Platzierung Endstufe /Sinnvolle Verwendung von Sonofil?
Feixl
#1 erstellt: 28. Jul 2014, 20:07
Servus,
ich will mir für meinen Subwoofer ein Gehäuse bauen und hab gehört man kann mit Sonofil usw. ein größeres Gehäuse simulieren. Machts dann Sinn des Gehäuse gleich kleiner zu bauen und dann zu tricksen?
Oder nimmt ma des zeug nur als Notlösung?
Und um wie viel % kann ich da generieren?
Bei mir gehts zwar nur um 36 Liter, aber ich würd gern Platz sparen.
Merci schonmal
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 28. Jul 2014, 20:50
Hi, generell kann man Sonofil verwenden, nur heißt es immer wieder, dass der Sub dann anders spielt. Die einen finden es besser, die anderen schlechter. Volumen kommen ca 10% hinzu.
Wenn es dir um Platzersparnis geht, hast du schonmal daran gedacht, dir ein Gehäuse in die Reserveradmulde zu zimmern?
Feixl
#3 erstellt: 28. Jul 2014, 23:38
Hmm, dran gedacht scho. Is nur die Frage wie stabil des wird, zumindest an der Stelle wo der Sub raus bläßt.
Im Kofferraum wird dann auch oft was drin liegen und den Sub ggf. verdecken. Die Endstufe müsste aber drunter passen.
Aber danke für die Antwort
Ich werd mal schaun was sich wie umsetzen lässt
Feixl
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 21:15
Für die Stufe hätt' ich noch die Idee sie direkt schräg über dem Radkasten zu platzieren. Nur ist eben daneben ein kleiner 13er Lautsprecher.
Geh ich richtig in der Überlegung, dass mir die Magnetspule vom LS in die Stufe reinpfuscht?
http://www.hifi-forum.de/bild/radkasten_457572.html
Bei der Montage in der RRM würd des Teil zwischen zwei Platten mit viel Luft dazwischen kommen. Auf der rechten Seite wär noch evtl ne Decke unds Warndreieck. Is des unbedenklich mit der Wärmeentwicklung des Verstärkers oder is die so minimal?
http://www.hifi-forum.de/bild/rrm_457573.html
Danke für die Aufklärung
[Beitrag von Feixl am 29. Jul 2014, 21:40 bearbeitet]
Feixl
#5 erstellt: 30. Jul 2014, 16:41
Kann ich eine Antwort bekommen?
Neruassa
#6 erstellt: 30. Jul 2014, 16:43
Bei die LS aus.
Musik kommt von vorne, nicht von hinten.
Ansonsten geht das in der RRM auch, wenn die Decke nicht Grade die Endstufe zudeckt.
Feixl
#7 erstellt: 30. Jul 2014, 19:49
Ja ich weiß... die Bühne und so
aber die sind Serie beim Astra. Mal schaun was mir besser taugt. Ohne sub is des grad ziemlich faad sonst.
Die Decke wird so an ihrem Platz gehalten werden. -> RRM is meine Vorzugslösung
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 30. Jul 2014, 22:20
Den Serienlautsprechern kann man mit bisl Equalizer,Hochpasstrennung und mehr Leistung deultich optimieren
für wenig Geld.
Ein kleiner Reserveradsubwoofer warum nicht,
Gehäuse so groß wie möglich,durch Sonfil kann man das Volumen bis ca 20% vergrößern.
Feixl
#9 erstellt: 30. Jul 2014, 22:39
ok.
kurze Frage bissl OT
kann ich mit den hier...
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a3625f2c3
... als FS besseren Klang erzielen als mit den Opel Serien LS von '97 an meinem Pioneer DEH 4200 SD? HP kann ich da auch einstellen...
Türen werden in jedem Fall gedämmt
[Beitrag von Feixl am 30. Jul 2014, 22:41 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 30. Jul 2014, 23:11
Wenn, dann ja.
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 30. Jul 2014, 23:24
Also, ich kenne die Bull Lautsprecher nicht aber ich würde in deinem Fall noch etwas sparen und mir für 100€ das Pioneer Ts-E170ci kaufen, das wurde von Leuten, die schon wesentlich Hochwertigeres im Auto verbaut hatten als Gut befunden.
Feixl
#12 erstellt: 31. Jul 2014, 13:41
Hmm, ok.
Dann werd ich erstmal schaun dass ich Sub und Amp und Dämmung ordentlich verbau und mich dann mit einem vernünftigen Budget an das FS wagen.
Hab wohl eh nicht Zeit alles auf einmal zu machen und die Karre will auch Geld für Wartung und Sprit
Damit fahr ich wohl am sinnvollsten. Aber danke für die Hilfe
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 31. Jul 2014, 13:47
Dieses Bull Audio würde ich auch nicht nehmen,obwohl ich es nicht kenne.
Für 40-50 euro gibt neu nur Systeme,als Auslaufmodele oder Restbestände..
Bei dem System ist ja noch nicht mal eine ordentliche Freuqenzweiche bei,okay das muß nichts schlechtes sein,ich denke aber nicht das es ordentlich abgestimmt wurde mit Messung usw,
Hochtöner wirkt billig
diese Zusatzsysteme spielen meist erst an mehr Leistung gut,mit dem Radioendstüfchen dürfte das Originalsystem besser laufen.
Sonofil
XorLophaX am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  6 Beiträge
SUBWOOFER PLATZIERUNG IM KOFFERAUM
fordi110 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer Platzierung im kofferraum
boettchi3007 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  21 Beiträge
Sonofil wirksam
kay1212 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  8 Beiträge
Platzierung des Subwoofers
Oegen am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  25 Beiträge
Dämmen mit Sonofil
Auk am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  12 Beiträge
Wie Sonofil richtig einsetzen?
blu5kreen am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  16 Beiträge
br mit sonofil dämmen?
mr.mr. am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  8 Beiträge
sonofil reduziert pegel?
elastic am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
Sonofil oder dämmen des gehäuses?
SRiAM am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.076
