Emphaser T4 12" Bandpass
LexusIS300
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 09:11
Hallo Jungs,
als Bandpass "Pfeife" habe ich noch nie damit experimentiert oder Erfahrungen gesammelt.
Ein Emphaser T4 12 Zoll soll in eine A4 B5 Limo - als Endstufe ist eine Sinus Live SLA-1500 vorhanden.
Ich habe die Kombination nicht ausgesucht, mir ist die Sinnlosigkeit eines Monoblockes an einem 4 Ohm Chassis bewusst.
Vorteilhaft die Sinus Live bringt 24db Weichen, HPF und TPF mit.
Habe über die Suche diesen Vorschlag gefunden, kann der so funktionieren?
hg_thiel (Beitrag #4) schrieb:
ich würde mal je 25-30 liter geschlossen bauen
120-140 liter ventiliert
port 500cm² 10-15cm mal austesten
tiefer lowpass 40-50 hz und gerne mit steiler flanke
TSP:
Fs: 26Hz
Qes: 0,41
Qms: 7,5
Qts: 0,39
Vas: 66,3
http://www.acr.ch/uploads/media/EX10T4_EX12T4_EX15T4_UK.pdf
Danke und Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Feb 2014, 09:11 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 07. Feb 2014, 13:16
Hmm, der Vorschlag klingt, als wäre der ventilierte Teil für zwei Woofer ausgelegt.
Ist das Ziel ein Bandpass nach Fortissimo oder ein Bandpass herkömmlicher Art? (Bei denen kenn ich mich dann nämlich auch nicht so aus...)
Wenn nach Didi: GG errechnen mit Qtc 0.7 (in diesem Fall tatsächlich ~30 Liter), doppeltes Volumen für ventilierte Kammer (hier also 60 Liter netto), Abstimmung der ventilierten Kammer auf angestrebte obere Grenzfrequenz des Woofers, mit einer Portfläche, die bei 500 cm² pro Liter Verschiebevolumen liegen sollte, um ein Komprimieren zu verhindern
[Beitrag von Joze1 am 07. Feb 2014, 13:24 bearbeitet]
janwoecht
#3 erstellt: 07. Feb 2014, 13:22
Standard: 35+70 und 300cm² Port geht bei fast jedem 12"
Neruassa
#4 erstellt: 07. Feb 2014, 13:38
Nur mal als Frage, was mir schon öfters aufgefallen ist...
500cm^2 pro 1 Liter Vd.
Was genau ist Vd?
Vd = Sd * Xlinear
Oder
Vd = Sd * Xmax ?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 07. Feb 2014, 13:47
Membranverschiebungsvolumen Vd
Dieser Parameter gibt das maximale Membranverschiebungsvolumen an - mit anderen Worten: die Menge Luft, die die Membrane bewegen kann. Es wird berechnet durch die Verdopplung von Xmax (Schwingspule hervorstehen von dem Treiber) und dann multiplizieren mit Sd (Membranfläche). Vd wird in cm³ angegeben. Der höchste Vd-Wert ist wünschenswert für einen idealen SubBass-Wandler.
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 07. Feb 2014, 13:54
Das ist ja ein Anhaltswert um das Kompromieren des Ports zu vermeiden. Wenn der Woofer seinen xmax verlässt und Richtung xlim arbeitet, ist es sicherlich nicht schlimm, wenn dann auch die Portkompression beginnt.
In der Tat sieht bei diesem Woofer 30+60l gut aus, wenn man den 24db Lowpass bei ca 50Hz setzt. Der Port könnte dann 25 x 15cm haben und wäre ca. 25cm lang, tendenziell kürzer, da der Skisack den Port oft akustisch verlängert (je nachdem wie weit der Port in den Skisack hinein steht).
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 07. Feb 2014, 14:03 bearbeitet]
LexusIS300
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 14:12
Ja, habe gerade versucht zu simulieren, die 30 Liter passen perfekt.
Port hätte ich ein Mittelding genommen, 380cm2
Bin schon gespannt - mein erster Bandpass
Vielen Dank Jungs
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 07. Feb 2014, 14:17
Auf jeden Fall berichten
AHS
#9 erstellt: 07. Feb 2014, 15:14
Mal ne blöde Frage - läuft der Emphaser überhaupt im Bandpass?
Wüsste nämlich nicht, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe...
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 07. Feb 2014, 15:18
In diesem Prinzip läuft jeder Woofer, dessen TSP auf eine Eignung für GG hinweisen. Und da sind diese Daten auf jeden Fall prädestiniert. Aber selbst gelesen oder so habe ich auch noch nicht, dass der Emphaser im BP läuft.
janwoecht
#11 erstellt: 07. Feb 2014, 15:22
Im Fuzzi haben soweit ich weiss 2 Leute diesen Woofer im BP.
Einer im Alfa 156, einer im Golf Kombi.
Nickon
#12 erstellt: 09. Feb 2014, 23:55
ich hatte den XT4 damals in 27/47 bei 160 iger port. mehr ging durch den skisack nicht aber es war auch nicht übermäßig leistung am start, sodass xmax nicht erreicht werden konnte. er sollte damals harmonisch zum rest eingepegelt werden und überwiegend für rock aufspielen. in der gesamtkombi hat er sich super geschlagen. hat mir sehr sehr gut gefallen. der woofer war sehr präzise und für einen schmalen taler bekommt man ein gutes chassi für einen 4th order.
http://nickons-page.jimdo.com/projekte/vw/bora/
[Beitrag von Nickon am 09. Feb 2014, 23:56 bearbeitet]
Emphaser t4 12 Gehäusebau
miip_1 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
Emphaser T4 12" Kaputt?
Gripex am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
Emphaser EX12 T4
bozlik3 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  3 Beiträge
Soundstream t4 12" Bandpasstauglich?
M.GEE am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  5 Beiträge
Emphaser 15 T4
Superpitcher am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
emphaser ex10 t4 10"
Schooli am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  5 Beiträge
Emphaser T4 free air ?
Aris92 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  15 Beiträge
Emphaser T4 15" Beratung :)
Aris92 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  24 Beiträge
Emphaser t4 nach 30min kaputt?
hardyx2 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  62 Beiträge
Emphaser Extrem T4 2x12" oder 1x15"
Rockkid am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
