Bandpass oder Bassflex Subwoofer
SeriuzZ
#1 erstellt: 24. Mai 2014, 18:04
ich habe mal eine frage welcher Subwoofer besser wer für mein Auto Skoda Fabia Combi.
diesen Subwoofer http://www.ebay.de/i...&hash=item2a190d40c2
oder.
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Verstärker wer: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649
würde mich über schnelle hilfe freuen.
BMWsteve
#2 erstellt: 24. Mai 2014, 18:16
Bassreflex
_juergen_
#3 erstellt: 24. Mai 2014, 20:09
Macht aber wenig Sinn, ein 4 Ohm Chassis an einen Monoblock zu betreiben.
Zumal im Link für die Stufe die Leistungsangaben für 1 und 4 Ohm vertauscht sind.
SeriuzZ
#4 erstellt: 26. Mai 2014, 18:48
Ich habe jetzt noch ein anderen Verstärker gefunden als Subwoofer würde ich dann den von Hifonics nehmen.
Meine frage wer ob das passen würde.
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c83eab015
SeriuzZ
#5 erstellt: 26. Mai 2014, 18:49
Nicht von Hifonics sondern von Crunch
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 26. Mai 2014, 18:55
Nein. Das ist alles andere als optimal. Abgesehen davon, das der Woofer absolut unbrauchbar ist.
SeriuzZ
#7 erstellt: 26. Mai 2014, 18:58
Wieso soll der Subwoofer unbrauchbar sein
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 26. Mai 2014, 19:04
Weil das ein Bandpass-Woofer ist, bei dem das Volumen der geschlossenen Kammer, sowie das Volumen der BR-Kammer viel zu klein sind, um vernünftig zu klingen. Deswegen dröhnt das Teil wie blöd. So wie eigentlich jeder blinkende, leuchtende und mit Plexiglas verkleidete andere Fertig-BP
Laut sind die und brauchen wenig Platz. Aber alle Ansprüche, die man eigentlich an einen Lautsprecher hat (Stichwort aufnahmegetreue Wiedergabe) kann der nicht.
[Beitrag von Joze1 am 26. Mai 2014, 19:05 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 26. Mai 2014, 19:42
Um nochmal genauer zu werden:
Das einzige, was die Dinger können, ists Dröhnen.
Tiefbass = Null
Druck = Null
Klang = Null
SeriuzZ
#10 erstellt: 26. Mai 2014, 20:03
Was meint ihr zu denn Woofer mit dem Crunch Verstärker.
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 26. Mai 2014, 20:12
Der Woofer ist tatsächlich in Ordnung. Allerdings nicht mit dem Verstärker. Du solltest nach einer 2-Kanal suchen, die an 4 Ohm gebrückt gute 750 Watt RMS leistet.
BMWsteve
#12 erstellt: 26. Mai 2014, 20:36
Ich hab doch gleich gesagt nimm den BR
SeriuzZ
#13 erstellt: 26. Mai 2014, 21:00
Hm das wird aber ein Problem da ich ingesammt für Woofer und Vers
tärker 410 Euro zurverfügung habe.
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 26. Mai 2014, 21:57
Und gebraucht kaufen kommt nicht in Frage? Da gäbe es einen Haufen Kadnidaten...
SeriuzZ
#15 erstellt: 08. Jun 2014, 09:14
Würde der Subwoofer
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Und der Verstärker
Würde das passen Auto ist nen Skoda Fabia Combi ud wer vlt noch nen Kondensator zu gebrauchen
Neruassa
#16 erstellt: 08. Jun 2014, 09:23
Anscheinend lernt du nicht dazu.
Oder bist nicht in der Lage zu verstehen, was hier gesagt wird.
SeriuzZ
#17 erstellt: 08. Jun 2014, 09:31
Ich will ja bloß 1 woofer anschließen dafür reicht doch ein monoblock wieso sollte ich ein 2 kanal nehmen und es brücken wenn es auch so geht
BMWsteve
#18 erstellt: 08. Jun 2014, 09:58
Weil eine gebrückte 2-Kanal mehr Leistung bringt und meist günstiger ist als ein Monoblock der dieselbe Leistung an der gleichen Impedanz bringt.
Wenn du unbedingt einen Monoblock verwenden willst such nach einen 2+2 Ohm Sub, das macht schon mehr Sinn.
Z.B. sowas hier http://www.ebay.de/i...&hash=item233a75635b
Monoblock
http://www.pimpmysou...76a8ee837810539915d2
[Beitrag von BMWsteve am 08. Jun 2014, 10:17 bearbeitet]
SeriuzZ
#19 erstellt: 08. Jun 2014, 10:51
Hötte hier ein komplettes Set
Neruassa
#20 erstellt: 08. Jun 2014, 10:51
Was hat denn das damit zu tun, dass du nur einen Subwoofer anschließen möchtest?
Du kannst auch 8 Woofer an eine Endstufe anschließen.
Schonmal was von Parallelschaltung und Reihenschaltung gehört?
Warum 2 Kanal bei 4 Ohm steht oben.
@Steve
Der Eton wird die 1,4KW wohl nicht vertragen.
Hinzu kommt, dass man eine Zusatzbatterie benötigt.
Wenn unbedingt der Hifonics, dann eine Soundstream Ref 800.2 dazu.
Und mindestens 35mm^2 Kabel.
