereich sein muss wo der Subwoofer eingebaut ist ? [Beitrag von t3-doka-asso am 22. Okt 2013, 17:14 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 22. Okt 2013, 17:18 | |
Mit Programmen wie BassCAD oder WinISD berechnen oder an die Herstellerangaben halten. Um das zu verstehen muss man sich auch etwas länger damit beschäftigen, das ist mit einer halben Stunde lesen nicht getan |
ErikSa91
#6 erstellt: 22. Okt 2013, 17:22 | |
Hi, es ist unmöglich von jetzt auf gleich ein gutes Bassreflex Gehäuse zu bauen. Vorallem wenn man noch nie etwas zuvor damit zu tun hatte. GEHT NICHT. Auch mit den paar cm mehr wird es knapp. Ich bin nur aufm Handy online ... zur Berechnung vom Volumen und des Ports gibt es Programme wie z.B. WinISD. Nur wird es damit auch nicht "automatisch" ein gutes Ergebnis geben. Es ist wesentlich mehr wie ein paar Bretter zusammen zu schrauben WinISD gibt dir eine Richtung vor nachder du bauen kannst. Die exakte Länge vom Port musst du schlussendlich durch probieren feststellen ... Etc. Etc. Etc. ... Lg Erik |
t3-doka-asso
#7 erstellt: 22. Okt 2013, 17:23 | |
Haha ja weiß ich ja sorry ^^ Ja naja ich hab halt gedacht das ihr mir son paar kleine tipps oder hinweise geben könnt |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 22. Okt 2013, 17:23 | |
Das klingt jetzt aber auch schwerer, als es ist Man kann da viel aus den Erfahrungen der User hier mitnehmen und sich Tips geben lassen. Dann ist das mit dem Rumprobieren schon erheblich weniger geworden. Und wenn man sich die Grundlagen dann schon einigermaßen erarbeitet hat, ist ein gutes Ergebnis kein Hexenwerk. [Beitrag von Joze1 am 22. Okt 2013, 17:28 bearbeitet] |
ErikSa91
#9 erstellt: 22. Okt 2013, 17:29 | |
Absicht Naja wenn man sich damit noch nie vorher beschäftigt hat ist es auch nicht einfach da rein zu kommen. .... @ TE: Evtl. Nimmt dir ja jemand die Simulation ab. Dann musst du nur noch bauen und optimieren/feintuning machen Lg Erik |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 22. Okt 2013, 19:28 | |
Hab ich mir gedacht |
Neruassa
#11 erstellt: 22. Okt 2013, 20:06 | |
Das, was du dir noch merken solltest... Das Volumen, welches einem Subwoofer gegeben werden sollte, sagen wir mal 45 Liter, sind NETTO Angaben. NETTO heißt, ABZÜGLICH allen Verdrängungen im Gehäuse Inneren. Reflexkanal, Verstrebungen, Subwoofer-Verdrägung, ... Der BASSREFLEXKANAL gilt als Verdrängung. Nicht nur das Holz, was er an Volumen weg nimmt, sondern der komplette Kanal. Das Volumen des Ports gehört nicht zum Nettovolumen des Subwoofers. Ohne mir durchgelesen zu haben, was das für ein Subwoofer ist. Dein Reflexkanal ist VIEL zu Lang. Das Volumen VIEL zu klein. Hier mein Vorschlag: Gib dem Woofer 50 Liter NETTO (!) Verwende ein 10cm Rohr (~80cm²) Probier die Länge von 33cm. Wenn du es selbst probieren willst, bau 50 Liter Netto Testgehäuse und probier die Länge des Ports von 30cm-40cm, bis es dir gefällt. Ansonsten ist 33cm ein guter Wert. Mit dem Programm BASSCAD kannst du dir dein Gehäuse im Volumen genau berechnen und dir den Zuschnitt rauswerfen lassen. Vergiss nicht, das Gehäuse zu verstreben! http://bilder.hifi-f...4864001-o_329962.jpg http://bilder.hifi-f...trebungen_108960.jpg http://bilder.hifi-forum.de/max/601672/img-3648_261187.jpg Außerdem zweiter Tipp... Lass den Reflexkanal auf der selben Fläche austreten, wo der Subwoofer sitzt. Sonst kann es zu Laufzeit Problemen kommen und alles hört sie blöd an... [Beitrag von Neruassa am 22. Okt 2013, 20:12 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 22. Okt 2013, 20:10 | |
