HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie viel Leistung für sauberen Bass | |
Wie viel Leistung für sauberen Bass+A -A |
iOLlVER
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 22:53 | |||
Hallo zusammen, ich bin was das Gebiet Car-HIFI angeht ne totale Jungfrau..gerade eben spar ich auf meine erste Anlage für meinen kleinen B-Corsa Ich les auch schon ganz fleißig hier im Forum um überhaupt mal in das Gebiet rein zukommen. Naja jetzt habe ich dann doch mal eine Frage was Subwoofer angeht, mein Ziel ist es ein Anlage in meinen Corsa zu bekommen die klanglich echt stark ist (ist wahrscheinlich eh schwer genug die Blechkiste mal ruhig zustellen ..aber gut wofür gibts das Wort Dämmung ), zudem will ich aber auch einen starken Bass mit gescheitem rumms (aber wie gesagt kein Gescheppere vom Woofer bei dem man nix mehr hört aus dieses dröhnen). Kurz gesagt einfach einen geilen Bass So nun meine eigentliche Frage: Für mein Vorhaben welche Leistung sollte mein Woofer denn mindestens besitzen? Und gibt es da irgendwie ein Maximum ab dem schäppern vorprogrammiert ist? Und weil es so schön ist gleich mal noch gefragt wie das mit der Größe so aussieht? Ich hab ja an einen 25 Woofer im Bassreflex oder 30 cm im geschlossenen Gehäuse gedacht aber wie gesagt ich bin echt unerfahren und daher offen für alles Gleich mal vielen dank für eure Tipps und ein frohes neues Jahr |
kalle_bas
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 23:45 | |||
Hallo
Das ist keine frage der Leistung ( watt) Die Größte frage ist immer das was man bereit ist aus zugeben Und das negste bei dir ist wie viel Kofferraum willst du opfern. Grüße Kalle |
iOLlVER
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 23:49 | |||
Hallo, also ausgeben für die ganze Anlage dann mal so 1100 bis 1200€. Da für die Dämmung auch einiges draufgeht denk ich mal so bis 250 für den woofer. Und Kofferraum kann für des Ding so viel draufgehen wie es muss |
kay1212
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 23:53 | |||
Hallo , für nen sauberen Bass brauchst du -ein sauber auf MDF Ringen verbautes gescheites Frontsystem ( 2 Wege Compo- tmt +separaten Hochtöner) -sauber gedämmte Türen oder wenns extrem werden soll komplett gedämmtes Fahrzeug mit Alubutyl -je nach Leistung der verbauten Verstärker eine gescheite Stromversorgung -je nach Fahrzeugtyp ,optimale Gehäusevariante (geschlossen, Bassreflex , Bandpass-aber keine fertigen Rappelkisten ) -je nach Wooferimpendanz die passende Endstufe -bitte nur vorne Lautsprecher verbauen/lassen - ordentliches Radio ,nur muss man wissen, was man will (ob aktive /passive ansteuerung der Lautsprecher) Und was das wichtigste ist ,bist ja bestimmt Laie ? ......einen kompetenten Ansprechpartner /Händler , der mit dir nen Konzept aufbaut , nicht das du in nem halben Jahr feststellst ooooooohhhh , muss Komponenten |
iOLlVER
#5 erstellt: 03. Jan 2014, 00:09 | |||
Also meine Anlage soll aufjedenfall mal passiv werden, tmt und ht über ne Frequenzweiche halt Stromversorgung stell ich mir ne 2 Batterie vor die über n Relais an der fahrzeugbatterie hängt und über Remote zum Laden zusammen geschaltet wird. Gehäusevariante wär ich über nen Vorschlag dankbar, wiegesagt 5 Türiger B-Corsa also nicht wirklich groß und über Bandpass hab ich bloß immer gehört dass die sehr ungenau sein sollten.. Hinten sind eh keine Lautsprecher geplant hab schon x Unfall-Berichte gelesen wo die Dinger zum Geschoss wurden.. |
