Gehäuse aus Archylglas
herb1176
Gesperrt
#1 erstellt: 05. Aug 2014, 14:42
Hallo Leute,
Möchte zwecks feiner Optik eine Kiste aus Plexiglas bauen. Hat jemand Erfahrung damit?
Ich meine Klangtechnisch, weil anderes Material. Und wie ist es mit Kratzer? Es gibt zwar ein Kratzfestes, das ist aber nochmal um einiges teurer.
Freu mich auf eure Erfahrungen, mfg Herbert
Montoyafan
#2 erstellt: 07. Aug 2014, 10:20
Die komplette Kiste aus Plexiglas?
Ich kenne mich mit so etwas nicht wirklich aus, aber Plexiglas ist schon sehr "weich". Das vibriert doch sicher stark mit.
Kann mir kaum vorstellen dass das funktioniert. Und wenn, sicher nur mit sehr dicken Plexiglas was dann auch entsprechend teuer ist. Da bist sicherlich locker im 3stelligen Euro-Bereich pro Quadratmeter
herb1176
Gesperrt
#3 erstellt: 08. Aug 2014, 07:49
Hallo, meine eh eine Stärke von 2 cm, glaubst du, da schwingt auch noch mit? Und sonst unterschiede zum Klangbild?
Hat schon jemand eine gebaut?
mfg
Scorplexify
#4 erstellt: 08. Aug 2014, 10:35
Das Klangbild wird meiner Meinung nach nur von der Stabilität
und der Dichtigkeit beeinflusst. Eventuell auch noch von Bedämfungsmaterialien wie Sonofill.
Ob das was mitschwingt hängt ganz davon, wie viel Leistung da rein kommt
und wie groß die Kiste wird. Je Größer desto mehr wird sie Schwingen.
Nicht umsonst bauen die meisten hier viele Streben in Ihre Kisten ein.
Kratzer gehen da garantiert rein. Ich hab noch nie eine Plastikscheibe gesehen in der kein Kratzer war. Also musst du da sehr vorsichtig sein.
Ich glaube nicht, dass hier jemand sowas schonmal gebaut hat.
Du kannst hier ja Pionierarbeit leisten
Was ist eigentlich geplant also jetzt Komponenten/leistungsmäßig in welchem Auto?
Vllt kann man das dann eher abschätzen
Neruassa
#5 erstellt: 08. Aug 2014, 12:05
Umsetzbar ist es.
Dicht zu bekommen auch mit Karosseriekleber.
Das größte Problem wird sein, die Bohrungen und den Woofer Ausschnitt hinzubekommen.
Glas lässt sich besch**** bearbeiten. Wird schwierig, dass es nicht reißt.
Und das Gehäuse mit Sonofil zu stopfen ist ja doof. Baust ja nicht umsonst ein Gehäuse um reinzusehen.
Audiklang
#6 erstellt: 08. Aug 2014, 15:26
hallo
das gab`s doch schon mitte-ende 90er jahre von canton , doppelt vetilierter bandpass mit zwei 17 cm chassis in puschpull anordnung und einem passivnetzwerk drinn zur endzerrung
Mfg Kai
LexusIS300
#7 erstellt: 08. Aug 2014, 15:55
Ist sicher machbar - wieso nicht.
Ein paar Streben würde ich der Kiste auch spendieren, können auch aus Plexiglas sein.
Ein Kranker Umbau mit Plexiglaskiste ist der X5 mit GroundZero, einfach mal Googeln.
Neruassa: PLEXIglas auch Polymethylmethacrylat genannt ist bei der Bearbeitung recht genügsam, auch mit Stich- und Kreissäge kein Problem.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Aug 2014, 17:27 bearbeitet]
deeepz
#8 erstellt: 10. Aug 2014, 11:21
Und häßliche weiße Sägeflächen lassen sich mit Bügeleisen wieder glattschmelzen. Von BOSE gab´s schon vor 15 Jahren auch mal einen Plexi-Sub für irgendein Acoustimass-System mit zwei 16ern (glaub ich). Ganz neu ist die Idee also nicht.
Klanglich ist es dem Schall glaub ich egal, ob das Gehäuse aus Holz, Metall, GFK oder was auch immer ist, Hauptsache es ist dicht und das Volumen stimmt.
Also wenn man da günstig rankommt und den Aufwand nicht scheut, warum nicht? Ich persönlich glaube nicht, dass Plexi bei 2cm Wandstärke stark schwingt. Allerdings kommt es sicherlich darauf an, wie groß das Volumen, also auch die Flächen werden.
@Lexus: der GZ ist allerdings schon seeehr seeehr geil...
LG
deeepz
herb1176
Gesperrt
#9 erstellt: 10. Aug 2014, 16:19
Danke für eure Resonanz. Das Schwing-Problem hängt definitiv von der Grösse ab, darum dachte ich an einen Woofer, der eben nicht viel Volumen braucht, auch wegen der Kosten besser, da ich Kratzfestes Archylglas verwenden möchte. Und das Hauptproblem, wurde auch schon kurz angesprochen, ist, das Ding innen so aufgeräumt wie möglich zu gestalten, weil man ja reinsehen kann. Hab auch mit dem Gedanken, KKR, solche Leucht-Schläuche oder jetzt gibts auch schon LED Leuchtflächen, zu verbauen.
mfg Herb
[Beitrag von herb1176 am 10. Aug 2014, 16:21 bearbeitet]
deeepz
#10 erstellt: 12. Aug 2014, 00:43
Egal wie und was, mach auf jedenfall Fotos und lade sie hier hoch!
