HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rockford Fosgate T112D2 @ Steg K2.03 | |
Rockford Fosgate T112D2 @ Steg K2.03+A -A |
AdemVTec
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 05:12 | |
Hallo, Mein Blaupunkt Velocity VPW 1500Pro ist mir zu gross in meinem Golf. Habe mir einen Rockford Fosgate T112D2 zugelegt. Ich höre viel HipHop, meistens mit Tiefbass wie z.B. Lil Wayne. Jetzt ist die Frage ob Bassreflex oder Geschlossen. Der Subwoofer wird an einer Steg K2.03 angeschlossen. Wie viell Watt soll ich am Woofer geben? Fs (Hz): 31 Re (Ohms): 3.1 Le (mH): 2.8 Qms: 4.46 Qes: 0.53 Qts: 0.47 Vas (Liters): 34.8 Sd (cm2): 460 SPL (dB @ 1w/1m): 86 Xmax (mm): 14 |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 10:57 | |
Den Woofer würde ich nicht in ein GG bauen. Und die Leistung der Steg an 4 Ohm sollte für den Woofer ausreichen Ich würds mit BR versuchen, 70 Liter, Tuning auf 30 Hz. |
deeepz
#3 erstellt: 12. Nov 2013, 18:49 | |
@ Joze1: Also sowohl Qts als auch EBP weisen eher auf CB hin. Hast Du Erfahrungen mit dem Chassis im BR? @ TE: 1kW an 4 Ohm reichen doch wohl zum Musikhören! Pack ihn ruhig in 30-40L CB. LG deeepz |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 19:05 | |
Jau, einige. Ich kenn sogar umgekehrt keinen, der einen T1 in GG verbaut hat... Kann man vllt machen, aber grad bei den Anforderungen würde ich eher auf tief abgestimmtes BR gehen |
deeepz
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 19:46 | |
Ja das würde ich ja auch machen aber dann mit dem passenden Chassis. RF baut gute BRs und gute CBs, das hier hätte ich nach den Werten lieber in CB gepackt (kenne es nicht). Aber wenn Du weißt, dass der in BR besser geht, wunderbar - dafür gibt´s ja dies Forum! LG deeepz |
Malice-Utopia
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 20:01 | |
Ein ultratief (unendlich gegen 0hz) abgestimmtes BR Gehäuse ist praktisch ein CB !! Deshalb funktioniert der T1 auch in tief abgestimmte BRs. Aber wie deeepz schon sagte, T1 sind eigentlich eher CB subs. Aber in tief abgestimmtes BR geht der T1 untenrum mehr ab, spielt aber etwas unsauberer als in CB. MfG mat |
AdemVTec
#7 erstellt: 15. Nov 2013, 09:28 | |
Danke euch allen für die ganzen Antworten! Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ob Bassreflex oder Geschlossen. Es ist mir eigl. egal, jedoch sollte der Sub gute Tiefbässe spielen. Hier noch ein Beispielslied: http://www.youtube.com/watch?v=DdCH6q5cNTk |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 15. Nov 2013, 10:08 | |
Du kannst ja einfach mal ein Testgehäuse als GG bauen und schauen, obs dir gefällt. Das Material kostet ja bei so einem Würfel so gut wie nichts. Wenn dir das zusagt, lässt dus so, wenn nicht, probierst du BR mit Tuning < 30 Hz [Beitrag von Joze1 am 15. Nov 2013, 14:52 bearbeitet] |
deeepz
#9 erstellt: 15. Nov 2013, 14:36 | |
Du solltest keine Angst davor haben, dass der Sub später vielleicht nicht gehört wird - an 1kW kommt auch aus CB genug, damit ne Coladose übers Dach hüpft. Ansonsten sehe ich das genauso wie Joze1, bau Dir ein Testgehäuse, das macht Spaß und man lernt was dabei, insbesondere wenn man die Unterschiede zwischen CB und BR nicht so gut kennt. LG deeepz |
AdemVTec
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 10:44 | |
Geschlossen war wohl nix:D Der RF hat ne andere Endstufe bekommen. Audio System F2.500 MKII. Kann ich was damit anfangen? Jetzt zum BR. Habe leider kein Windows zu verfügung um das Gehäuse zu berechnen. Wie viele Liter brauche ich für eine Abstimmung von 30hz? |
Malice-Utopia
#11 erstellt: 27. Nov 2013, 15:39 | |
Es geht nicht nur um das Volumen. Auch entscheidend sind die Dimensionen des ports! Und wieso holst du dir die as ? Die ist doch nur 2 ohm stabil und du hast 2x2 ohm. Kannst die volle Leistung der endstufe nicht ausreizen. Vor allem hatte deine alte Steg mehr bums bei vier ohm. [Beitrag von Malice-Utopia am 27. Nov 2013, 15:43 bearbeitet] |
deeepz
#12 erstellt: 01. Dez 2013, 10:55 | |
Ich mag die F2-500 wirklich seeehr aber irgendwie hast Du Dich hier vergriffen. Was macht denn jetzt die Steg? Sag nicht die hast Du getauscht... LG deeepz |
AdemVTec
#13 erstellt: 01. Dez 2013, 11:24 | |
Nein die K2.03 habe ich für einen guten Preis verkauft. Die AS.... da habe ich mich wirklich vergriffen. Wieder verkaufen und ne 1 Ohm Stabile Endstufe suchen:) |
