Skoda Citigo Anlage, Hochtöner knacken
Johnny_G.
#1 erstellt: 08. Sep 2014, 19:58
Moin
Bin neu hier und habe direkt ein Problem.
Ich habe in meinem Skoda Citigo eine Anlage eingebaut.
Radio: Original
Frontsystem: Gladen RS165
Endstufe: Gladen RS 100C4
Subwoofer: Eton F10-600BR
Kondensator: Spectron mit 1 Farad
Wenn ich "Anspruchsvolle" Musik höre wo der Eton richtig mitspielen möchte habe ich ein knacken in meinen Hochtönern.
Bei den meisten Liedern passiert dieses nicht, wirklich nur dann wenn der Subwoofer richtig gefordert wird.
Habe schon versucht mich Schlau zu machen aber weiß nicht so recht wer da jetzt recht hat. Einige sagen das meine Endstufe zu klein ist und es deswegen zu dem Knacken im Hochton kommt. Ich sollte eine zweite Endstufe für den Woofer verbauen.
Der Händler wo ich die Komponenten gekauft habe meint das mein Auto nicht genug Strom hergibt und eine zweite Endstufe das Problem nur vergrößern würde. Deswegen habe ich auch den Kondensator verbaut. Leider aber ohne erfolg.
Zur Stromversorgung liegt ein 20mm² Kabel was ich auch bei dem Händler gekauft habe, also kein Billiges aus der Bucht.
Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe und mit hier geholfen werden kann.
LG Johnny
kalle_bas
#2 erstellt: 08. Sep 2014, 20:11
Hallo und willkommen Johnny
Also bevor ich weiter denke ... Frage ich mal..: Wurde denn das Massekabel verstärkt ?
Oder einfacher gefragt hast du ein Licht Flackern wenn so die Anlage Läuft ?
JA wirst du haben
Des wegen auch der Cap..
Oder liege ich da falsch ?
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 08. Sep 2014, 20:18 bearbeitet]
Johnny_G.
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 15:16
Moin
Massekabel verstärkt? Ich bin wirklich leihe und man muss mir alles so erklären als stände nen Dummer vor einem was das Thema angeht.
Lichtflakern oder sonstiges habe und hatte ich nicht.
Ich habe auch nur alles beim Händler gekauft und den Einbau dann selber bzw mit Hilfe von Bekannten gemacht die das schon mal gemacht haben. Nur zum einstellen lassen bin ich wieder zu dem Händler gefahren.
LG Johnny
kalle_bas
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 16:54
Masse kabel ist das "Minus Kabel".
Das was vorne im Motorraum an der Batterie an dem minus pol kommt.
Das muss noch mal mit dem gleichen Kabelquerschnitt verstärkt werden wie mit dem kabel mit dem du nach hinten gehst.
Wurde das schon gemacht ?
Wo wurde hinten das Minuskabel / Massekabel angeschlossen ? Wurde dadrunter der Lack entfernt?
[Beitrag von kalle_bas am 09. Sep 2014, 17:02 bearbeitet]
Johnny_G.
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 17:11
Ok dann wurde das Massekabel nicht verstärkt.
Masse haben wir gemessen und im Kofferaum an einer Schraube genommen wo wir dann nur noch eine Mutter drauf drehen mussten.
LG Johnny
kalle_bas
#6 erstellt: 09. Sep 2014, 17:28
Ok dann bitte Verstärke diese kabel bitte noch.
was den für eine schraube ?
Wurde der Lack darunter entfernt. ? ( Lack "leitet keinen " strom )
[Beitrag von kalle_bas am 09. Sep 2014, 17:32 bearbeitet]
Johnny_G.
#7 erstellt: 09. Sep 2014, 17:33
Der Wagen hatte im Heckblech 2 Schrauben (Gewindestifte) wo wir drauf sind. Ich werd aber noch mal gucken ob da Lack drauf ist. Oder sonst an der Rücksitzbank noch mal gucken ob ich einen besseren Massepunkt finde, da ich ungerne Lack entfernen möchte.
Kann ich das Kabel mit einem 20mm² Durchschnitt welches ich auf im Innenraum gelegt habe verstärken?
LG Johnny
kalle_bas
#8 erstellt: 09. Sep 2014, 17:48
Du kannst mit einem 20 mm² was ca 0,75 bis 1 M lang ist die masse verstärken. Musst du kucken wie lang das Kabel genau ist..
Auch an der Rücksitzbank sollte dann der lack entfernt werden ..(aber du kannst es ja mal probieren)
Einfach den Lack entfernt das kabel dran Richtig fest machen. Dann kannst du es ja neu lacken( übersprühen)
Johnny_G.
#9 erstellt: 09. Sep 2014, 17:56
Ich danke dir für deine Hilfe.