Nimm doch einfach ein normales 30er Chassis und bau 35L geschlossen.
LG
deeepz
herb1176
Gesperrt
#11 erstellt: 12. Aug 2014, 16:03
Hallo, und soll ich Quadratisch oder Rechteckig bauen? Und kann ich Dämmaterial weglassen?
mfg
Neruassa
#12 erstellt: 12. Aug 2014, 16:07
Is Jacke wie Hose. Und ja.
herb1176
Gesperrt
#13 erstellt: 14. Aug 2014, 12:24
Hallo, werd ich machen. Wird aber noch dauern, allein das Material, bzw das Werkzeug zum Bearbeiten muss mal besorgt werden.
Noch eine Frage zum Aufbau: Hat schon jemand versucht, Archylglas zu verschrauben? Mit Vorbauen und Gewinde reinschneiden? Denke, da muss man höllisch aufpassen wegen Sprunggefahr?
mfg
Scorplexify
#14 erstellt: 14. Aug 2014, 13:32
Warum nicht kleben?
Dann hast du keine Sprunggefahr und vor allem keine hässlichen Schrauben
die im Gehäuse stecken. Sind ja alle sichtbar
Neruassa
#15 erstellt: 14. Aug 2014, 17:25
Kleben musst du sowieso.
Sonst ist's nicht dicht.
Am besten Transparenten Karosseriekleber, wenn's sowas überhaupt gibt ...
Oder Acrylkleber ...
Schlimmster Fall: silikonkleber, das Gehäuse dann aber vorher 2 Wochen ausgiebig entlüften lassen.
Subwoofer und Silikon sind Erzfeinde ...
deeepz
#16 erstellt: 16. Aug 2014, 13:06
Wenn die Kanten alle perfekt glatt sind, wird ein 2cm dickes Acrylgehäuse auch mit Schrauben dicht, es müssten dann allerdings recht viele sein (ich denke so 2-3 cm Abstand). Ich hab mal dickes Plexi geschraubt, das springt sehr leicht, bei Acryl weiß ich es nicht.
Kleben ist also mit Sicherheit einfacher!
LG
deeepz
etzi83
#17 erstellt: 27. Aug 2014, 19:23
vlt mit maschinenschauben ... vorher gewinde schneiden und zusätzlich kleben.
mfg
visualXXX
#18 erstellt: 28. Aug 2014, 08:00
vernünftiger Kleber hat noch einen Vorteil:
Die Kiste sieht danach aus "wie aus einem Guss"
Also Guter Kleber und vorher ein Paar übungsverklebung und schon sieht das ganze top aus!
AHS
#19 erstellt: 28. Aug 2014, 11:05
Also gehen tut das schon, aber der Aufwand ist extrem im Vergleich zum normalen Bau mit MDF oder MPX.
Schrauben am besten mit separatem Gewindeeinsatz, den dann ins Plexiglas oder Makrolon einkleben.
Und Verstrebungen!
Was ICH machen würde, wäre, das Gehäuse zum Teil aus MDF / MPX bauen, innen lackieren und dann nur die größte Seite aus Plexiglas!!
herb1176
Gesperrt
#20 erstellt: 30. Aug 2014, 09:27
Hallo an ALLE die mir geantwortet haben!
Verschrauben werd ich dann lassen, wollte zwar schöne Torx verwenden, dachte es sieht ganz gut aus.
Natürlich ist eine komplett transparentes Gehäuse auch sicher schön.
Würdet ihr dann noch ev diese LED Schläuche verbauen oder würd das die Optik-Harmonie zerstören?
Also, sobald es losgeht, kommen dann Fotos und Doku. Könnt aber trotzdem noch melden, wenn wer noch was beitragen will! Vielleicht hab ich ja ein paar angesteckt!
mfg Herb
Prober
#22 erstellt: 30. Aug 2014, 09:41
Bitte keine LED Schläuche. Lieber einzelne LEDs in die Platte einsetzen. Also an einer nicht sichtbaren Kante kleine Löcher bohren, wo dann die LEDs reingeklebt werden. So wird die gegenüberliegende Kante leuchten.
Plexiglas Gehäuse!!!
CRUISING am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  18 Beiträge
SUB Gehäuse aus Plexiglas
DJ-Lamá am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  29 Beiträge
Reserverad Sub-Gehäuse; welches Material?wie Bauen?
sirtoby88 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  2 Beiträge
Kickbassbox aus Plexiglas??
Psycho88 am 26.12.2002  –  Letzte Antwort am 19.04.2003  –  3 Beiträge
Plexiglas!?
zwittius am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
Selbstbau Gehäuse, Ich brauche eure Erfahrung :)
Beat1ONE am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2020  –  66 Beiträge
Plexiglas statt MDF?
k2000nold am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  5 Beiträge
Eine Bassreflex-kiste aus Glas!
coolitsch am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  14 Beiträge
Plexiglas als Subwoofergehäuse
Benni2 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  11 Beiträge
Bandpassbau - Plexiglas Stärke?
k2000n am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.256
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
