HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpassgehäuse berechnen Kicker S8L7-4 | |
Bandpassgehäuse berechnen Kicker S8L7-4+A -A |
Schedeffen
08:38
erstellt: 21. Mai 2014, |
Guten Tag, ich stehe vor einer mittelschweren Kriese!! ich fahre ein BMW E46 Cabrio und habe mir vorgenommen mein Hifi-Ausbau selbst zu machen. Handwerklich ist das kein Problem für mich doch hänge ich jetzt an der konstruktion der Bandpasskiste für meine Subwoofer. hier mal die Daten meiner Woofer: 2x KICKER S8L7-4 D= 224mm Xmax= 12 SD= 273qcm IMP= 2x4 OHM FS= 46,5Hz QMS= 7,18 Qes= 0,69 Qts= 0,63 VAS= 10,2L SPL= 83,6 RMS= 450W Betrieben werden die Woofer jeweils von einer ESX Q-One Endstufe. Musik wird Hauptsächlich HipHop und Trance gehört.... jetzt stelle ich mir die frage wie das mit ner optimalen berechnung läuft. hier mal die max. außenmaße meiner kiste. ![]() Material zum Bau werde ich 18mm starkes Multiplex verwenden Der Port wird durch den Skisack in den Innenraum gelangen. Habe schon mein bestes versuch irgendwie was in erfahrung zu bringen aber komm leider nicht auf nen grünen zweig und hoffe das jemand von euch mir weiterhelfen kann. danke im vorraus und gruß schedeffen [Beitrag von Schedeffen am 21. Mai 2014, 08:57 bearbeitet] |
Maddy-sein
09:27
Mahlzeit, ich versuche mich mal: ![]() Blau: Für beide Chassis, 50L Closed ,80L Vented @ 80Hz. Steiler Tiefpass bei 45Hz \ 18db/O Gelb: CB 37L für ein Chassis Qtc von 0,703 Lila: TSP die in Winisd hinterlegt sind. Da reichen schon 23 Liter für den selben Qtc. ![]() Problem: Bei deinem Plan komme ich auf gute 73 Liter , brutto nehm ich an. Geht da nicht noch was in der Höhe? Warum 24cm? gruss |
Neruassa
09:30
Maddy-sein
09:40
Jup Neruassa, so geh ich vor. Und Schedeffen, die Kicker haben schon 22,4cm Aussendurchmesser. Kann es sein das die 24cm die Skisackhöhe sind? |
Schedeffen
09:56
Die 240mm ist die Höhe von meinem Verdeckkasten. Höher darf die Kiste nicht werden. |
cwolfk
Moderator |
10:21
Dann wirst du die Schallwand schräg in die Kiste einsetzen müssen. Sonst werden es bei 224mm + 18mm + 18mm ja 26cm Höhe statt der erlaubten 24cm. Und das ohne auch nur einen Millimeter Spiel. Wenn beide Lautsprecher in ein Gehäuse spielen, würde ich auch nicht unbedingt zwei Endstufen verwenden. Es ist sehr schwer, das wirklich perfekt gleich einzupegeln. Dein Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Bitte passe diesen selbstständig an, wie z.B. "Bandpass für Kicker S8L7". Grüße, Carsten - Moderation - |
Maddy-sein
10:24
Dann reichts gerade so für einen. Die ESX freut sich auch das sie nur an 2 Ohm laufen muss ![]() Oder beide geschlossen vor den Skisack. ![]() [Nochmal EDIT:] Ist bei einem Stoffverdeck der Drukaeff nicht viel weniger ausgeprägt? Wenn ja ist meine Simu sowieso fürn A..... ![]() [Beitrag von Maddy-sein am 21. Mai 2014, 10:39 bearbeitet] |
Schedeffen
11:07
Ein Kollege von mir hat in seinem Cabrio 2 20er Herz Woofer drin. Allerdings die runden. Da sieht man auch dass die da bissle was ausgespart haben um die press reinzubekommen. Dem seine Kiste hat aber halt nur 10mm wandstärke, was ja eig. Net so dufte sein soll... |
Neruassa
11:20
Es würde sogar eine Wandstärke von 14mm-16mm Multiplex Hartholz ausreichen, wenn du das Gehäuse genug verstreben tust. |
Joze1
Moderator |
11:41
Ich hab schon mal in einen E46 Cabrio einen S8L7 vor den Skisack im GG gebaut. Das geht, man muss nur recht genau arbeiten. Beim Bandpass ist das ganze dann schon schwieriger... [Beitrag von Joze1 am 21. Mai 2014, 11:42 bearbeitet] |
Kicker S8l7 Bassreflexgehäuse im Skisack Der_Rochen am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 6 Beiträge |
Bandpassgehäuse Berechnen? marco0093 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Bandpassgehäuse für Kicker S15L3 drunken_hooligan am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
Doppelt ventiliertes Bandpassgehäuse berechnen Jersey01 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
Bandpassgehäuse für 12" Xion berechnen ChillerVomDienst am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 13 Beiträge |
Neues Bandpassgehäuse berechnen und bauen BMW_330i am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 24 Beiträge |
JL 10W3V3-2 Bandpassgehäuse berechnen *Mana* am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 9 Beiträge |
Bandpassgehäuse berechnen pioneer ts w305c fühler am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 4 Beiträge |
Kicker C10 Gehäuse berechnen Franky1990 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 30 Beiträge |
Berechnung für Bandpassgehäuse eine Kicker S15L5 Kwietsche3 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 27 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.890