kalle_bas
#6 erstellt: 03. Jan 2014, 00:23 | |||
Ich gehe mal davon aus das ein Radio mit vor verstärkerter vorhanden ist. FS: Ampire SF165 16cm Flach 16 flach sollten in den corsa b passen 150€ Stufe: Krüger & Matz KM1004 150 € Kabel Strom / LS : 80 € Kondensator: XE-1200C 47 € Sub: Helix B-12E Blue 150€ Dämmung holz klein zeug :300 Zu was soll eine zweite Batterie rein ? BP kommt auf die Abstimmung an |
iOLlVER
#7 erstellt: 03. Jan 2014, 00:40 | |||
Deine Vorschläge Les ich mir morgen dann durch vielen Dank dafür schon mal! 2. Batterie dass ich die Anlage auch schon mal Laufen lassen kann ohne Motor anzuhaben und nicht gleich Gefahr zulaufen dass die Hauptbatterie zusammenbricht. |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Jan 2014, 01:00 | |||
Kein Lautsprecher hat Leistung, KEINER! Auch ein sogenannter "Woofer" nicht. Lesen: http://www.orbid-sound.de/index.php?id=praxis |
iOLlVER
#9 erstellt: 03. Jan 2014, 01:14 | |||
Ja okay stimmt ein woofer verträgt Leistung...mit wie viel Leistung muss mein Verstärker den sub versorgen um in Verbindung mit einem idealen Gehäuse über einen Bass zu verfügen der meinem beschriebenen entspricht. |
kalle_bas
#10 erstellt: 03. Jan 2014, 01:20 | |||
0
kann man nicht sagen ! Faktoren : idealen Gehäuse ? Dein gewünschter Pegel = ? 80 bis 160 DB Wie groß ist die Kammer ? (Auto) Wo ist der sub auf gestellt ? Wie weit gibt das außen material nach ? und und Man kann ein sub auch mit 50 W betreiben. [Beitrag von kalle_bas am 03. Jan 2014, 01:22 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 03. Jan 2014, 01:36 | |||
Die Frage sollte sich nach der Lektüre meines Links eigentlich nicht mehr stellen. |
iOLlVER
#12 erstellt: 03. Jan 2014, 01:39 | |||
Ideal mein ich ein auf den sub und alle anderen Faktoren perfekt berechnetes Gehäuse. Da fängts scho an keine Ahnung wie laut letztendlich 80 oder 160 db sind soll halt so laut gehen dass er ohne Türen aufzumachen zum normalen fahren zu laut wäre so würde ich des beschreiben. Ja B-Corsa keine Ahnung wie groß genau der jetzt is. Standardmäßig im Kofferraum. Ich denk mal das blech von nem Auto gibt immer gleich nach oder meinst du des MDF von da Box ? Ich denk mal de auch. Anscheinend brauch ich in dem Gebiet n bisschen Grundwissen..hat da jemand zufällig was? Weil grade hört ich des so an warum soll ich mir nen Verstärker mit 1000 Watt kaufen wenn 50 es auch tun? |
kalle_bas
#13 erstellt: 03. Jan 2014, 01:54 | |||
Wurde der link Komplet gelesen da ist Grundwissen drin ! Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Richtig ! Warum Ich würde dir raten fahre zu einem Händler da kannst du dir mal ein sub rein stellen lassen und hören. |
deeepz
#14 erstellt: 03. Jan 2014, 01:59 | |||
Kann man theoretisch schon sagen: "Der Verstärker soll immer mehr leisten können als der Lautsprecher aufnehmen kann, um - insbesondere bei Subwoofern - Clipping zu vermeiden." (Alte goldene Car Hifi Regel ) Beispiel: Bei einem "normalen" 12er Subwoofer, der mit 300WRMS angegeben ist, sollte der Amp zumindest mehr als 300WRMS (übern Daumen ~500WRMS) leisten können, damit es auch beim Lauthören nicht clippt. Voraussetzung ist, dass mit Verstand eingepegelt wird und die Stromversorgung stimmt. Gegenbeispiel: der unerfahrene Lauthörer "A" betreibt einen 1000W-Hifonics-Dual-Bandpass mit blauer LED-Beleuchtung im Kofferraum seiner 3er BMW-Limo an einer 2x50W-Endstufe und freut sich abends auf dem McD-Parkplatz