50 Liter sind für den MXt auf jeden Fall zu wenig. Ich würde eher 60 Liter ansetzen. Aber vorher sollte nochmal gesagt werden, an wie viel Leistung (welcher Stufe) der Woofer laufen soll |
Neruassa
#13 erstellt: 22. Okt 2013, 20:16 | |
Bei 60 Liter Netto wären es gute 30cm Länge für 32 Hz Tuning. |
Audiklang
#14 erstellt: 23. Okt 2013, 15:05 | |
hallo ob dieses gehäuse überhaupt noch als bassreflex zu werten ist ? der übergang zu einer TML ist ja nicht genau definiert Mfg Kai |
deeepz
#15 erstellt: 27. Okt 2013, 00:13 | |
Vollkommen richtig aber wer hier kennt sich denn mit TMLs aus? Die Dinger werden doch riesig und kommen in Autos kaum vor LG deeepz |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 27. Okt 2013, 08:57 | |
. was ja nix heißen muss ...... http://www.klangfuzz...ewfull=1#post3221715 http://www.visaton.de/downloads/tl_artikel_elektor.pdf |
deeepz
#17 erstellt: 29. Okt 2013, 23:22 | |
Nein muss nichts heissen, aber wenn hier einer viel Erfahrung mit TMLs hat heisst das noch lange nicht, dass die im Auto dann auch noch gut klingen ODER dass man damit im Auto Erfahrungen gemacht hat. Ich sage nur, sie werden groß und man sieht sie selten im Auto. LG deeepz |
Malice-Utopia
#18 erstellt: 10. Nov 2013, 03:51 | |
Haben auch geschaft ne tml mit br zu kombinieren(im Auto). Klappt sehr gut. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 10. Nov 2013, 03:53 bearbeitet] |
deeepz
#19 erstellt: 12. Nov 2013, 16:35 | |
Logisch! Mein Gott, früher haben sie sich 3-Wege-LS aus´m Home-HiFi in KR gestellt um Mucke zu haben, das ging auch... man muss halt auch mal Sachen ausprobieren! LG deeepz |
Malice-Utopia
#20 erstellt: 12. Nov 2013, 16:45 | |
Hey deeepz das mit "klappt gut" heißt nicht "so lala" sondern es geht wirklich, wirklich sehr gut Werde mir jetzt n tml/br für'n 10er chassis bauen, damit will ich aber über 140db bei unter 30hz kommen. Das hätte letztes mal fast geklappt Es waren 137/138db bei 25hz mit T2 10er. |
deeepz
#21 erstellt: 12. Nov 2013, 17:53 | |
Na denn vergiss nicht zu posten! LG deeepz |
Malice-Utopia
#22 erstellt: 12. Nov 2013, 18:52 | |
Mach ich Am 20. geht's Dann los, ich mach Dann n thread auf aber vielleicht kann ich es auch Hier Posten weil so offtopic wäre das nicht wirklich. MfG mat |
deeepz
#23 erstellt: 12. Nov 2013, 19:34 | |
Mach lieber n neuen Thread und hier nen Link. Find ich übersichtlicher. LG deeepz |
Taugen selbst gekaufe Gehäuse ? basti-21 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 9 Beiträge |
taugen die dinger was ? partybaer am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Taugen Ebay-Komplettanlagen was? Killaz am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 25 Beiträge |
Ist dieses BR Gehäuse OK? Masterolli am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 13 Beiträge |
Audiobahn Subwoofer!!! Taugen die was??? musobos am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Sub passt in dieses Gehäuse ? GerhardK10 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 9 Beiträge |
welchen Sub für dieses Gehäuse? Eddie666 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Sub für dieses Gehäuse ? hb2812 am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Wie baue ich DIESES Gehäuse? gixxer_k8 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 34 Beiträge |
4 Mivoc AWM124 Gehäuse The_Dark_Knight am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 55 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.549
