HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Pioneer ts-wx610a defekt? | |
Pioneer ts-wx610a defekt?+A -A |
daniel4019
13:44
erstellt: 12. Aug 2014, |
Hallo, ich habe mir einen Pioneer ts-wx610a gekauft. Habe ihn auch meiner Meinung nach richtig angeschlossen 12 Volt liegen an, Sicherungen sind auch alle i.O und Audiosignal ist auch gegeben aber der Subwoofer macht nichts auch auf dem Bassregler leuchtet nicht die ON leuchte. Hat jemand eine idee was ich überprüfen könnte oder ist er einfach defekt? MfG Daniel ![]() |
arrican
17:51
erstellt: 05. Dez 2014, |
Hallo, ich weiß das Thema ist schon etwas älter aber ich habe genau das selbe Problem und frage mich ob du eine Lösung finden konntest? Oder war das Gerät defekt? Grüße, Arrican |
_juergen_
21:42
Moment, ich frage mal meine Glaskugel, wie und wo Du alles angeschlossen hast... ![]() Ach schade, kein Empfang. ![]() [Beitrag von _juergen_ am 05. Dez 2014, 21:42 bearbeitet] |
arrican
10:20
erstellt: 06. Dez 2014, |
Hallo, Ok also das pluskabel liefert spannung und die masse habe ich mit der karosserie verbunden (testweise auch direkt mit der batterie) jedoch wenn ich die kabel am sub einstecke passiert nix. Die fernbedienung hat eine kontrollleuchte welche nicht leuchtet. Ich weiss jedoch nicht mit sicherheit ob die kabel die das signal von den hinteren beiden lautsprechern abnehmen auch verbunden werden müssen damit sich der sub einschaltet. Habe es ohne diese kabel versucht, aber auch mit. Beide lautsprecher funktionieren einwandfrei wie vorher also müsste ich das signal richtig abgenommen haben nehme ich an. Nur der sub macht einfach nix. Als bekäme er keinen strom. Danke schon mal für die hilfe! |
_juergen_
12:15
Es gibt zwei Möglichkeiten, das sich der Subwoofer mit dem Radio zusammen einschaltet.
Du hast Möglichkeit 2 gewählt, musst also die Lautsprecherausgänge vom Radio an die Eingänge vom Subwoofer anschliessen, damit der funktioniert. Wenn er das nicht macht, kann es sein, das Du ein OEM-Aktivsystem im Auto hast (hast Du?), wo der Gleichspannungsanteil am Lautsprechersignal fehlt, da andere Endstufen verwendet werden als in den Autoradios. Diesen Gleichspannungsanteil braucht der Subwoofer, um sein iegenes Einschaltsignal zu generieren. Ich wiess nicht, ob das funktioniert, wen Du dann den Remote anschliesst, sofern das Radio überhaupt so einen Eingang hat. Alternativ ginge auch Zündplus, dann aber evtl. mit Nachteilen. Der Rest liest sich eigentlich so, als wäre er i.O. |
arrican
12:34
Danke für die infos! Ja ich habe ein eine oem anlage im auto, also kein nachträglich eingebautes autoradio weshalb mir eigendlich nur die mòglichkeit blieb, das signal von den lautsprechern abzunehmen. Der kabelstrang des subs hat noch ein kabel welches ich nicht verbunden habe, die bedienungsanleitung sagt dazu: Die verbindung wird zur zubehörklemme in der sicherungseinheit des fahrzeugs hergestellt, über die 2A angelegt werden können. Dieses kabel habe ich nicht verbunden da ich aus mehreren installationsanleitungsvideos nicht schlau wurde, wie und wo genau es angeschlossen werden muss. Ist das das remotekabel? |
_juergen_
13:58
Richtig, dieses freie Kabel ist Remote und muss bei der Anschlussvariante an Zündplus (ACC). Ohne dem funktioniert es nicht. |
arrican
13:59
1000 Dank ich werds gleich versuchen! ![]() ![]() |
_juergen_
14:01
Dann bin ich mal gespannt... |
arrican
14:37
Sage dir Bescheid obs funktioniert (wird es aber sicher) sobald ich weiß wie ich das Zündungsplus am besten abgreifen kann, denn das Radio möchte ich möglichst nicht ausbauen... |
_juergen_
15:30
Der Zigarettenanzünder wäre möglicherweise geeignet. |
Prober
21:05
Oder ein externer Antennenverstärker. |
arrican
21:17
Danke! Also ich habe provvisorisch den Zigarettenanzünder verwendet, um zu testen ob sich der Sub einschaltet und das hat er auch kurz gemacht. Dass er nicht eingeschalten blieb liegt wohl daran dass ich die Masse des Sub´s noch nicht richtig mit der Karosserie (momentan nur am Karosserieboden festgeklemmt) verbunden habe. Morgen werde ich das nachholen. Bin optimistisch dass es dann funktioniert aber ich will einfach erst mal schauen ob alles funktioniert bevor ich die Kabel definitiv verlege. Auf jeden Fall Danke an euch für eure Hilfe! |
arrican
22:29
erstellt: 11. Dez 2014, |
Danke nochmal für die Hilfe, habe am Sonntag noch alles richtig verkablet und jetzt läufts wie es soll! |
Pioneer ts-wx610a defekt? Maiknycer am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Pionier TS-WX610A funktioniert nicht. David_1991 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 9 Beiträge |
PIONEER TS-W308D4/TS-W307 BlizzZarDo am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer TS-WX205 RamyNili am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer TS-W8102SPL Zero4life am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer Subwoofer TS-w257F Stoz88 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-A2010 ? ZoNk99 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-W1000F Gehäusegröße ? realKowi am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr vom Pioneer TS-W303R ? X-x--DOMI--x-X am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 27 Beiträge |
TSP für Pioneer TS-W3004SPL kostja87 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