zunächst, dass die Batterie solange mitmacht, ärgert sich aber nach 3 Wochen über die "schlechte Qualität" des Woofers weil er - ohne ersichtlichen Grund - einfach durchgebrannt ist. Wenn Du 1000€ in die Hand nehmen kannst / möchtest (was ich persönlich für ein bisschen Bass völlig übertrieben halte), solltest Du DRINGEND einen renommierten CarHifi-Laden aufsuchen. Ansonsten hast Du hier schon einige Empfehlungen bekommen, die okay sind, weniger kosten und Dich mit Sicherheit allemal überzeugen werden. Dem Subwooferchassis würde ich übrigens gar nicht soviel Aufmerksamkeit schenken, sondern lieber ein ordentliches Gehäuse bauen. Ein Mivoc AW3000 z.B. (Geheimtip) in einem 70L-BR mit 35Hz-Tuning drückt Dir an 300WRMS schon so richtig die Falten aus dem S*ck und zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Und genau DAS wäre mein Vorschlag für Dein Projekt. Wenn´s später nicht reicht und genug Leistung da ist, einfach einen zweiten dazu. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 03. Jan 2014, 02:01 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#15 erstellt: 03. Jan 2014, 09:11 | |||
Zu was soll ein Kondensator rein? Bei vernünftig dimensionierten Kabeln, gut gepressten Verbindungen und tauglichen Kontaktpunkten (Batteriemasse verstärkt, Massepunkte blank) ist sowas unnötig. Wenn man auch bei kleinen Leistungen schon die Bordelektrik etwas entlasten will, dann doch eher ne zweite Batterie (AGM Exide Bike, Banner Bike Bull 10-12Ah alles ca. 50€). Ich schließe mich der allgemeinen Meinung an, dass 300W schon ausreichen um mit dem Bass gut Spaß zu haben! Mehr schadet nie (kostet aber), aber andererseits reichen auch 50W um 130db zu erzeugen Grüße, Carsten |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 03. Jan 2014, 10:18 | |||
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/bassinfo4.pdf
[Beitrag von zuckerbaecker am 03. Jan 2014, 10:21 bearbeitet] |
kalle_bas
#17 erstellt: 03. Jan 2014, 14:12 | |||
Hi Carsten
Jap das stimmt es ist ein Kann Ich selber verbau lieber ein Kondensator als eine Batterie. Es geht aber auch Komplet ohne. Grüße Kalle |
rZn
#18 erstellt: 03. Jan 2014, 14:31 | |||
Zum Thema wieviel Bass: Ich hatte 150 Watt an nem 10er im GG, das hat locker gereicht um sich nichtmehr unterhalten zu koennen und ging fuer meinen Geschmack ordentlich vorwaerts. Muss nicht immer der dickste Pruegel sein um "laut" zu hoeren. |
cwolfk
Moderator |
#19 erstellt: 03. Jan 2014, 14:35 | |||
Auch wenn eine kleine Zusatzbatterie vielleicht etwas mehr Aufwand ist (zweiter Sicherungshalter, Befestigung), würde ich diese vorziehen. Der Kondensator macht ja im Grunde nichts anderes als die Primärpufferung der Endstufe zu vergrößern, die aber bei qualitativ hochwertigen Endstufen aber sicher schon ausreichend dimensioniert wird. Und je leistungsstärker/stromhungriger große Anlagen werden, um so weniger sieht man Caps und um so mehr Batterien. Das zeigt für mich, dass es der "richtigere" Weg ist, um wirklich Strom bereit zu stellen. Warum dieses Prinzip dann nicht auch schon im kleinen Maßstab anwenden, wenn es auch nicht mehr kostet? Das Argument der "Schnelligkeit" eines Caps kann man gelten lassen, aber wie weit ist die perfekt geglättete Spannung bei so einer Anlage am Hörplatz am Ende hör- bzw messbar? Dazu kommt, dass ein Cap nicht nur schnell ist, sondern auch schnell alle. Daher für mich das Fazit: Im Grunde braucht man das Cap nicht und wo wirklich ernsthaft Strom benötigt/gewünscht wird, muss eine Batterie her. Hier gibt´s noch viele weitere Informationen zu Powercaps. Damit kann sich jeder seine Meinung bilden. Grüße, Carsten P.S.: Ich benutze in meinem Projekt 2014 dann auch ein Cap, aber mit Sperrdiode und vor dem Radio. Dieses hat keine eigene Pufferung. Ist aber auch eher für´s Gewissen, als notwendig. |
