HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rainbow Hammer 10 Gehäuse Abstimmung zu tief ? | |
Rainbow Hammer 10 Gehäuse Abstimmung zu tief ?+A -A |
Türenshaker
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 13:42 | |
Hallo Gemeinde, Will mein Hammer 10 ein BR Gehäuse bauen der die Breite vom Kofferraum ausnutzt und dafür weniger in die tiefe geht. Laut Basscad würden es 27 Liter mit einem 10er Rohr der 83 cm lang ist werden. 31HZ. Ist das OK ? Danke im vorraus. |
Neruassa
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 15:58 | |
Nein. Volumen viel zu klein. Mach es mal auf 40 Liter mindestens. Rohrdurchmesser passt... Länge BassCad entnehmen... Die 40 Liter sind Nettovolumen. |
Türenshaker
#3 erstellt: 29. Dez 2013, 17:28 | |
Ok 40 Liter das ist mal ein Wort für ein 10er . Aber Selbstbau kostet ja nicht die Welt. Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen. Danke ABER: Meinst du der wird nicht zu viel Hub machen ? |
Türenshaker
#4 erstellt: 30. Dez 2013, 13:09 | |
Also bei 40 Liter kommen bei mir eine Rohrfläche von 86qcm der 51cm lang ist. Fr =33,2HZ und fg =30,6HZ. Könnt ihr das absegnen ?? Würde mich echt freuen will nicht 2 mal bauen. LG Ah ja Musik ist 90% Hip-Hop. Endstufe Ampire MX4 [Beitrag von Türenshaker am 30. Dez 2013, 13:10 bearbeitet] |
Neruassa
#5 erstellt: 30. Dez 2013, 13:47 | |
Wenn du die TSPs mal hier netterweise Posten würdest. Ich habe leider die TSPs von jedem Subwoofer nicht im Kopf und auch keine Lust im Web danach zu suchen. Beziehungsweise ist es einfacher, dass du sie suchst und hier postest, anstatt dass 10 Leute danach suchen. |
Türenshaker
#6 erstellt: 30. Dez 2013, 17:00 | |
Sorry mein Fehler hier die TSP: Le* 3,3 mH Z @100 Hz* 5,3 Ohm Einbaudurchmesser 232 mm Außendurchmesser266 mm Sd 340 cm² Einbautiefe 136 mm Magnetgewicht 2650 Gramm Xmax 23 mm Fs 30 Hz Qes 0,41 Geeignet für... Gehäuse Nennbelastbarkeit300 Watt Z @10 kHz* 102 Ohm Magnetdurchmesser160 mm Z @1 kHz*26,5 Ohm Redc* 4 Ohm Gleichstromwiderstand2 x 2 Ohm Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex)136 dB @ 35-120 Hz Vas (Sd) 30 Liter Qts 0,38 Volumen-Verdrängung 2,6 Liter Rms 5,4 kg/s Gesamttiefe 150 mm Qms 4,6 Randhöhe ohne / mit Ring10 / 18 mm Max. Belastbarkeit 550 Watt Übertragungsbereich 28-200 Hz Vielen Dank nochmals |
Türenshaker
#7 erstellt: 31. Dez 2013, 01:17 | |
Jemand da zur Hilfe |
Malice-Utopia
#8 erstellt: 31. Dez 2013, 04:24 | |
Eindeutig Br, Probier dochmal 40liter netto wie neruassa gesagt hat. Das klingt schonmal gut! Die tiefe abstimmung hört sich auch gut an. |
Türenshaker
#9 erstellt: 31. Dez 2013, 11:05 | |
Ok dann bau ich 40 Liter 86qcm Schacht und 51cm lang. Danke |
Neruassa
#10 erstellt: 31. Dez 2013, 11:55 | |
Denk aber dran, dass die 40 Liter NETTO sind. |
Türenshaker
#11 erstellt: 31. Dez 2013, 12:09 | |
jo mach ich . Danke |
deeepz
#12 erstellt: 01. Jan 2014, 17:01 | |
Also ein 10er Rohr hat eine Fläche von 78,5qcm, das ist unwesentlich weniger Portfläche und für einen 10er völlig ausreichend, außerdem leichter zu bauen und strömungsfreundlicher. Warum tunt ihr den eigentlich so tief? Das ist doch imho eher was für einen 12er oder noch größer... ich kenne den Hammer zwar nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass der so tief abgestimmt ordentlich läuft. Egal was die Simu zeigt. Wie auch immer, ein 10er Rohr mit 50cm Länge ergäbe ein 32Hz-Tuning. LG deeepz |
Türenshaker
#13 erstellt: 01. Jan 2014, 20:01 | |
Naja die Simulation ist ja auch nicht perfekt. Wie würdest du den tunen und wie hoch das Volumen ansetzen ? Werde glaub ich erst doch mit Spahn bauen und dass Finale Gehäuse erst mit mdf/mpx. |
Rainbow Hammer 12 Gehäuse Prayer am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 4 Beiträge |
Rainbow Hammer 10 BR-Gehäuse - need Help Köter am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Rainbow Hammer 10" !Hilfe! flexster am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 9 Beiträge |
Rainbow Hammer 12" Gehäuse Problem Ben-Neb am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 10 Beiträge |
2 Rainbow Hammer! MX2 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Rainbow Amboss / Hammer 12" Zak1976 am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 11 Beiträge |
Rainbow Hammer 12" ? Hole_In_One am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Axton Cab309 vs. Rainbow Hammer carsten20de am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
BR-Rohr Bemessung? Rainbow Hammer bassist222 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 22 Beiträge |
Frage zum Rainbow Hammer 12" Germans_SubZeero am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