janwoecht
#14 erstellt: 01. Dez 2013, 11:52 | |
...das Ohmsche Gesetz hast du dir aber nochmal angesehen? Nicht das du eine 1 Ohm stabile 2 Kanal kaufst, die nur 2 Ohm Brücke kann. |
deeepz
#15 erstellt: 01. Dez 2013, 13:11 | |
Was Jan damit meint ist Du brauchst nen Monoblock, der am besten 1-Ohm-stabil ist. Da gibt es aber gottseidank sehr viele. LG deeepz P.S.: bei 70L netto muss ein 10er-Rohr 30cm lang sein für ein 30Hz-Tuning. [Beitrag von deeepz am 01. Dez 2013, 13:14 bearbeitet] |
AdemVTec
#16 erstellt: 02. Dez 2013, 01:00 | |
So, jetzt habe ich mir eine GZNA 1.2500d zugelegt. Das sollte reichen denke ich? 1 x 750 / 1300 / 2000 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm (14,4 V, 1% THD) |
deeepz
#17 erstellt: 03. Dez 2013, 02:28 | |
Hmmm, ja reicht denke ich... aber für das Geld hätte ich lieber eine Sioux HC1200-2 genommen und mich über knappe 2kW an 4 Ohm (!!!) gefreut, zumal ich damit sicherlich mehr Kontrolle hab als an 1 Ohm - die Rockford Subs profitieren imho nur davon! Lesen: Sioux = Collli Nachbau Hier gibt´s eine LG deeepz |
Malice-Utopia
#18 erstellt: 03. Dez 2013, 02:57 | |
Ja stimme ich zwar auch voll zu aber 400€ sind Dann für eine sioux doch zu viel, für so viel kroegste schob den originalen colli. Wobei bei sioux Qualitätiv etwas schlechtere Komponente verbaut sind als in der colli. Aber die gz passt trotzdem besser als die anderen stufen davor. Die würde ich jetzt behalten. Die Leistung reicht auch dicke aus. Mfg |
AdemVTec
#19 erstellt: 03. Dez 2013, 10:32 | |
Ich überlege mir für diese Endstufe auch nen Sub von Ground Zero zu holen. GZRW 30 SPL. Wollte kein zusätzliches Thread aufmachen und Frage euch am besten hier. T112D2 oder GZRW 30 SPL. Welcher drückt mehr in nem Golf 6:D Tiefbass sollte es sein:) Danke euch allen! |
Joze1
Moderator |
#20 erstellt: 03. Dez 2013, 10:44 | |
Da würde ich definitiv beim Rockford bleiben... |
AdemVTec
#21 erstellt: 03. Dez 2013, 11:37 | |
Ich vertraue dir Joze1 Du sagtest 70 Liter BR und Tuning auf 30Hz. Wie siehts mit dem Port aus? |
Joze1
Moderator |
#22 erstellt: 03. Dez 2013, 11:50 | |
Oha, da werd ich ja ganz verlegen... Beim Port ist die Frage, ob du ein Rohr nehmen willst oder einen Schachtport bauen willst? |
AdemVTec
#23 erstellt: 03. Dez 2013, 12:37 | |
Sollte ein Rohr sein:) Macht das einen grossen Unterschied? |
AdemVTec
#24 erstellt: 05. Dez 2013, 14:33 | |
Ich denke einer 10er mit 40cm länge sollte passen, was meint ihr? |
Joze1
Moderator |
#25 erstellt: 05. Dez 2013, 14:37 | |
Ahja, wollte ja noch antworten Ja, teste mal mit nem 10er Aeroport. Länge dann halt rumprobieren |
AHS
#26 erstellt: 05. Dez 2013, 15:10 | |
Ich misch mich jetzt auch mal ein hier... Der T1 12 geht wunderbar im BR, auch schon in rund 50 Litern mit 10er Port UND er braucht nicht mal übermäßig viel Leistung, da hätte meiner Meinung nach die F2-500 gereicht, sofern man keine allzu großen Ansprüche an den Druck stellt. ABER - er verträgt auch locker mehr als angegeben, wenn Du die GZ schon mal hast, dann ist das auch kein Fehler. Da ich sowohl den T 1 als auch den GZRW hatte bzw. habe, muss ich sagen, dass der T1 auf jeden Fall besser ist für Deine Zwecke. [Beitrag von AHS am 05. Dez 2013, 15:10 bearbeitet] |
Rockford Fosgate T112D2 Volumen Dr.Phunk am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse Rockford Fosgate T112D2 CupraV6 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Rockford Fosgate T112D2 Audi80b420E am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 27 Beiträge |
Rockford T112D2 Focal-Stefan am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 10 Beiträge |
wie viel liter für Rockford Fosgate T112D2 Daniel_525_24V am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 12 Beiträge |
Hertz HX 300 vs. Rockford Fosgate T112D2 T-500 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 8 Beiträge |
gehäuseberechnung für rockford T112D2 oesi am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 27 Beiträge |
Subwoofer für Steg K2.03 BluB00r am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 28 Beiträge |
Subwoofer für Steg K2.03 -Cordoba- am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate T112d2 vs. JL audio 12w6v2 d4 T-500 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