Werde das sobald ich Zeit habe machen und dann gucken ob ich in den gewissen Liedern noch immer das Problem habe.
LG Johnny
kalle_bas
#10 erstellt: 09. Sep 2014, 17:58
Und bitte berichten das evl andere auch was davon haben
Johnny_G.
#11 erstellt: 15. Sep 2014, 19:03
Moin.
Hatte heute mal Zeit und konnte ein wenig was machen.
Massekabel vorne habe ich verstärkt und hinten habe ich den Massepunkt blank geschliffen.
Dabei viel mir auf das die Gain für den Sub nur ein 1/4 aufgedreht war (ich habe damals beim Einstellen dem Freundlichen ACR Mann auch gesagt das er dezent mitlaufen soll).
Habe dann wieder Probegehört...das Problem mit den "Knackenden Hochtöner ist immer noch da.
Habe dann mal an der Gain für den Subwoofer gespielt, was bei dem Lied keinen Unterschied gemacht hat.
Gain für die vorderen Lautsprecher war etwas mehr als die Hälfte aufgedreht und da steht die vom Subwoofer jetzt auch.
Habe noch mal ein paar andere lieder gehört wo wirklich alles sauber Lief, wie vorher auch.
Also kann man Strom als Problem doch eigentlich ausschließen oder?
Einzigst das die Powercap nicht die ganze zeit "leuchtete" ist mir aufgefallen.Ist das normal?
LG Johnny
kalle_bas
#12 erstellt: 16. Sep 2014, 10:21
Hallo
Wegen dem eine stellen des Gain bitte hier noch mal nach lesen:
Einfach
Ausführlich
Musst du genauer werden. (was leuchtet, wie und was ist das für ein cap ec)
ES Könnte der strom sein, kucke mal ob du eine AGU Sicherung hast (sind manchmal Fehlerhaft) oder ANL oder Mini ANL
Dan noch mal die Spannung messen(Volt), die an der Stufe an liegt bei Belastung (am beten hip hop)
Ansonsten den sub einfach mal komplett ab von der stufe. Und probe hören.
Oder mal alle Einstellungen prüfen ( Ist Loudness aus geschalten ?(Radio))
So weit erste mal
Johnny_G.
#13 erstellt: 17. Sep 2014, 16:10
Powercap ist eine Spectron SPF-01Z
Die hat ja eine Volt Anzeige und die ist halt mal an und mal aus während das Auto an ist und die Anlage im betrieb ist.
Sichherung ist wenn ich das richtig verstehe eine Mini ANL. Habe einen Kabelsatz von Zealum verbaut wo die Sicherung bei war.
Spannung mit einem Multimeter messen oder reicht es wenn ich da auf die CAP gucke und ablese was die sagt?
Ich habe die Anlage damals nach dem ich sie selber eingebaut habe von ACR einstellen lassen weil ich da wirklich keine Ahnung von habe. Ich habe mir die Anleitungen auch schon durchgelesen ABER ich verstehe die Hertz Einstellungen an meiner Endstufe nicht. Bin da wirklich leihe.
Gain hoch oder runter drehen krieg ich hin aber der rest ist mir zu hoch. Das lasse ich lieber von leuten machen die ihr Geld damit verdienen (Ich habe eigentlich auch das Gefühl das ACR Osnabrück wirklich Ahnung hat!)
Subwoofer abklemmen und das Lied dann noch mal Hören kriege ich aber noch selber hin. Da hat ACR mir auch zu geraten. Sollte auch mal jedes Kabel durchmessen. (Das macht ein Kumpel am Wochenende mit mir)
Bin was Anlage und Strom angeht wirklich Blutiger Anfänger und mache viel mit Hilfe von Kumpels die KFZ Meister oder Servicetechniker sind...die haben aber auch nur beim Anschließen helfen können.
Also bitte nicht Böse sein wenn ich mal dumme fragen stelle und nicht gleich weiß was gemeint ist.
LG Johnny
kalle_bas
#14 erstellt: 17. Sep 2014, 19:18
Die mini anl ist schon mal gut
Messe mal bitte mit einen Multimeter nach..
Versuche es dann mal ohne Sub.
Die Einstellung im Radio hast du mal geprüft ? ob Loudness aus ist..?
Johnny_G.
#15 erstellt: 17. Sep 2014, 19:48
Ist ja das Originale Radio drin. Da ist auch nicht viel mit einstellen.
kalle_bas
#16 erstellt: 17. Sep 2014, 19:57
ahhh OK dann schreibe das doch gleich
Das wäre dann auch eine ne Fehlerquelle..
Dann müsstest du mal ein cinch kabel von deinem Handy oder andern Daten gerät dran Anschlißen. Mit so einem kabel " mini klinke auf cinch "
und dann probe hören ob es weg ist.
