HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Emphaser EX15T3 Erfahrungen? Gehäuse? | |
Emphaser EX15T3 Erfahrungen? Gehäuse?+A -A |
MaxSchmitt
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 18:19 | |
Hallo, ein bekannter von mir möchte mir seine zwei Emphaser ex15t3 Subwoofer verkaufen. ich möchte diese in mein Auto einbauen. Sie haben jeweils 700watt RMS und sollen angeblich brachial sein. Was haltet ihr von diesen Subwoofern? Hat jemand Erfahrung mit ihnen gemacht und was würdet ihr bezahlen? Kann das schlecht einschätzen. Hätte für beide ein 270liter Span-Gehäuse mit 4 br Ports mit 26cm länge und 10cm Durchmesser aus PVC Rohren gebaut. Die Empfehlung für Bassreflex liegt für jeden sub Bei 135liter mit 2 br Ports. Würdet ihr lieber ein geschlossenes, Bandpass oder Bassreflex Gehäuse bauen? Wo wird am meisten rauskommen? Danke schonmal! Max schmitt |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 27. Apr 2014, 01:05 | |
Der Woofer ist jetzt nicht der veste Woofer der Welt... Aber wenn der Kurs stimmt, sollte da trotzdem günstig einiges draus zu machen zu sein. Hab eben auf die Schnelle bei Ebay KlAnz einen entsprechenden Woofer für 75 € gesehen. Ich denke, Freundschaftspreis sollte dann ja wohl 100 € für beide sein Dir sollte aber bewusst sein, dass die Teile dann auch Leistung brauchen,mum in Schwung zu kommen. Ab 1.5 kW solltest du den beiden insgesamt dann schon zur Verfügung stellen... Und dann ist eine Zusatzbatterie auch Pflicht. Außerdem sollte das Gehäuse auch nicht su Span, sondern aus MDF oder MPX gebaut werden, um die Stabilität und Steifigkeit zu gewährleisten. Wenn du die Kosten dafür in Kauf nehmen willst, kann man weitersehen...Dann würde ich jedem Woofer eher 120 Liter netto geben mit jeweils einem 16er Aeroport nach Geschmack abgestimmt. |
MaxSchmitt
#3 erstellt: 27. Apr 2014, 13:16 | |
Sollte man eine Trennwand zwischen den beiden einbauen? Ich würde 22mm Span nehmen und Verstrebungen einbauen. Dass sollte reichen oder? Hab hier mal einen Plan gemacht. So wies in der Anleitung steht, 270liter 4 10er br ports mit 26cm länge. Hätte das teil dann so in Kofferraum gestellt dass die woofer nach oben zeigen, dann hätte ich noch ein bisschen platz im Kofferraum Was haltet ihr von dem Entwurf? Und 1,5 KW Endstufe also 2x 750watt Sollte reichen oder? |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 27. Apr 2014, 16:13 | |
Wie schon oben gesagt: Ich hätte eher 120 L netto und 16er Aero pro Woofer genommen. Und Span ist ungeeignet. Nimm 22er MDF, grad bei den Plattengrößen ist die Steifigkeit sehr wichtig. Streben sind dann zusätzlich sicherlich nicht verkehrt. Trennwand brauchst du eigentlich nicht, hilft aber der Versteifung. Und dann eine Stufe mit 1.5 kW und ordentlicher Zusatzbatterie, wie zB Stinger SPV35 o.ä... |
MaxSchmitt
#5 erstellt: 27. Apr 2014, 18:54 | |
Ok, danke schonmal. Wiso andere Maße als in der Anleitung? Also würde mich interessieren. Hab keine Br ports mehr. Ein neuer kostet 25€ die wären dann ja so teuer wie die woofer.. In Internet hab ich gelesen dass viele PVC röhre nehmen. Was hältst du davon? Läuft angeblich genausogut... |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 27. Apr 2014, 20:54 | |
Naja, die Anleitung sagt immer viel... Also mit den Daten, die ich gefunden habe, gefällt mir 120 Liter einfach besser. Sollte dann etwas präziser spielen. 16er Abflussrohre sollten auch gehen |
MaxSchmitt
#7 erstellt: 27. Apr 2014, 23:44 | |
Ok Danke:) Gibts da nicht Strömungsgerausche bei den 16 oder 10er mit avflussrohren? Trotzdem.. Wiso meist das die Anleitung falsch liegt? Ich glaub dir aber ich will mich ""weiterbilden" Meinst du er spielt bei nem 120 kleineren präziser und bei nem 135 großen lauter? [Beitrag von MaxSchmitt am 27. Apr 2014, 23:46 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 27. Apr 2014, 23:55 | |
Exakt das glaube ich Und weil der Woofer ohnehin nicht der präziseste ist, würde ich da entsprechend nachhelfen. Strömungsgeräusche könnten schon auftreten, ja. Aber die hättest du mit zu kleinen Ports auch. Bei 4*10 cm Port hättest du ca 320 qcm Portfläche. Bei 2*16er Port sinds ~400 qcm. Also nimm lieber 2*16 und runde die Kanten so gut es geht ab. |
MaxSchmitt
#9 erstellt: 28. Apr 2014, 15:29 | |
Ok, so mach ich es Mal sehen wies dann läuft.. Danke für die Hilfe! |
Gehäuse für Emphaser Ex15T3 MC-FAME-FLAME am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 21 Beiträge |
kasten für emphaser EX15T3 Leadtech am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 12 Beiträge |
bandpass emphaser ex15t3 Leadtech am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
emphaser EX15T3 an Axton c608 fanatic1 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 13 Beiträge |
EX15T3 2mal spondon-kawa am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
Emphaser EX15T3 oder Kicker Solobaric s12L7 Aynali am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 11 Beiträge |
Emphaser E12SPL - X3 Gehäuse Dark_Omen am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Emphaser EM12neo, Gehäuse?? userdan am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 2 Beiträge |
Emphaser EX12T4 welches Gehäuse ? majoa3 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse Emphaser E12SPL-X3 met.Z am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