iOLlVER
#20 erstellt: 03. Jan 2014, 22:55 | |||
So guten Abend, vielen dann für die vielen Links hab mir das alles mal zum Großteil durchgelesen und verstehe jetzt schon mal viel mehr als vorher! Großes danke Also hängt die Lautstärke maßgeblich vom Wirkungsgrad oder wie in einem der Links beschrieben korrekt genannt des Kennschalldrucks ab und die Qualität/Präzision hauptsächlich oder sogar ausschliesslich von der Qualität der Verkabelung, der Dämmung und der Sauberen Arbeit am Gehäuse ab? Ich denke dass Kondensator und Zusatzbatterie beide ihre Berechtigung haben. Allerdings gibt der Kondensator nur kurz maximale Leistung und die zusätzliche Batterie auch mal länger. Im Gegenzug glättet der Kondensator die Spannung aber keine Ahnung ob das soo viel klanglich ausmacht und ich denke je höher man mit der Leistung geht desdo schwieriger wird es mit dem Kondensator? Ich werde aufjedenfall eine zusatzbatterie verbauen. Zu den Gehäusetypen, habe ich bisher gelesenen dass die geschlossenen eher Leistungshungrig sind allerdings sehr präzise spielen, die Reflex dagegen nicht so nach Leistung schrein allerdings nicht sooo präzise spielen, von daher würde mich interessieren was ihr mit empfehlen würdet? Oder is es praktisch Wurscht und wenn man es gescheit macht klingt letztendlich beides gleich gut? |
ErikSa91
#21 erstellt: 03. Jan 2014, 23:29 | |||
Es kann beides gut klingen - was dir besser gefällt kann dir aber keiner sagen. Da musst du dir einfach mal was anhören. LG Erik |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 04. Jan 2014, 03:24 | |||
Malice-Utopia
#23 erstellt: 04. Jan 2014, 15:38 | |||
Ach ja ?! http://de.m.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion Mitrinbisschen Action haste deine reaction |
zuckerbaecker
#24 erstellt: 04. Jan 2014, 18:48 | |||
Ahh... Perpetuum Mobile - Interessant |
Malice-Utopia
#25 erstellt: 05. Jan 2014, 05:01 | |||
Ja genau ...perpetuum Mobile "2" Aber hast wohl nicht genau nachgedacht. Ich sagte Action/reaction und ned nix/reaction !!. |
Wie bekomm ich einen sauberen bass Easter am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
wie viel leistung? neco am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit Sauberen Druck? BoHne_ am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 10 Beiträge |
Sehr sauberen sub LightN1ng am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 41 Beiträge |
Sub scheppert bei viel leistung oracle8 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
2x600Watt max. Leistung, wie viel rms? audi-alpine am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
Welche Leistung hat dieser Bass ? N3CR0N am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 13 Beiträge |
Wie viel Bass ist genug? DarkSession am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 17 Beiträge |
brauche verstärker mit viel leistung robertr18 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
Zwei Subwoofer mit weniger Leistung oder 1 Subwoofer mit mehr Leistung? Von was hat man mehr? Danke tonci am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.278