Edit:
Am besten postest du noch 817363 Ebay Links anstatt einfach dir etwas sagen zu lassen. ;)
[Beitrag von Neruassa am 08. Jun 2014, 10:53 bearbeitet]
SeriuzZ
#21 erstellt: 08. Jun 2014, 11:05
BMWsteve
#22 erstellt: 08. Jun 2014, 11:13
@Neruassa
Leistung ist immer gut
Die MA zieht ja nicht durchweg 150A, aber hast schon recht, ab 100A wäre eine Zusatzbatterie recht sinnvoll (geht aber auch ohne, dann aber nicht sehr lange )
Das Komplettpaket erscheint mir aber recht sinnfrei, die Komponenten passen nicht zusammen.
Zur Verkabelung: - OFC nehmen, kein CCA
- Sub sollte auch ein passendes Kabel bekommen, macht wenig Sinn den Amp mit 35 oder 50er anzuschließen und dann zum Sub 0,75er
Klingeldraht zu verlegen
Neruassa
#23 erstellt: 08. Jun 2014, 11:14
Okay, ich merke schon.
Beratungsresistent.
Damit das Thema ein Ende hat, ja Kauf dir bitte das Set.
Sollte die Endstufe mal nicht mehr funktionieren, liegts an der schlechten Sicherung im Kabel.
Du weißt aber auch nicht was du möchtest oder?
Erst einen 12" Subwoofer als BR, jetzt sind's nur noch 8" im GG...
Aber egal, Kaufs bitte.
Ansonsten nimmt das hier sowieso kein Ende.
SeriuzZ
#24 erstellt: 24. Aug 2014, 14:01
Ich habe mal eine frage wie muss ich die Endstufe einstellen und auf was sollte mein radio stehen genauer gesagt beim hpf vom radio und was hat die einstellung sub w ctrl zu tuhen binn ein bissen überfordert
Endstufe wer diese http://www.ars24.com/Verstaerker/Axton/Axton-A1390.html
Subwoofer wer http://www.ebay.de/i...woofer-/130335588465
Radio wer von Pioneer.
Danke schon mal im vorraus.
Reizung
#25 erstellt: 24. Aug 2014, 16:09
Mein neuer Lieblingsthread
Wieviel möchtest du denn maximal ausgeben?
Wenn wir das wissen, können WIR DIR etwas empfehlen..... ansonsten bringt das, was du hier tust absolut nichts!
Gruß Ralf
SeriuzZ
#26 erstellt: 24. Aug 2014, 16:12
Hm sagen wir mal nichts da ich schon alles hab
Neruassa
#27 erstellt: 24. Aug 2014, 20:01
Zu geil hier ...
Es wird dir tausend mal gesagt:
Kauf dir KEINEN Bandpass
Kauf dir KEINEN Monoblock für nen 4 Ohm Woofer
Was machst du?
Bandpass kaufen mit 4 Ohm und nen Monoblock dazu. Genial.
kalle_bas
#28 erstellt: 24. Aug 2014, 20:14
Bester man"n"
Schade das du hier erst fragst, dann doch irgendwas kaufst
Für die 315€ wäre kabel sub und stufe sicher gegangen..
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 24. Aug 2014, 20:14 bearbeitet]
etzi83
#29 erstellt: 26. Aug 2014, 11:51
für 400 hätte man was schönes kaufen können...
Reizung
#30 erstellt: 26. Aug 2014, 16:32
Naja.... ein Fastfoodkettenparkplatzposer mehr..... ( wer kennt es noch?
Machst du uns bitte ein Bild vom fertigen Einbau der Anlage? Würde mich doch schwer interessieren wie das dann aussieht
Gruß Ralf
SeriuzZ
#31 erstellt: 28. Aug 2014, 20:38
Und zwar ne frage wegen nen Kondensator ob es angebracht wer und wenn wie viel farrad ich fahre einen skoda fabia Batterie ist noch orginal mein licht flackert auch und genauso wie meine beleuchtung vom Taro
Endstufe Axton A1390
Subwoofer Crunch gpx 12
Frontsystem eton pow 172.2
http://shop1.acr.ch/product_info.php?products_id=1319
http://shop1.acr.ch/product_info.php?products_id=2270
Danke im voraus
visualXXX
#32 erstellt: 29. Aug 2014, 10:18
Kein Kondensator....
Das klingt mir bei der kleinen Endstufe eher nach einem Verkabelungsproblem
Check mal alle Stromkabel und ob die Masse sauber auf blankem (!) blech liegt.
Bei der Geringen Stromaufnahme darf das licht eigentlich nicht flackern.
Hattest du das schon immer?
Wie alt ist deine Starterbatterie?
Was für Kabel (Querschnitt und Art) liegen denn?
Wie Abgesichert?
Bevor ich da nen Kondensator einbaue, würde ich eher eine neue Starterbatterie kaufen, wobei ich mir fast sicher bin, dass dein Flackern an schlechter Verkabelung liegt
[Beitrag von visualXXX am 29. Aug 2014, 10:20 bearbeitet]
Feuerwehr
#33 erstellt: 29. Aug 2014, 11:20
Statt in einen Kondensator würde ich mal in einen Duden investieren.
visualXXX
#34 erstellt: 29. Aug 2014, 11:24
Bandpass oder Bassreflex Subwoofer
Gabbermann2000 am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  11 Beiträge
bassreflex oder bandpass subwoofer
nbk am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
bandpass subwoofer
tost am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
Bandpass subwoofer ?
R@/eR am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
Bandpass
MagicMajor am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  2 Beiträge
bandpass passt subwoofer
Luky am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  3 Beiträge
Suche guten Bandpass Subwoofer
Raven_X am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  15 Beiträge
Plexiglas für Bandpass subwoofer
bene67 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
Bandpass
Meisterproper am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  24 Beiträge
Bandpass oder Bassreflex?
marc241 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.182