Wenn es dann weg ist wird es der Hi Low Converter sein. Oder gehst du über Hi Level in in die Endstufe..
(Einfach gefragt hast du ein cinch kabel dran oder nicht?)
Johnny_G.
#17 erstellt: 17. Sep 2014, 20:37
Das hab ich im ersten post geschrieben das ich nen Original Radio fahre...will ich auch nicht ändern da ich nen Navi aufen A-Brett habe was mit dem Radio verbunden ist. Das kann leider kein anderes Radio.
Ich nutze den Hi Level Eingang der Endstufe.
Johnny_G.
#18 erstellt: 20. Sep 2014, 17:33
Moin
Ich war gestern noch mal bei einem der mir die Anlage mal richtig eingestellt hat.
Wahnsinn was das Frontsystem kann...das hätte ich nie gedacht.
Subwoofer ist so eingestellt das er Unterstütz und nicht Übertönt.
Es Knackt nur ein Hochtöner...und das wie er und ein Bekannter von ihm meinten auch nur bei gewissen Frequenzen. Er war sich jetzt aber auch nicht sicher ob es an der Weiche oder am Hochtöner liegt.
LG Johnny
kalle_bas
#19 erstellt: 21. Sep 2014, 17:38
ok das ist ja soweit gut
einfach mal die Kanäle tauschen von dem welcher knakt und welcher nicht knackt wen es da bleibt wie es ist wird es die stufe sein.
wenn es wechselt ist es die weiche oder der ht
grüße Kalle
Johnny_G.
#20 erstellt: 02. Okt 2014, 11:38
Moin.
Da bin ich wieder. Hatte in letzter Zeit viel zu tun und war erst jetzt wieder an der Anlage bei.
Habe die Kontakte hinten mal getauscht und jetzt knackt der andere Hochtöner.
Der der mir die Anlage eingestellt hat meint das es auch am Chinchkabel liegen kann. Chinchkabel ist forne abgeschnitten und mit Lötverbindern an die originalen Lautsprecherkabel gemacht worden.Die Endstufe hat also einen intigrierten Adapter. Wie kann ich denn testen ob es an der Endstufe oder am Chinchkabel liegt?
LG Johnny
kalle_bas
#21 erstellt: 02. Okt 2014, 12:40
Ja du kannst es testen...
du kannst auch nicht einfach ab schneiden und anlöten..
Da muss ein Hi los Concorde dazwischen. oder eben Hi Level Eingang nutzen...
Johnny_G.
#22 erstellt: 02. Okt 2014, 14:36
Die Gladen hat ja nen Hi Low Adapter drin. In den meisten liedern spielt die Anlage ja auch wirklich tadellos. Mein Bekannter meinte ja damals schon das der Hochtöner nur bei gewissen Frequenzen knackt.
Kann ich um das zu testen auch einfach die Chinchkabel von einem anderen Auto dran halten? Also Kofferraum an Kofferraum stellen und dann die Kabel von dem anderen an meine Endstufe anschließen?
kalle_bas
#23 erstellt: 04. Okt 2014, 17:08
Ja das könnte man machen
Johnny_G.
#24 erstellt: 28. Nov 2014, 17:53
So ich melde mich mal wieder.
Hatte die letzte zeit so viel um die Ohren das ich erst jetzt wieder mit nem Bekannten dabei war.
Fehler ist nun behoben. Wir haben damals das Minus von den beiden Chinchkabeln auf ein Minus vom Radio gemacht...heute haben wir jedes kabel einzelnd verdrahtet und siehe da das knacken ist weg!
Endlich kann ich richtig Musik hören!
LG Johnny
Kaufberatung für Hifi-Anlage für Skoda Superb
icke_20 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  3 Beiträge
Kofferraumausbau Skoda Octavia
le109 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  6 Beiträge
Welcher Subwoofer für Skoda Octavia
complain am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  5 Beiträge
knacken vom Subi
conspi am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  24 Beiträge
Carpower Sonic 15 in Skoda Octavia, Gehäuse?
Lukas-jf-2928 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
Welcher Woofer für Eton 600.2 - Skoda Fabia
park757 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  5 Beiträge
ARC Audio Arc 8 schlagen an bei offenen Fenstern
Seth76 am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  44 Beiträge
Brauche unbedingt Rat vom Fachmann Subwoofer für Skoda Fabia Kombi
venyl1979 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  5 Beiträge
Skoda Fabia 3, Gladen RS08, Bandpass 4. Ordnung
ChrisVolker93 am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  27 Beiträge
emphaser em15 neo, bei volllast komiges knacken
Boarder1306 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.198
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.375
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
